jacekbed
Wysłany: 2009-12-22, 11:38   Matowanie - na mokro czy na sucho
Witam wszystkich.
Mam pytanie do was jako amator w lakierowaniu.
1
Jak mam to rozumieĂŚ, jeÂśli na puszce lakieru pisze:
" przed malowaniem powierzniĂŞ podkÂładu przeszlifowaĂŚ papierem P 320-400 na mokro, 280-320 na sucho "
To ma znaczyĂŚ Âże trzeba zmatowiĂŚ i na mokro i na sucho, czy na mokro lub na sucho.
2
Która z tych metod szlifowania podk³adu daje leprzy efekt ( czy nie ma ró¿nicy )
3
Czy malujÂąc lakierem z utwardzaczem kilka warstw, naleÂży do kaÂżdej warstwy dodawaĂŚ utwardzacz czy moÂżna tylko do ostatniej.
Dodam, jeÂśli ma to znaczenie, Âże nie chodzi mi w tych pytaniach o lakierowanie samochodĂłw a raczej o maszyny rolnicze.
ProszĂŞ o odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2009-12-22, 18:08
jacekbed napisał/a:
jacekbed napisał/a:
pod lakier Âżadna obcja nie jest dobra!!! zÂłe gradacje papierĂłw. co do samego szlifowania mokro ,czy na sucho ,oba prowadzÂą do jednego efektu.
kurcze!!! jak produkt jest 2K ,to utwardzacz miesza siĂŞ z lakierem i dopiero kÂładzie warstwy. :!: :!: :!: :!:
jacekbed napisał/a:
aha :roll: to na koĂącu doczytaÂłem. wszystko tak jak napisane przez ciebie ,ale farba musi byĂŚ z utwardzaczem od samego podÂłoÂża :idea: :idea:
Pozdrawiam.
WesoÂłych ÂŚwiÂąt :tak:
camel
Wysłany: 2009-12-23, 09:41
A ja siê pod³¹czê pod temat, co s¹dzicie o malowaniu maszyn rolnicznych tylko podk³adem epoksydowym, ale dobarwionym pod kolor ? Teoretycznie powinno byÌ twarde, a na np ci¹gniku nie musi byÌ b³ysk, moze byÌ matowo.
Wysłany: 2009-12-23, 12:14
Kiedyœ ! Taxi w Niemczech by³y lakierowane podk³adem (kolor - kremowy nazwa potoczna - koœÌ s³oniowa ) mokro na mokro i bez miêdzy szlifowania pokrywane cienk¹ warstw¹ lakieru bezbarwnego zaraz po odparowaniu rozpuszczalnika z podk³adu.
ByÂło Âładnie, skutecznie i tanio !
JeÂżeli chodzi o malowanie samym podkÂładem to jest tak samo zÂły pomysÂł jak jeÂżdÂżenie samochodem z zaszpachlowanym elementem. Te materiaÂły sÂą higroskopijne i wciÂągajÂą wodĂŞ. Bez ochrony warstwÂą politury ( utwardzony lakier po odparowaniu wszystkich czĂŞÂści lotnych ) szybko zacznÂą siĂŞ tworzyĂŚ ogniska korozji ! Typ substancji bÂłonotwĂłrczej nie ma tu znaczenia. Tylko to ile wypeÂłniacza ma dany materiaÂł. Im mniej ( grunty ) tym lepiej -jeÂżeli nie jest pokryty politurÂą !
Wysłany: 2009-12-23, 15:55   Re: Matowanie - na mokro czy na sucho
jacekbed napisał/a:
Pozdrawiam.
Do lakieru dodaje siĂŞ utwardzacz w proporcji jakÂą podaje producent .Warstwy nie majÂą znaczenia.
jacekbed
Wysłany: 2009-12-23, 18:00
No-limit napisał/a:
Masz racjê. Mi chodzi³o ( zapomnia³em wczeœniej o tym napisaÌ ) o emaliê Autorenolak, bo tym malujê maszyny, za t¹ cenê myœlê ¿e jest to w miarê dobra farba, tym bardziej do maszyn. Zale¿a³o mi najbardziej na takiej farbie która by by³a odporna na zarysowania. Do tej emalii dodaje siê tzw. korektor (utwardzacz), ale niekoniecznie, i w³aœnie dlatego pyta³em czy do ka¿dej warstwy trzeba dodawaÌ ten utwardzacz, bo gdzeœ s³ysza³em ¿e gdy np. do pierwszej warstwy siê nie doda, to jest ona troszkê mniej twarda i wtedy ostatnia warstwa ma lepsz¹ przyczepnoœÌ do niej, ale byÌ mo¿e ktoœ mi tak tylko nabaja³.
A moÂże ktoÂś z was miaÂł do czynienia z takÂą farbÂą, ciekawi mnie co ona jest warta?
Pozdrawiam wszystkich i WesoÂłych ÂŚwiÂąt.
Dawid1989
Wysłany: 2009-12-23, 19:00
o BoÂże ....Nie kupuj tej farby !!!MalowaÂłem w tym roku caÂłego MF i takie gĂłwno Âże szok. SÂłabo kryje.Nie wiem czy ta farba w ogĂłle sie w peÂłni utwardza.Efekt po malowaniu praktycznie brak poÂłysku (mdÂły). nie ma proporcji .czyli mieszasz na paÂłe.
Bodzio
Wysłany: 2009-12-23, 21:37
--B_C_G--
Ojjj tam, aÂż tak Âźle siĂŞ nie Âświeci :P hehehe zobacz tutaj:
http://www.polskajazda.pl...2583,531204%27)
ChoĂŚ potwierdzam, farba g... warta
Dawid1989
Wysłany: 2009-12-23, 22:11
a na pewno by³o t¹ farb¹ malowane???bo po³ysk nie a¿ tak tragiczny :shock: Mo¿e zielony jest lepszy. tak jak brunatna szaroœÌ, bardzo fajnie mi sie malowa³o.A czerwony i srebrny który jest razem z bezbarwnym tragedia.
Bodzio
Wysłany: 2009-12-23, 22:47
--B_C_G--
Tak, to renolakiem ze ÂśnieÂżki byÂło malowane, wiem to na 100% bo sam tego komarka kiedyÂś malowaÂłem ;)
jacekbed
Wysłany: 2009-12-24, 12:33
Z tego co wiem to autorenolaka nie produkuje ÂśnieÂżka a nobiles.
Bodzio
Wysłany: 2009-12-24, 20:44
--B_C_G--
Nie wiem kto produkuje, ale tak z tego co mi siê kojarzy to by³a œnie¿ka napisane na puszcze kiedyœ, choÌ mogê siê myliÌ i g³owy œci¹Ì sobie nie dam
Wysłany: 2009-12-28, 19:41
Panowie ! MoÂże kilka rzeczowych rad wam pomoÂże ?
Na pocz¹tek AUTORENOLAK - to lakier na bazie ¿ywic syntetycznych schn¹cy przez przy³¹czanie tlenu. Ca³kowita twardoœÌ pow³oki uzyskiwana jest dopiero po 30 dniach. Im twardsza jest wierzchnia pow³oka tym trudniej schnie ta pod spodem. Takie to dziwad³o !
O dziwo moÂżna ten proces trochĂŞ ustabilizowaĂŚ dodajÂąc ok 10 - 25 ml utwardzacza do lakierĂłw akrylowych na litr syntetyku do lakieru - przed malowaniem.
Na koniec POÂŁYSK Âżeby siĂŞ Ăłw lakier z epoki Fiata 125 p lÂśniÂł niewiarygodnie ! ... to zamiast rozpuszczalnika flatowego naleÂży rozrzedziĂŚ go terpentynÂą ( do nabycia w aptece ) lub benzynÂą lakowÂą do wyrobĂłw olejnych.
ale ale ... najpierw dodajemy terpentynê ( lub benzynê lakow¹ ) póŸniej utwardzacz !!!!
i najpierw próba na ma³ej iloœci bo do tych modyfikatorów producenci dolewaj¹ ró¿ne dziwne rzeczy i mo¿na mieÌ pecha ! Czasami wystarczy wymieszaÌ terpentynê z rozpuszczalnikiem ftalowym 1 : 1. Nigdy nie u¿ywajcie do tego nitro bo zmatowieje szybciej ni¿ wyschnie !
Na koniec uwaga - NIE WOLNO TEGO MATOWAÆ I POLEROWAÆ. Zawsze zmatowieje po jakim¶ czasie.
I jedna jeszcze uwaga. Czasami ( choÌ to rzadkoœÌ ) zdarza siê ¿e AUTORENOLAK to nitroceluloza modyfikowana ¿ywic¹ syntetyczn¹. To taki sam lakier jaki 30 lat temu FSO wydawa³o swoim klientom na tzw. zaprawki . Taki Autorenolak nadaje siê tylko na ma³y p³ot.
jacekbed
Wysłany: 2009-12-28, 20:45
PROJEKTER napisał/a:
A¿ tyle? Malowa³em kilka maszyn, skoùczy³em ze dwa tygodnie przed tymi mrozami ( -15 stopni) co niedawno by³y, jak myœlisz zd¹¿y³o siê to utwardziÌ?
10-25 ml na litr autorenolaka mam rozumieĂŚ?
Ale dodawaĂŚ moÂżna tylko jeden utwardzacz, czy moÂżna i ten akrylowy i ten tzw. korektor?
Wysłany: 2009-12-28, 21:12
Ten korektor to jak my¶lê - KOREKTOR GÊSTO¦CI - rozcieñczalnik z aktywatorem, lub zwyk³y rozcieñczalnik ftalowy ! Autorenolak to system 1K.
MoÂżna laĂŚ jedno i drugie, lub tylko utwardzacz a rozcieĂączalnik zastÂąpiĂŚ terpentynÂą lub b. lakowÂą.
Zapomnia³em wam jednak wspomnieÌ, ¿e jak ma byÌ taki gigantyczny po³ysk to w temperaturze 16 - 20 st taka mieszanka schnie dwa trzy dni. Py³osuchoœÌ po kilku godzinach ... ale jak siê o to ktoœ oprze zostanie œlad nawet po dwóch dniach.
Chyba Âże do kabiny na 70 st C na 60 minut. Wtedy jest OK jak tylko wystygnie. Przy mniejszych elementach moÂżna grzaĂŚ promiennikiem.
Utwardzenie caÂłkowite to taki stan w ktĂłrym juÂż odparujÂą z powÂłoki wszystkie czĂŞÂści lotne. W lakierach akrylowych trwa to nawet 7 dni po tym jak samochĂłd wyjedzie z kabiny po grzaniu w 60 st. C.
Prosty test - lekko matujemy i pryskamy tym samym lakierem na ten niby wysuszony.
Zmarszczy siĂŞ i zareaguje znaczy aktywny i nie utwardzony ... Nic siĂŞ nie stanie - znaczy utwardzony czyli politura lakiernicza - inaczej po prostu tworzywo sztuczne, a nie lakier !
Jest taka zasada - PRAWIE KAÂŻDA REAKCJA CHEMICZNA PRZEBIEGA DWUKROTNIE SZYBCIEJ JEÂŻELI TEMPERATURA OTOCZENIA WZRASTA O 1 ST C.
Granica rozpoczĂŞcia reakcji dla lakieru akrylowego to + 4 st C. Dla autorenolaku nie mam pojĂŞcia bo teoretycznie nie reaguje on z utwardzaczem tylko schnie po odparowaniu rozpuszczalnika - To system 1 K.
jacekbed
Wysłany: 2009-12-28, 21:58
Nie, nie :nie: . Chyba mówimy o dwóch ró¿nych rzeczach. To jest poprostu utwardzacz.
"Korektor PR dodany do emalii autorenolak powoduje skrócenie czasu schniêcia, zwiêksza twardoœÌ i odpornoœÌ pow³ok na zarysowania, poprawia po³ysk i rozlewnoœÌ emalii.
Korektor dodaÌ bezpoœrednio przed malowaniem do rozcieùczonej emalii renowacyjnej autorenolak w iloœci max. 8% obj. w stosunku do emalii (lepkoœÌ handlowa). Ca³oœÌ dok³adnie wymieszaÌ i ewentualnie skorygowaÌ lepkoœÌ rozcieùczalnikiem jak podaje karta informacji technicznej ww. emalii. Emalia z dodatkiem korektora PR musi byÌ zu¿yta w ci¹gu 2 godzin, gdy¿ po tym czasie mieszanina mo¿e polimeryzowaÌ i nie nadawaÌ siê do dalszego u¿ytku."
wodyn
Wysłany: 2010-01-11, 11:38
WtrÂące siĂŞ-jeÂśli moÂżna a propos szybkoÂści przebiegu reakcji chemicznych:opisuje to reguÂła Van't Hoffa z ktĂłrej wynika ,Âże szybkoÂśc reakcji zmienia siĂŞ od 2 do 4 razy przy zmianie temp. o kaÂżde 10 stopni Celsjusza [/u]
