Wys³any: 2010-03-29, 20:53
... taka rada ... lepiej ten zmywacz wlaæ do spryskiwacza ogrodowego ( castorama ) odpornego na chemiê i cieniutko popryskaæ na element i przetrzeæ papierem lakierniczym.
Idzie mniej materia³u ni¿ przy moczeniu szmatek, czy papieru, a poza tym ze szmatek zostaj± malutkie w³ókna i do tego np. bawe³na, czy flanela elektryzuje powierzchniê przy pocieraniu wiêc mniej tarcia ( spryskiwacz zamiast szmaty ) i materia³ mniej elektryzuj±cy ( czyli papier lakierniczy lub rêczniki kuchenne ) ... a w efekcie ... mniej ¶mieci na elemencie.
P.S Silikon jest w wiêkszo¶ci t³uszczów chemi organicznej ... jest te¿ np w pocie na d³oniach i troszkê w powietrzu ... Benzyna wysycha b³yskawicznie co powoduje, ¿e rozciera siê ni± silikon po elemencie zamiast go usun±æ. Kiedy¶ powszechnie jej u¿ywano, ale kiedy¶ lakiery by³y syntetyczne i mniej podatne na tzw. oczkowanie czyli przy³±czanie silikonu i rozrywanie spójno¶ci mokrej pow³ok. Dodam ( na koniec tego mêdrkowania :x: ) ¿e ¶rodek przeciw oczkowaniu lakierów dodawany do lakieru ¿eby nie oczkowa³ to ... 100 % czysty silikon :D
Wys³any: 2010-03-30, 08:31
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
PROJEKTER, nic dodaæ nic uj±æ, spryskiwacz zapobiegnie równie¿ chêci nawil¿ania papieru poprzez zatkanie wylotu pojemnika ze zmywaczem i przechylenie go do góry nogami (co przenosi silikon z papieru do pojemnika) a jednak musia³em dorzuciæ 2 grosze ;) a i jeszcze nie powinno siê zmywacza pozostawiaæ na elemencie do jego samoczynnego wyschniêcia , tylko od razu zbieramy go suchym rêcznikiem papierowym na przyk³ad.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2010-03-30, 19:55
Spryskiwacz z castoramy kosztuje 14PLN a z lakierniczego 140PLN.
Co dostajemy za t± ró¿nice?
Wys³any: 2010-03-30, 23:26
Nic ... spryskiwacz z Castoramy taki do chemii ogrodowej ( ok 50 z³ ) ... bo ten za 14 psiknie raz i szlag go trafi.
To musi byæ taki do rozpylania nawozów odporny na rozpuszczalniki organiczne ... no i oczywi¶cie nie jest metalowy ( a to oznacza jednak mniejsz± trwa³o¶æ ) ... a podejrzewam, ¿e ten profesjonalny jest metalowy ?
taki niestety NIE .. http://marolex.pl/sklep/index.php?cPath=22
Widzê, ¿e w necie same syfki za 7 z³ ... kurde mo¿e i w castoramie ju¿ nie ma takich profi tylko te po 14 z³ ??? ... te faktycznie padaj±. Mia³em kilka zanim kupi³em taki do oprysków na ranczo 1,5 l i zabra³em do warsztatu, a tam s³u¿y³ kilka miesiêcy dopóki nie zosta³ przygrzany promiennikiem jak sta³ pod papierem oklejaj±cym blotnik ... no ... g³upota niszczy sprzêt najszybciej ^^
Wys³any: 2010-03-31, 01:26
Colad za 140PLN
Flo za 14PLN
Co Ty na to?
Pisz± ¿e mo¿na rozpylaæ ¶rodki ochrony ro¶lin ale nie wiem czy to jest równoznaczne z odporno¶ci± na rozpuszczalniki, mo¿na to rozkrêciæ i sprawdziæ czê¶ci czy nie s± z polistyrenu albo innego ma³o odpornego polimeru ale boje siê o uszczelki wystawione na d³ugie dzia³anie rozpuszczalnika.
Po wierzchu ten dro¿szy jest bardziej plastikowy ^^
Wys³any: 2010-03-31, 07:38
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Trzeba sprawdziæ rodzaj plastiku, o ile siê nie mylê, to HDPE jest odporny na rozpuszczalniki... a co do uszczelek, to s± sklepy wyspecjalizowane w sprzeda¿y o ringów, w takim sklepie o ring po rozsypaniu siê mo¿na wymieniæ na bardziej odporny.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2010-03-31, 08:22
crystal napisa³/a:
Colad za 140PLN
Flo za 14PLN
Co Ty na to?
@crystal - fajny temat ... ale chyba musimy siê st±d ewakuowaæ, gdzie indziej ... bo ch³opaki maj± fajny w³asny temat o kaskach, a my tu im o spryskiwaczach ogrodowych :D ... ale masz racjê - trzeba sprawdziæ zanim siê kupi co¶ za parê dych :spoko:
glover
Wys³any: 2010-03-31, 10:09
Ja ju¿ sprawdza³em ten FLO, benzyn± ekstrakcyjn± psika³ 10 minut :D
zolwik
Wys³any: 2010-03-31, 10:48
PROJEKTER napisa³/a:
temat spryskiwaczy te¿ dobry :spoko:
Jak chcecie uciekaæ do innego tematu to nazwijcie jakos ³atwo do odnalezienia.
Wys³any: 2010-03-31, 20:08
No dobra jak mo¿emy zostaæ ....
.... to zgadzam siê z @gloverem bo ja te¿ kupi³em kilka za 10 - 20 z³ i psika³y po chwili ka¿dym otworem tylko nie do przodu ^^ , a¿ trafi³em na ten za ok. 50 z³ - dok³adnie to w Praktikerze i naprawdê siê ¶wietnie sprawdza³ .... pojemnik ciemnoczerwony ... i czarne wszystkie elementy ... nie pamiêtam jaka firma ( nie pomy¶la³em wtedy, ¿e to taki unikat )... ale @crystal ma szersze rozeznanie jak widzê :spoko: ... to pozostaje tylko prosiæ o cenn± radê w tym temacie :help: ... bo niestety ja o spryskiwaczach ogrodowych i tych profesjonalnych wiem tylko ... ¿e psikaj± ^^
Wys³any: 2010-03-31, 21:26
Kwazar za 45PLN
Mo¿e o tym mowa?
Nie mam szczególnego do¶wiadczenia z opryskiwaczami ^^ ale przyda³o by siê co¶ wybraæ, dlatego chcê wiedzieæ co dostaje za 100PLN ró¿nicy.
Wys³any: 2010-04-02, 12:16
Sk±d: Krasiniec
Ja kiedys kupilem w sklepie ogrodniczym spriskiwacz i nie zdarzylem zrobic 5 elementow i juz nadawal sie do smietnika
Wys³any: 2010-04-02, 12:38
Co konkretnie siê z nim dzia³o?
Wys³any: 2010-04-02, 17:16
Sk±d: Krasiniec
Nie trzymal cisnienia i caly czas z niego lecialo strumieniem nie mozna bylo ustawic zeby mgle robil
Wys³any: 2010-04-02, 18:25
Mo¿e wystarczy³o zmieniæ uszczelki.
Pamiêtasz jakiej firmy by³?
Wys³any: 2010-04-03, 16:05
Sk±d: Krasiniec
Jakis no name, dalem sobie z nim spokoj
maciejowski
Wys³any: 2010-04-04, 00:25
a ja polecam spryskiwacz po p³ynie do okien. nitro go nie rusza, rozpuch uniwersalny te¿ nie. i dostêpny w sklepie na rogu za kilka z³.
robi
Wys³any: 2010-04-04, 08:49
Mo¿esz powiedzieæ po jakim p³ynie? Ja kiedy¶ takiego u¿y³em i na drugi dzieñ ju¿ rozpylacz nie dzia³a³ a by³ tam tylko zmywacz.
Wys³any: 2010-04-04, 13:29
Machanie d¼wigni± przy rozpylaniu jest dosyæ mêcz±ce, namierzy³em taki jeden ci¶nieniowy z ogrodniczego co wg opisu mo¿e siê nadaæ, dam znaæ jak to sprawdzê.
btw w castoramie jest jeden marki "robi", jaka¶ reklama @robi? :>
robi
Wys³any: 2010-04-04, 13:50
crystal napisa³/a:
No co ty :D zbieg okoliczno¶ci
maciejowski
Wys³any: 2010-04-05, 20:11
robi napisa³/a:
niestety nie pamiêtam. byæ mo¿e mr muscle bo ma taki sam kszta³t http://znam.to/userfiles/R/009/R009-d897ded.jpg
Wys³any: 2010-04-06, 12:03
W pi±tek by³em na pokazie lakierów w Zduñskiej Woli k. Sieradza. ... i lakiernik mia³ nowy profesjonalny spryskiwacz z gwarancj± podobno od od przedstawiciela Du Ponta z tego terenu. Cena ok. 60 z³. ( nie wiem tylko brutto, czy netto ) Jak kto¶ jest z tego terenu to mo¿e niech sprawdzi ? ... Jak nie ma innego wyj¶cia to zadzwoniê do Zduñskiej W. i dopytam o szczegó³y ! :help:
Wys³any: 2010-06-20, 13:25
A wiêc:
po testach Kwazara bia³o-niebieskiego stwierdzam ¿e pod wp³ywem zmywacza silikonu i toluenu puchn± uszczelki wiêc w postaci w jakiej jest sprzedawany nie nadaje siê do naszych celów.
Konstrukcja jest prosta i dosyæ solidna, wszystko rozbieralne.
Gdyby wymieniæ oringi i t± jedn± (nietypow±) uszczelkê na wyj¶ciu to by³by ok.
Giezet
Wys³any: 2010-06-20, 22:53
Sk±d: Krosno
U nas w warsztacie uzywamy dwóch takich:
http://www.allegro.pl/ite...gw.html#gallery
Ze zmywaczem silikonowym nie ma problemu - swietny rozprysk, i wydajna pompka.
Raz ktos nala³ przez pomy³ke nitra do drugiego, i pompka sie rozszczelni³a, ale nitro to nie zmywacz... ;)
Ze swej strony polecam.
Mart-Dent
Wys³any: 2010-06-20, 23:18
Je¶li Kwazar to tylko w wersji PRO!!!
Wys³any: 2010-06-21, 02:25
Czyli który dok³adnie?
Mart-Dent
Wys³any: 2010-06-21, 09:34
Ka¿dy z nich ale z dopiskiem PRO.
Wys³any: 2010-06-21, 10:45
W takim razie muszê siê nie zgodziæ poniewa¿ przetestowany przeze mnie model jest "pro" a wystêpuj± w nim objawy które opisa³em wcze¶niej.
malarz
Wys³any: 2010-06-21, 14:37
Sk±d: Bieszczady
A mo¿e podes³aæ linka do tego tematu do Kwazara to mo¿e zrobi± wersjê SUPER PRO dla lakierników w rozs±dnej cenie. Powinni byæ wdziêczni za otwarcie nowej niszy na rynku ;)
Mart-Dent
Wys³any: 2010-06-21, 21:02
U mnie na zmywaczach z APP W900 i WB900 dzia³aj± bez zarzutu.
Super PRO te¿ jest. Siê zwie PRO+ :D
Wys³any: 2010-06-21, 21:03
My¶lê ¿e to jest dobry pomys³ :spoko:
W zasadzie to jest kwestia zmiany materia³u uszczelnieñ, reszta to polietylen wiêc odporno¶æ w³a¶ciwa.
angelo
Wys³any: 2010-07-06, 23:53   spryskiwacz do zmywacza dzia³a mi ju¿ 4 lata
spryskiwacz boll
70 z³ i po problemie na lata ;)
Wys³any: 2010-07-07, 17:32
Sk±d: Krasiniec
Kwazar merkury pro sprawdzony nadaje sie
elspasoo
Wys³any: 2010-07-24, 10:56
Co prawda profi to to nie jest- wersja Hardcore ^^ , ale pewnego razu z braku innych perspektyw w danej chwili postanowi³em u¿yæ zwyk³ego zraszacza po p³ynie do szyb (oczywi¶cie wcze¶niej umytego). Najlepsze jest to ,¿e dzia³a nadal tzn od jaki¶ 2 miesiêcy.
K-mal
Wys³any: 2010-10-07, 20:58
Sk±d: Bieruñ
a ja mam kwazara zwyklego pomaranczowego i bialego. ten pomaranczowy to juz z jakies 5 miechow dziala bez problemow, bialy tez trzyma no i mialem tez bialy z pompka to sie pompka zatarla.
bialy poj 0.5 l 15zl pomaranczowy 1.5 l 14zl polecam oby dwa.
ps. bialy 0.5 oszczednielszy bo robi mniejsza mgielke
gomez405
Wys³any: 2010-11-15, 18:44
czy kto¶ ju¿ co¶ w tym temacie ma wiêcej do powiedzenia??? Jakie¶ testy???
m³ody19
Wys³any: 2010-11-16, 00:31
Æwicz æwicz æwicz :D
a po co wiecej ?
