f_maciej
Wys³any: 2009-12-07, 18:07 Zestaw naprawczy
Siema forum.
W mojej spluwie no name, pad³ uszczelniacz, który jest z jakiego¶ tworzywa, plastiku?? Zaznaczy³em go ¿ó³t± strza³k±:
S± jakie¶ zestawy naprawcze z takim uszczelniaczami?? a mo¿e samodzielnie da siê to jako¶ dorobiæ?? Bo teraz po³owa powietrza ucieka miêdzy tym uszczelniaczem,a iglic±... Pistolet markowy nie jest, ale strasznie zaj#bi¶cie mi siê spisywa³ dotychczas i chcia³bym go naprawiæ. |
zed
Wys³any: 2009-12-07, 18:32
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
w pistoletach chs sa teflonowe uszczelniacze zadzwon do nich i zapytaj o wymiar moze cos dopasujesz cena zestawu to okolo 20 pln
http://www.chs.net.pl/index.php |
Wys³any: 2009-12-07, 19:25 Re: Zestaw naprawczy
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
f_maciej napisa³/a: | Siema forum.
W mojej spluwie no name, pad³ uszczelniacz, który jest z jakiego¶ tworzywa, plastiku?? Zaznaczy³em go ¿ó³t± strza³k±... |
budowa tego pistoletu do zludzenia przypomina Iwate w-400
Tam tez jest taki uszczelniacz.
http://www.app.com.pl/fil...EMAT-160101.pdf
czesc nr 21
http://gambrinus.poznan.p...products_id=937
tutaj jest nawet cena
"Uszczelnienie iglicy z dociskiem, kpl. W400,W200,WA100,WA200" |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-07, 19:37
gola napisa³/a: | budowa tego pistoletu do zludzenia przypomina Iwate w-400 |
Bardzo mo¿liwe, to jest podróbka jakiego¶ pistoletu z wy¿szej pó³ki, ale jest leciutka, ³adnie rozpyla, nie pluje ito itd
Cytat: | Tam tez jest taki uszczelniacz. |
w takim razie orientujecie siê, gdzie mo¿na zamówiæ ten uszczelniacz do Iwaty?? Do CHS napisa³em maila, czekam na odp. |
Wys³any: 2009-12-07, 19:40
f_maciej napisa³/a: | ... orientujecie siê, gdzie mo¿na zamówiæ ten uszczelniacz do Iwaty?? Do CHS napisa³em maila, czekam na odp. |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-07, 19:46
Dziêki za pomoc, zaraz piszê o te uszczelnienie, niech pomierz± i bêdê siê zastanawiaæ na kupnem. Niektóre z tych elementów zamiennych s± dro¿sze od mojego pistoletu |
Wys³any: 2009-12-07, 22:26
f_maciej napisa³/a: | ... Niektóre z tych elementów zamiennych s± dro¿sze od mojego pistoletu |
bo i pstolet do ktorego sa te czesci do tanich nie nalezy |
online
Wys³any: 2009-12-07, 22:57
MTGarage.
ta czêsæ to dlawik, odpowiednie dokrecenie w tym typie pistoletu odpowiada równie¿ za plynnosc poruszania siê iglicy w korpusie |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-08, 19:35
online napisa³/a: | odpowiednie dokrecenie w tym typie pistoletu odpowiada równie¿ za plynnosc poruszania siê iglicy w korpusie | dok³adnie tak, jak dokrêcê na maksa, to jest elegancko, powietrze nie ucieka, ale iglica w pewnym miejscu siê zatrzymuje i materia³ kapie na glebê |
online
Wys³any: 2009-12-08, 21:21
MTGarage.
swoj± drog± takie rozwi±zanie bylo stosowane juz jakies 20 lat temu w pistoletach.dzis jednak czesciej spotyka siê dlawiki wkrecane od wewn±trz komory dyszy |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-09, 10:45
online, mo¿na prosiæ o zdjêcie jak to wygl±da w "dzisiejszych" pistoletach?? Tak z ciekawo¶ci chcia³bym zobaczyæ. |
maciek
Wys³any: 2009-12-09, 15:00
Pomóg³: 1 raz Posty: 21
online napisa³/a: | swoj± drog± takie rozwi±zanie bylo stosowane juz jakies 20 lat temu w pistoletach.dzis jednak czesciej spotyka siê dlawiki wkrecane od wewn±trz komory dyszy |
[ Dodano: 2009-12-09, 15:27 ]
f_maciej, w iwacie W400 iglica ma ¶rednicê 3mm, jak w twoim pistolecie jest taka sama ¶rednica iglicy to uszczelnienie z iwaty powinno pasowaæ. Uszczelki z iwaty s± bardzo wytrzyma³e, jak ci pistolet dobrze k³adzie to zak³adaj te uszczelki z iwaty.
Uszczelnienie sata.JPG Czyli tak jak w tej sacie, tylko tutaj docisk uszczelniacza jest regulowany sprê¿yn±. |
Plik ¶ci±gniêto 2222 raz(y) 93.27 KB |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-09, 18:23
Pomierzy³em to i iglica ma nieca³e 3mm, a otwór w korpusie pistoletu ok.8 mm. Uwa¿asz,¿e bêdzie pasowa³ ten uszczelniacz?? |
maciek
Wys³any: 2009-12-09, 21:23
Zapytaj w gambrinusie jakie s± te uszczelniacze, w zestawach naprawczych wystêpuj± teflonowe i takie czarne (nie wiem co to za materia³ ale s± trochê sztywniejsze od teflonowych). Ten teflonowy jest bardziej elastyczny i jak siê go dokrêci to powinien siê dopasowaæ. Wymienia³em kiedy¶ uszczelniacz w sacie, iglica by³a trochê wyrobiona ale za³o¿y³em nowy uszczelniacz, dokrêci³em do oporu i odkrêci³em nieca³e æwieræ obrotu.
Tutaj masz jeszcze niedrogie uszczelki, trzeba tylko zapytaæ na jak± ¶rednicê:
http://www.narzedziowy.co...m_content=13359
Do twojego pistoletu mog± jeszcze pasowaæ zestawy naprawcze z pistoletu "LEADER"
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=840108890
mia³em takiego i wszystkie czê¶ci ma identyczne jak iwata. |
f_maciej
Wys³any: 2009-12-10, 20:25
Poszed³ ju¿ mail do narzedziowego.pl, a ten leader to wygl±da jak nowe wcielenie mojego pistoletu, ale gdzie do niego zestawy naprawcze znajdê?? na googlach nie mogê znale¼æ. |
maciek
Wys³any: 2009-12-10, 21:35
f_maciej
Wys³any: 2010-02-18, 20:12
Hello. Trochê czasu minê³o, a pistolet nadal nie zrobiony, bo jak siê okaza³o, powietrze ucieka z innego miejsca
Zaznaczy³em na ¿ó³to sk±d ucieka mi powietrze, czy to mo¿liwe,¿e iglica siê tak "stoczy³a" i nie wype³nia przestrzeni w tym cyngielku, czy to po prostu jakie¶ inne uszczelnienie trzeba poprawiæ??
Czy tutaj jest wszystko tj byæ powinno??:
o-ring jest na w³a¶ciwym miejscu??tzn powinien byæ na tym cyngielku z mosi±dz, ale do zdjêcia go przesun±³em. |
