Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
gcienki
Wys³any: 2007-02-26, 11:13   Wgniecione progi
Czy kto¶ by³ by w stanie mi powiedzieæ jak wyprowadzic progi w VW Golf III. Progi powgniatane s± w do¶æ powa¿y sposób a zagniecenia s± du¿e. Chce zrobic to w tani sposób bez oddawania samochodu do blacharza oraz bez wycinania i wstawiania nowych. Progi wgniecione s± zaraz za przednim ko³em na odcinku oko³o 30 cm i od spodu . Proszê o pomoc.
Mirek
Wys³any: 2007-02-27, 10:00
Sk±d: Lubuskie
Mysle ze bez wybijaka i spawary sie nie obedzie nie znam innego sposobu
gcienki
Wys³any: 2007-02-27, 21:16
TAK TEZ MY¦LA£EM I TAK BÊDZIE TRZEBA ZROBIÆ. Dziêki my¶la³em ze jest inny sposób.
kkazik40
Wys³any: 2007-02-27, 23:27
Sk±d: G³ubczyce
Jest jeszcze inna mo¿liwo¶æ, sposób czêsto stosowany przez fachowców za wielk± wod±.
Wiercimy niewielkim wiert³em otworki w zag³êbieniach, nastêpnie wkrêcamy w nie wkrêty i mo¿emy za ich pomoc± pousuwaæ wiêksze wgniecenia. Otwory po takiej naprawie niekoniecznie musz± byæ zaspawane, szpachla (z w³óknem) do¶æ dobrze je zabezpieczy.
Równie¿ mo¿na u¿yæ cyny do wyci±gania wgnieceñ.
omenator
Wys³any: 2007-05-07, 22:12
Sk±d: Lêbork
W zale¿no¶ci od wielko¶ci wgnieceñ.
Minimalne jakie¶ ledwo widoczne szpachlem.
Niewiele wiêksze czyli np g³êbsze od 2 mm nawiercasz , wkrêcasz ¶ruby i wyci±gasz m³otkiem bezw³adno¶ciowym. Mankament to pozostawione otwory, które musisz zaspawaæ potem.
Lub ¿eby nie dziurawiæ mo¿esz przyspawaæ co¶ lekko i te¿ tym m³otkiem bezw³adno¶ciowym wyci±gasz. M³otek bezw³adno¶ciowy do kupienia na Allegro.
Albo profesjonalne przygrzewane sztyfty stalowe do blachy (nie wymagaj± wykonywania otworów) które potem siê ³atwo odrywa. Ale to ju¿ sprzêt dla Amerykañskiego Hot Roda.
Gdy wogóle wgniecenie nie do wyklepania to niestety wycinasz zdeformowan± czê¶æ.
Docinasz tak± sam± czê¶æ z innego auta np. na szrocie.
Przypasowywujesz i wspawujesz element.
I potem siê cieszy¿ ¿e ³±dnie wysz³o :)
