Dawid1989
Wys³any: 2009-11-29, 12:20 Autorobot problem z odczytem wymiarów
Witam.Panowie mam problem z czytaniem wymiarów z kart w programie Autorobot Data system.S± podane jakie¶ liczby ale nie czaje jak to czytaæ.To jest w mm czy....?Je¶li kto¶ potrafi odczytaæ te wymiary proszê o wyja¶nienie
| Plik ¶ci±gniêto 513 raz(y) 77.5 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 602 raz(y) 77.5 KB |
Wys³any: 2009-11-29, 14:55
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Na karcie taka czarna kropa to punkt zerowy i od tego miejsca s± podane wymiary w mm. Ka¿dy wymiar jest pokazany od zerowego punktu czyli od 0-1 nastêpny 0-2 itd. L i R to wiadomo wymiary na lew± i praw± stronê. |
Dawid1989
Wys³any: 2009-11-29, 15:36
| Na tak ale Np w punkcie 4 jest 1702 mm a to przecie¿ strasznie du¿o.auto nie ma takiego rozstawu kielichów.Nie czaje tego |
Wys³any: 2009-11-29, 16:24
| W punkcie 4 - 1704mm to odleg³o¶æ ale od ,,zera,, po d³ugo¶ci a szeroko¶æ jest wy¿ej (tabelka z napisem LP) pomiêdzy L-P jest 615mm |
Dawid1989
Wys³any: 2009-11-30, 00:06
Teraz czaje
Homer S masz punkt |
online
Wys³any: 2009-11-30, 23:41
MTGarage.
Dawid1989
Wys³any: 2009-12-01, 11:11
z internetu Auto data,info tech.autorobot wszystko jest na necie ¦ci±gnij program Ares potem w wyszukiwarce wpisz to co Cie interesuje i ¶ci±gaj do woli |
