Wysłany: 2010-03-29, 20:53
... taka rada ... lepiej ten zmywacz wlaĂŚ do spryskiwacza ogrodowego ( castorama ) odpornego na chemiĂŞ i cieniutko popryskaĂŚ na element i przetrzeĂŚ papierem lakierniczym.
Idzie mniej materia³u ni¿ przy moczeniu szmatek, czy papieru, a poza tym ze szmatek zostaj¹ malutkie w³ókna i do tego np. bawe³na, czy flanela elektryzuje powierzchniê przy pocieraniu wiêc mniej tarcia ( spryskiwacz zamiast szmaty ) i materia³ mniej elektryzuj¹cy ( czyli papier lakierniczy lub rêczniki kuchenne ) ... a w efekcie ... mniej œmieci na elemencie.
P.S Silikon jest w wiêkszoœci t³uszczów chemi organicznej ... jest te¿ np w pocie na d³oniach i troszkê w powietrzu ... Benzyna wysycha b³yskawicznie co powoduje, ¿e rozciera siê ni¹ silikon po elemencie zamiast go usun¹Ì. Kiedyœ powszechnie jej u¿ywano, ale kiedyœ lakiery by³y syntetyczne i mniej podatne na tzw. oczkowanie czyli przy³¹czanie silikonu i rozrywanie spójnoœci mokrej pow³ok. Dodam ( na koniec tego mêdrkowania :x: ) ¿e œrodek przeciw oczkowaniu lakierów dodawany do lakieru ¿eby nie oczkowa³ to ... 100 % czysty silikon :D
Wysłany: 2010-03-30, 08:31
PROJEKTER, nic dodaÌ nic uj¹Ì, spryskiwacz zapobiegnie równie¿ chêci nawil¿ania papieru poprzez zatkanie wylotu pojemnika ze zmywaczem i przechylenie go do góry nogami (co przenosi silikon z papieru do pojemnika) a jednak musia³em dorzuciÌ 2 grosze ;) a i jeszcze nie powinno siê zmywacza pozostawiaÌ na elemencie do jego samoczynnego wyschniêcia , tylko od razu zbieramy go suchym rêcznikiem papierowym na przyk³ad.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wysłany: 2010-03-30, 19:55
Spryskiwacz z castoramy kosztuje 14PLN a z lakierniczego 140PLN.
Co dostajemy za t¹ ró¿nice?
Wysłany: 2010-03-30, 23:26
Nic ... spryskiwacz z Castoramy taki do chemii ogrodowej ( ok 50 zÂł ) ... bo ten za 14 psiknie raz i szlag go trafi.
To musi byÌ taki do rozpylania nawozów odporny na rozpuszczalniki organiczne ... no i oczywiœcie nie jest metalowy ( a to oznacza jednak mniejsz¹ trwa³oœÌ ) ... a podejrzewam, ¿e ten profesjonalny jest metalowy ?
taki niestety NIE .. http://marolex.pl/sklep/index.php?cPath=22
WidzĂŞ, Âże w necie same syfki za 7 zÂł ... kurde moÂże i w castoramie juÂż nie ma takich profi tylko te po 14 zÂł ??? ... te faktycznie padajÂą. MiaÂłem kilka zanim kupiÂłem taki do opryskĂłw na ranczo 1,5 l i zabraÂłem do warsztatu, a tam sÂłuÂżyÂł kilka miesiĂŞcy dopĂłki nie zostaÂł przygrzany promiennikiem jak staÂł pod papierem oklejajÂącym blotnik ... no ... gÂłupota niszczy sprzĂŞt najszybciej ^^
Wysłany: 2010-03-31, 01:26
Colad za 140PLN
Flo za 14PLN
Co Ty na to?
PiszÂą Âże moÂżna rozpylaĂŚ Âśrodki ochrony roÂślin ale nie wiem czy to jest rĂłwnoznaczne z odpornoÂściÂą na rozpuszczalniki, moÂżna to rozkrĂŞciĂŚ i sprawdziĂŚ czĂŞÂści czy nie sÂą z polistyrenu albo innego maÂło odpornego polimeru ale boje siĂŞ o uszczelki wystawione na dÂługie dziaÂłanie rozpuszczalnika.
Po wierzchu ten droÂższy jest bardziej plastikowy ^^
Wysłany: 2010-03-31, 07:38
Trzeba sprawdziĂŚ rodzaj plastiku, o ile siĂŞ nie mylĂŞ, to HDPE jest odporny na rozpuszczalniki... a co do uszczelek, to sÂą sklepy wyspecjalizowane w sprzedaÂży o ringĂłw, w takim sklepie o ring po rozsypaniu siĂŞ moÂżna wymieniĂŚ na bardziej odporny.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wysłany: 2010-03-31, 08:22
crystal napisał/a:
Colad za 140PLN
Flo za 14PLN
Co Ty na to?
@crystal - fajny temat ... ale chyba musimy siĂŞ stÂąd ewakuowaĂŚ, gdzie indziej ... bo chÂłopaki majÂą fajny wÂłasny temat o kaskach, a my tu im o spryskiwaczach ogrodowych :D ... ale masz racjĂŞ - trzeba sprawdziĂŚ zanim siĂŞ kupi coÂś za parĂŞ dych :spoko:
glover
Wysłany: 2010-03-31, 10:09
Ja juÂż sprawdzaÂłem ten FLO, benzynÂą ekstrakcyjnÂą psikaÂł 10 minut :D
zolwik
Wysłany: 2010-03-31, 10:48
PROJEKTER napisał/a:
temat spryskiwaczy teÂż dobry :spoko:
Jak chcecie uciekaĂŚ do innego tematu to nazwijcie jakos Âłatwo do odnalezienia.
Wysłany: 2010-03-31, 20:08
No dobra jak moÂżemy zostaĂŚ ....
.... to zgadzam siĂŞ z @gloverem bo ja teÂż kupiÂłem kilka za 10 - 20 zÂł i psikaÂły po chwili kaÂżdym otworem tylko nie do przodu ^^ , aÂż trafiÂłem na ten za ok. 50 zÂł - dokÂładnie to w Praktikerze i naprawdĂŞ siĂŞ Âświetnie sprawdzaÂł .... pojemnik ciemnoczerwony ... i czarne wszystkie elementy ... nie pamiĂŞtam jaka firma ( nie pomyÂślaÂłem wtedy, Âże to taki unikat )... ale @crystal ma szersze rozeznanie jak widzĂŞ :spoko: ... to pozostaje tylko prosiĂŚ o cennÂą radĂŞ w tym temacie :help: ... bo niestety ja o spryskiwaczach ogrodowych i tych profesjonalnych wiem tylko ... Âże psikajÂą ^^
Wysłany: 2010-03-31, 21:26
Kwazar za 45PLN
MoÂże o tym mowa?
Nie mam szczególnego doœwiadczenia z opryskiwaczami ^^ ale przyda³o by siê coœ wybraÌ, dlatego chcê wiedzieÌ co dostaje za 100PLN ró¿nicy.
Wysłany: 2010-04-02, 12:16
Ja kiedys kupilem w sklepie ogrodniczym spriskiwacz i nie zdarzylem zrobic 5 elementow i juz nadawal sie do smietnika
Wysłany: 2010-04-02, 12:38
Co konkretnie siĂŞ z nim dziaÂło?
Wysłany: 2010-04-02, 17:16
Nie trzymal cisnienia i caly czas z niego lecialo strumieniem nie mozna bylo ustawic zeby mgle robil
Wysłany: 2010-04-02, 18:25
MoÂże wystarczyÂło zmieniĂŚ uszczelki.
PamiĂŞtasz jakiej firmy byÂł?
Wysłany: 2010-04-03, 16:05
Jakis no name, dalem sobie z nim spokoj
maciejowski
Wysłany: 2010-04-04, 00:25
a ja polecam spryskiwacz po pÂłynie do okien. nitro go nie rusza, rozpuch uniwersalny teÂż nie. i dostĂŞpny w sklepie na rogu za kilka zÂł.
robi
Wysłany: 2010-04-04, 08:49
MoÂżesz powiedzieĂŚ po jakim pÂłynie? Ja kiedyÂś takiego uÂżyÂłem i na drugi dzieĂą juÂż rozpylacz nie dziaÂłaÂł a byÂł tam tylko zmywacz.
Wysłany: 2010-04-04, 13:29
Machanie dÂźwigniÂą przy rozpylaniu jest dosyĂŚ mĂŞczÂące, namierzyÂłem taki jeden ciÂśnieniowy z ogrodniczego co wg opisu moÂże siĂŞ nadaĂŚ, dam znaĂŚ jak to sprawdzĂŞ.
btw w castoramie jest jeden marki "robi", jakaÂś reklama @robi? :>
robi
Wysłany: 2010-04-04, 13:50
crystal napisał/a:
No co ty :D zbieg okolicznoÂści
maciejowski
Wysłany: 2010-04-05, 20:11
robi napisał/a:
niestety nie pamiĂŞtam. byĂŚ moÂże mr muscle bo ma taki sam ksztaÂłt http://znam.to/userfiles/R/009/R009-d897ded.jpg
Wysłany: 2010-04-06, 12:03
W pi¹tek by³em na pokazie lakierów w Zduùskiej Woli k. Sieradza. ... i lakiernik mia³ nowy profesjonalny spryskiwacz z gwarancj¹ podobno od od przedstawiciela Du Ponta z tego terenu. Cena ok. 60 z³. ( nie wiem tylko brutto, czy netto ) Jak ktoœ jest z tego terenu to mo¿e niech sprawdzi ? ... Jak nie ma innego wyjœcia to zadzwoniê do Zduùskiej W. i dopytam o szczegó³y ! :help:
Wysłany: 2010-06-20, 13:25
A wiĂŞc:
po testach Kwazara biaÂło-niebieskiego stwierdzam Âże pod wpÂływem zmywacza silikonu i toluenu puchnÂą uszczelki wiĂŞc w postaci w jakiej jest sprzedawany nie nadaje siĂŞ do naszych celĂłw.
Konstrukcja jest prosta i dosyĂŚ solidna, wszystko rozbieralne.
Gdyby wymieniĂŚ oringi i tÂą jednÂą (nietypowÂą) uszczelkĂŞ na wyjÂściu to byÂłby ok.
Giezet
Wysłany: 2010-06-20, 22:53
U nas w warsztacie uzywamy dwĂłch takich:
http://www.allegro.pl/ite...gw.html#gallery
Ze zmywaczem silikonowym nie ma problemu - swietny rozprysk, i wydajna pompka.
Raz ktos nalaÂł przez pomyÂłke nitra do drugiego, i pompka sie rozszczelniÂła, ale nitro to nie zmywacz... ;)
Ze swej strony polecam.
Mart-Dent
Wysłany: 2010-06-20, 23:18
JeÂśli Kwazar to tylko w wersji PRO!!!
Wysłany: 2010-06-21, 02:25
Czyli ktĂłry dokÂładnie?
Mart-Dent
Wysłany: 2010-06-21, 09:34
KaÂżdy z nich ale z dopiskiem PRO.
Wysłany: 2010-06-21, 10:45
W takim razie muszĂŞ siĂŞ nie zgodziĂŚ poniewaÂż przetestowany przeze mnie model jest "pro" a wystĂŞpujÂą w nim objawy ktĂłre opisaÂłem wczeÂśniej.
malarz
Wysłany: 2010-06-21, 14:37
A moÂże podesÂłaĂŚ linka do tego tematu do Kwazara to moÂże zrobiÂą wersjĂŞ SUPER PRO dla lakiernikĂłw w rozsÂądnej cenie. Powinni byĂŚ wdziĂŞczni za otwarcie nowej niszy na rynku ;)
Mart-Dent
Wysłany: 2010-06-21, 21:02
U mnie na zmywaczach z APP W900 i WB900 dziaÂłajÂą bez zarzutu.
Super PRO teÂż jest. SiĂŞ zwie PRO+ :D
Wysłany: 2010-06-21, 21:03
MyÂślĂŞ Âże to jest dobry pomysÂł :spoko:
W zasadzie to jest kwestia zmiany materia³u uszczelnieù, reszta to polietylen wiêc odpornoœÌ w³aœciwa.
angelo
Wysłany: 2010-07-06, 23:53   spryskiwacz do zmywacza dziaÂła mi juÂż 4 lata
spryskiwacz boll
70 zÂł i po problemie na lata ;)
Wysłany: 2010-07-07, 17:32
Kwazar merkury pro sprawdzony nadaje sie
elspasoo
Wysłany: 2010-07-24, 10:56
Co prawda profi to to nie jest- wersja Hardcore ^^ , ale pewnego razu z braku innych perspektyw w danej chwili postanowiÂłem uÂżyĂŚ zwykÂłego zraszacza po pÂłynie do szyb (oczywiÂście wczeÂśniej umytego). Najlepsze jest to ,Âże dziaÂła nadal tzn od jakiÂś 2 miesiĂŞcy.
K-mal
Wysłany: 2010-10-07, 20:58
a ja mam kwazara zwyklego pomaranczowego i bialego. ten pomaranczowy to juz z jakies 5 miechow dziala bez problemow, bialy tez trzyma no i mialem tez bialy z pompka to sie pompka zatarla.
bialy poj 0.5 l 15zl pomaranczowy 1.5 l 14zl polecam oby dwa.
ps. bialy 0.5 oszczednielszy bo robi mniejsza mgielke
gomez405
Wysłany: 2010-11-15, 18:44
czy ktoÂś juÂż coÂś w tym temacie ma wiĂŞcej do powiedzenia??? JakieÂś testy???
mÂłody19
Wysłany: 2010-11-16, 00:31
Æwicz æwicz æwicz :D
a po co wiecej ?
