elspasoo
Wys³any: 2009-10-21, 15:13   Ogrzewanie warsztatu
Na forum nie ma zbyt wiele na ten temat. Mam gara¿ w którym majsterkujê, obok jest 2 pomieszczenie, nad gara¿em strych. Chcia³bym zrobiæ ogrzewanie ze starego webasto na ON - nadmuch np. z góry. Jak i czym powinienem filtrowaæ to powietrze w trakcie lakierowania i czy takie ogrzewanie jest bezpieczne . Nie wiem czy w przypadku tego urz±dzenia spaliny odprowadzane s± osobno czy te¿ nie. Ewentualnie jakie inne tanie w przygotowaniu, zastosowaæ ogrzewanie do sporadycznego u¿ytku? Jakie wentylatory mogê u¿yæ do wyci±g powietrza przez kana³ w trakcie malowania - najlepiej jaki¶ przyk³ad. Chcia³bym przez zimê odnowiæ mojego kampera ,ale puki co do¶æ mocno zniechêca mnie robota w obecnych temperaturach. Wdziêczny bêdê za ka¿da sugestiê.
tajmus
Wys³any: 2009-10-21, 15:31
Sk±d: Gorlice i okolice
Dolacze sie do pytania kolegi bo to samo mnie dreczy...
Znalazlem taka nagrzewnice:
http://allegro.pl/item772..._z_dostawa.html
Moj garaz jest wymiarow dosc duzych bo 4x7x3m.
Czy jest ona w stanie nagrzac tak do okolo 15-20 stopni ten garaz zakladajac ze jest szczelny?? Z gory dzieki chlopaki za pomoc :)
www.fiestaklubpolska.pl
http://lakierowanko.info/...hp?t=3246#33565
tajmus
Wys³any: 2009-10-21, 15:48
Albo taki piecyk tanszy??
http://allegro.pl/item791...wacz_wewnt.html
siwus2007
Wys³any: 2009-10-21, 18:28
tajmus napisa³/a:
Mam podobny piecyk i u¿ywam go w moim gara¿u 7x3,5 i musze powiedziec ze nie wydala jesli czêsto wychodzimy z gara¿u otwieraj±c drzwi... Jesli przebywamy w garazu dlu¿ej to jest w stanie prze³amac temperature ale rewelacji niema.
Co do wy¿ej wymienionej narzewnicy my¶le ze ju¿ nagrzeje konkretnie Ci to gara¿ ale i licznik te¿.... Wiec radzi³ bym zaopatrzyc sie w nagrzewnice do CO albo samemu pokombinowac z du¿± ch³odnca i wiatrakiem od ch³odnicy xD
Je¶li mamy w pobli¿u CO to najlepszym i najefektywniejszym moim zdaneim by³o by zmontowanei sobie takeij nagrzewnicy
http://allegro.pl/item784...a_wys_grat.html
Cena powala jednak troszq wyobra¿ni i mo¿na bez problemu sobie tak± zrobic domowym sposobem:)
kula
Wys³any: 2009-11-08, 17:36
konrad
Sk±d: Koñskie
Ogrzewam gara¿ nagrzewnic± gazow± na propan-butan, ale chyba nie jest to do koñca bezpieczne, gdy temperatura zostanie osi±gniêta zakrêcam gaz i malowanie, nastêpnie otwieram drzwi,,wentylacja,, ;) zamykam nagrzewam zakrêcam i procedura siê powtarza
lukas
Wys³any: 2009-11-08, 18:32
Jak ma byæ tanio to ja bym pokombinowa³ z u¿ywanymi palnikami olejowymi. Jest tego sporo na gie³dach w gratach przywo¿onych z zachodu. Mo¿na pospawaæ z blachy wymiennik powietrzny i tam wpi±æ palnik. Wyjdzie wtedy taki piec nadmuchowy, nic innego jak stosuje siê w kabinach. Podumaæ nad rozwi±zaniami technicznymi i da radê.
Albo jak kto¶ nie chce nadmuchowego to podjechaæ na z³om, kupiæ stary piec CO i do niego wpi±æ palnik. W obieg wody pompa i to co kto ma: kaloryfery, nagrzewnice itp tylko wiadomo przy nadmuchowym mo¿na pobawiæ siê jeszcze z filtracj± a przy kaloryferach ju¿ nie.
U ka¿dego bêdzie inne rozwi±zanie wiêc trzeba wzi±æ na tapetê konkretne ale wydaje mi siê ¿e taki wymiennik powietrzny to mo¿na by tanio uskuteczniæ.
bandita7
Wys³any: 2009-11-10, 19:15
ja grzeje sobie piecem z nadmuchem w garazu o wielkosci 9x5 i za sciana 2 garaz 9x5,5 m jesli pale weglem jest nawet i 25 stopni tam gdzie stoi piec i 17 w drugim pomieszczeniu jesli pali sie tak aby byl ogien to 18 stopni w garazu. Piec prosta sprawa wentylator 1 rura i blacha na p³aszcz zewneczny p³askownik jako radiatory i mozna zime przezyc w garazu :)
Plik ¶ci±gniêto 1930 raz(y) 40.37 KB
elspasoo
Wys³any: 2009-11-12, 12:34
Dziêkuje wszystkim kolegom za odpowiedzi, z pewno¶ci± daj± do my¶lenia. Spodoba³ mi siê pomys³ .Bandita7. W pomszczeniu warsztatowym ustawi³ bym piec od Co, na dnie wyciêty otwór z dostêpem do p³aszcza wodnego (byæ mo¿e z wentylatorem) na górze 2 otwory jeden otwarty do pomieszczenia w którym sta³ by piec ,a drugi po³±czony rur± z pomieszczeniem w którym, bêdê malowa³ (nawiew ciep³ego powietrza). To powinno za³atwiæ sprawê. Musia³ bym tylko rozwi±zaæ sprawê komina dymnego ,ale to ju¿ inna sprawa.
