lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:57   co sadzicie o tym...
wietam mam zamiar kupiæ sobie szlifierke pneumatyczn± mam do was pytanie czy ta nadaje sie do czego¶ PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 150mm http://moto.allegro.pl/it...m_cena_hit.html czy lepiej do³ozyæ na ta PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 150mm Fv PROFI http://moto.allegro.pl/it...m_fv_profi.html prosze o opinie obydwóch pozdrawiam
optionall
Wys³any: 2009-10-14, 13:02
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Ale szukasz jednorazowej czy wielorazowego u¿ytku?
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:04
wielorazowego:D:Dale do amatorki moge wydac na to tylko 200z³:(
Wys³any: 2009-10-14, 13:14
Sk±d: SC
Ja bym wybral te z drugiego linku.
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:16
a papieru do niej dostane??150mm to standart??? mam kompresor abaca 200litrowy 2t³okowy wydajno¶æ 360 poci±gnie mi
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 13:17
Ta pierwsza nie wymaga komentowania jest beznadziejna mieli¶my tak± w robocie i tylko zepsuje efekt twojej pracy. Nieporêczna (bardzo) i po kilku godzinach uzytkowania bez oliwiarki zaczyna biæ i wcina sie np. w podk³ad.Napisa³em ¿e uzytkowana bez oliwiarki bo wiadomo ze nie kazdy ma mozliwosc odseparowania dodatkowego kanalu w inst.pneum.do smarowania narzedzi. ta druga juz bardziej przypomina wiejkê moze jest troche ciêzka ale za to wygl±da na o wiele porêczniejsz± a o to g³ównie chodzi.
ogólnie jak nie du¿o wyrabiasz elementów to wystarczy ale jesli chcesz miec tzw. sprzêt na lata to trzeba do³o¿yæ kaski na np. 3m CP czy RUPES.
S± odporne na walke ze szpachl± itp. chodzi g³ownie o efekt kantowania maszyny przy szlifowaniu grubych nierówno¶ci. Gdy pracuj± pod ukosem to mechanizm szlifierki jest obci±zony nie na ca³ej powierzchni tylko na jej czêsci co powoduje wycieranie siê ³o¿ysk a w konsekwencji rozklekotanie narzêdzia i zmniejszenie sprawno¶æi.
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:22
a mój kompreosor wydali???http://moto.allegro.pl/item773924305_kompresor_sprezarka_abac_200_litrow_gg550_nowosc.html taki posiadam
Wys³any: 2009-10-14, 13:23
Sk±d: SC
lukasz509 napisa³/a:
Do takiej szlifierki bez problemu. 150mm to standart. :spoko:
Kompresor tez spoko.
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:24
i czy ta oliwiarka pod narzedzie czyli jak wkrece ten mini naolejacz pod t± maszynke i podepne zwyk³y ±¿ lakierniczy to nie zababra mi go olejem ??moge go potemm do lakierowania urzywa æ???
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 13:26
Pewnie ¿e wydoli na miêkko przecie¿ i tak nie u¿ywa sie wiejki na maksymalnych obrotach.
Spadki ci¶nienia nie bêd± mia³y wiêkszego znaczenia jak w przypadku guna lakierniczego .
Wys³any: 2009-10-14, 13:28
Sk±d: SC
Przed kazdym uzyciem mozesz wpuscic pare kropel oleju w otwor tulejki szybkozlaczki przy szlifierce.Byle nie zawiele bo wydmucha na obrabiany panel :)
mineks600
Absolutnie nie!!!!
Osobny w±¿ do malunku osobny do narzêdzi.
separatory wszystkiego syfu nie zatrzymaj±. W±¿ z konfekcj± to wydatek rzêdu 50 z³ ale warto po stokroæ!!
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:30
no kompresor w³asnie sobie kupi³em hehe troche mniee wykosztowa³ a jakiego oleju uzywac?morze byc do sprezarki
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 13:32
Najlepszy jest castrol edge nie no ¿artujê wystarczy olej samochodowy w miarê gêsty im rzadszy tym go wiêcej jest na obrabianym elemencie.
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 13:33
olej bez zawarto¶ci silikonów i tym pochodnych
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:35
to co ona chlapie po elemencie
Wys³any: 2009-10-14, 13:36
Sk±d: SC
Do smarowania stosuje sie specjalny olej do narzedzi pneumatycznych.Jesli nie przelejesz to nic Ci nie bedzie chlapac, wystarczy 4-5 kropel :tak:
mineks600
nie no chalpie to przesada ale zawsze sie co¶ uroni na element to normalka dlatego wa¿ne jest dok³adne odt³uszcznie po ka¿dym zabiegu
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:44
czyli tym odt³uszczaczem powieszchni tak??a na plastik jest inny odt³uszczacz czy morzna tym smaym co blache??
Wys³any: 2009-10-14, 13:52
Sk±d: SC
mineks600 napisa³/a:
Przede wszystkim zacznijmy od tego, ze korzystanie z narzedzi pneumatycznych na malych kompresorach jest po prostu nieoplacalne.Do malych warsztatow lepiej zainwestowac w szlifierke elektryczna.Przy slabej sprezarce bedzie ona prawie caly czas pracowac, wiec defacto twoja szlifierka pobiera np.1.5kW energii, gdzie elektryczna (np.Rupes) pobiera tylko 300 W.
Wyrywanie chwastow
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 13:57
a moja spre¿arka jest s³aba???ja tego cesto nie ebde urzywaæ
lukasz509
Wys³any: 2009-10-15, 20:19
a jak bede mia³ wpiety pod ta szlifierk± takie cos http://moto.allegro.pl/it...iem_n_sacz.html to bede móg³ uzywaæ tego samego wêza co do malowania czy te¿ mi go zababra???
