karoln92
Wysłany: 2010-05-06, 17:17   Malowanie jednego elementu skutera
Witam wszystkich :D
Chce wymalowaĂŚ w swoim skuterze tylny zadupek (ten plastik na samym tyle ^^ ) na taki sam kolor jak reszta plastikĂłw. Wszystkie plastiki sÂą koloru czerwonego, tylko ten wÂłaÂśnie zadupek jest czarny i trochĂŞ nie bardzo mi to pasuje. ZaleÂży mi Âżeby nie byÂło widaĂŚ Âże coÂś byÂło malowane. Jakie trzeba wykonaĂŚ kroki aby to porzÂądnie zrobiĂŚ ? Co kupiĂŚ, jakie bĂŞdÂą koszta ? Czym to zrobiĂŚ ? Z gĂłry wszystkim dziĂŞkuje i liczĂŞ na szybkÂą odpowiedÂź.
zolwik
Wysłany: 2010-05-06, 19:17
W rĂŞke weÂż element z kolorem jaki chcesz uzyskaĂŚ i popĂŞdz do mieszalni po farbĂŞ.
BmwRulez
Wysłany: 2010-05-06, 22:11
A jak to wyglada u was z dorabianiem farb? W Poznaniu zeby dorobili baze na wzĂłr klapki paliwowej naleÂży zamĂłwiĂŚ min 0,5L bazy.
Greg
Wysłany: 2010-05-06, 22:16
BmwRulez napisał/a:
od "setki" ( 0,1) po wielokrotnoœÌ tej liczby.
karoln92
Wysłany: 2010-05-06, 22:25
Lakier wiem ¿e muszê dobraÌ :) Chodzi mi o to czy trzeba jakoœ przygotowaÌ ten plastik przed malowaniem ¿eby póŸniej nie by³o ¿e farba odchodzi itp. Lepiej jest malowaÌ farb¹ czy sprayem ?
Greg
Wysłany: 2010-05-06, 22:46
Zale¿y czy ten zadupek jest czarny fabrycznie (czysty plastik) czy polakierowany na czarno. matujesz w³óknin¹, podk³ad pzp ( o ile to surowy plastik), podk³ad akrylowy , szlif 800-1000 na wodzie, odt³uszczasz i lakiery wierzchnie.
karoln92 napisał/a:
Lepiej jest malowaĂŚ farbÂą czy sprayem ?
w sprayu teÂż masz farbe ^^
Sprayem to mo¿esz sobie graffiti namalowaÌ. Do Lakierowania u¿ywa siê tylko i wy³¹cznie narzêdzi do tego przeznaczonych---> Pistolet i sprê¿arka. No chyba, ¿e nie zale¿y Ci na efekcie to pêdzel albo wa³eczek te¿ zda egzamin ^^ :D
zolwik
Wysłany: 2010-05-07, 17:02
Aby wytÂłumaczyĂŚ dokÂładniej to jaka farbÂą trzeba malowac (metalik czy akryl) ?
Jak chcesz malowaĂŚ sprayem to jak dorobisz idealnie kolor ?! :x:
karoln92
Wysłany: 2010-05-08, 09:20
Jak kolega wyÂżej napisaÂł, farbĂŞ kupiĂŚ metalik czy akryl ? MoÂżecie mi pokazaĂŚ konkretnie co kupiĂŚ ?
zolwik
Wysłany: 2010-05-08, 09:35
Wstaw najlepiej fotĂŞ .
Kolor twojego skutera to czerwony metalik czy akryl ?
