lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 12:57 co sadzicie o tym...
optionall
Wysłany: 2009-10-14, 13:02
sklep z lakierami
Posty: 57 Skąd: Gdynia
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:04
wielorazowego:D:Dale do amatorki moge wydac na to tylko 200zÂł:( |
Wysłany: 2009-10-14, 13:14
Pomógł: 11 razy Posty: 551 Skąd: SC
Ja bym wybral te z drugiego linku. |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:16
a papieru do niej dostane??150mm to standart??? mam kompresor abaca 200litrowy 2t³okowy wydajnoœÌ 360 poci¹gnie mi |
mineks600
Wysłany: 2009-10-14, 13:17
Ta pierwsza nie wymaga komentowania jest beznadziejna mieliœmy tak¹ w robocie i tylko zepsuje efekt twojej pracy. Nieporêczna (bardzo) i po kilku godzinach uzytkowania bez oliwiarki zaczyna biÌ i wcina sie np. w podk³ad.Napisa³em ¿e uzytkowana bez oliwiarki bo wiadomo ze nie kazdy ma mozliwosc odseparowania dodatkowego kanalu w inst.pneum.do smarowania narzedzi. ta druga juz bardziej przypomina wiejkê moze jest troche ciêzka ale za to wygl¹da na o wiele porêczniejsz¹ a o to g³ównie chodzi.
ogĂłlnie jak nie duÂżo wyrabiasz elementĂłw to wystarczy ale jesli chcesz miec tzw. sprzĂŞt na lata to trzeba doÂłoÂżyĂŚ kaski na np. 3m CP czy RUPES.
S¹ odporne na walke ze szpachl¹ itp. chodzi g³ownie o efekt kantowania maszyny przy szlifowaniu grubych nierównoœci. Gdy pracuj¹ pod ukosem to mechanizm szlifierki jest obci¹zony nie na ca³ej powierzchni tylko na jej czêsci co powoduje wycieranie siê ³o¿ysk a w konsekwencji rozklekotanie narzêdzia i zmniejszenie sprawnoœÌi. |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:22
a mĂłj kompreosor wydali???http://moto.allegro.pl/item773924305_kompresor_sprezarka_abac_200_litrow_gg550_nowosc.html taki posiadam |
Wysłany: 2009-10-14, 13:23
lukasz509 napisał/a: | a papieru do niej dostane??150mm to standart??? |
Do takiej szlifierki bez problemu. 150mm to standart.
Kompresor tez spoko. |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:24
i czy ta oliwiarka pod narzedzie czyli jak wkrece ten mini naolejacz pod t¹ maszynke i podepne zwyk³y ¹¿ lakierniczy to nie zababra mi go olejem ??moge go potemm do lakierowania urzywa Ì??? |
mineks600
Wysłany: 2009-10-14, 13:26
Pewnie Âże wydoli na miĂŞkko przecieÂż i tak nie uÂżywa sie wiejki na maksymalnych obrotach.
Spadki ciÂśnienia nie bĂŞdÂą miaÂły wiĂŞkszego znaczenia jak w przypadku guna lakierniczego . |
Wysłany: 2009-10-14, 13:28
lukasz509 napisał/a: | i czy ta oliwiarka pod narzedzie czyli jak wkrece ten mini naolejacz pod tÂą maszynke i podepne zwykÂły ¹¿ lakierniczy to nie zababra mi go olejem ??moge go potemm do lakierowania urzywa ĂŚ??? |
Przed kazdym uzyciem mozesz wpuscic pare kropel oleju w otwor tulejki szybkozlaczki przy szlifierce.Byle nie zawiele bo wydmucha na obrabiany panel |
mineks600
Absolutnie nie!!!!
Osobny w¹¿ do malunku osobny do narzêdzi.
separatory wszystkiego syfu nie zatrzymaj¹. W¹¿ z konfekcj¹ to wydatek rzêdu 50 z³ ale warto po stokroÌ!! |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:30
no kompresor wÂłasnie sobie kupiÂłem hehe troche mniee wykosztowaÂł a jakiego oleju uzywac?morze byc do sprezarki |
mineks600
Wysłany: 2009-10-14, 13:32
Najlepszy jest castrol edge nie no ÂżartujĂŞ wystarczy olej samochodowy w miarĂŞ gĂŞsty im rzadszy tym go wiĂŞcej jest na obrabianym elemencie. |
mineks600
Wysłany: 2009-10-14, 13:33
olej bez zawartoÂści silikonĂłw i tym pochodnych |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:35
to co ona chlapie po elemencie |
Wysłany: 2009-10-14, 13:36
Do smarowania stosuje sie specjalny olej do narzedzi pneumatycznych.Jesli nie przelejesz to nic Ci nie bedzie chlapac, wystarczy 4-5 kropel |
mineks600
nie no chalpie to przesada ale zawsze sie coÂś uroni na element to normalka dlatego waÂżne jest dokÂładne odtÂłuszcznie po kaÂżdym zabiegu |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:44
czyli tym odtÂłuszczaczem powieszchni tak??a na plastik jest inny odtÂłuszczacz czy morzna tym smaym co blache?? |
Wysłany: 2009-10-14, 13:52
mineks600 napisał/a: | ogĂłlnie jak nie duÂżo wyrabiasz elementĂłw to wystarczy ale jesli chcesz miec tzw. sprzĂŞt na lata to trzeba doÂłoÂżyĂŚ kaski na np. 3m CP czy RUPES. |
Przede wszystkim zacznijmy od tego, ze korzystanie z narzedzi pneumatycznych na malych kompresorach jest po prostu nieoplacalne.Do malych warsztatow lepiej zainwestowac w szlifierke elektryczna.Przy slabej sprezarce bedzie ona prawie caly czas pracowac, wiec defacto twoja szlifierka pobiera np.1.5kW energii, gdzie elektryczna (np.Rupes) pobiera tylko 300 W. |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-14, 13:57
a moja spreÂżarka jest sÂłaba???ja tego cesto nie ebde urzywaĂŚ |
lukasz509
Wysłany: 2009-10-15, 20:19
