Dawid1989
Wys³any: 2009-11-29, 12:20   Autorobot problem z odczytem wymiarów
Sk±d: okolice Mielca
Witam.Panowie mam problem z czytaniem wymiarów z kart w programie Autorobot Data system.S± podane jakie¶ liczby ale nie czaje jak to czytaæ.To jest w mm czy....?Je¶li kto¶ potrafi odczytaæ te wymiary proszê o wyja¶nienie :)
Plik ¶ci±gniêto 517 raz(y) 77.5 KB
Plik ¶ci±gniêto 605 raz(y) 77.5 KB
Wys³any: 2009-11-29, 14:55
Na karcie taka czarna kropa to punkt zerowy i od tego miejsca s± podane wymiary w mm. Ka¿dy wymiar jest pokazany od zerowego punktu czyli od 0-1 nastêpny 0-2 itd. L i R to wiadomo wymiary na lew± i praw± stronê.
Dawid1989
Wys³any: 2009-11-29, 15:36
Na tak ale Np w punkcie 4 jest 1702 mm a to przecie¿ strasznie du¿o.auto nie ma takiego rozstawu kielichów.Nie czaje tego
Wys³any: 2009-11-29, 16:24
W punkcie 4 - 1704mm to odleg³o¶æ ale od ,,zera,, po d³ugo¶ci a szeroko¶æ jest wy¿ej (tabelka z napisem LP) pomiêdzy L-P jest 615mm
Dawid1989
Wys³any: 2009-11-30, 00:06
Teraz czaje :)
Homer S masz punkt :)
online
Wys³any: 2009-11-30, 23:41
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
sk±d mozna wyczaiæ takiego autorobota?
Dawid1989
Wys³any: 2009-12-01, 11:11
z internetu :D Auto data,info tech.autorobot wszystko jest na necie :) ¦ci±gnij program Ares potem w wyszukiwarce wpisz to co Cie interesuje i ¶ci±gaj do woli ;)
