kubazjan
Wys³any: 2010-05-12, 20:25 Ciapki na bazie...
Pomóg³: 1 raz Posty: 246
Witam.Pewnie niektorzy znaja juz przyczyne tego ze moja Sata rp miala za ma³e cisnienie bo pisalem o tym wczesniej ale teraz mam problem z ustawieniem materia³u.
Otóz lakierowa³em dzisiaj BMW taki jasnoniebieski metallic i za cholere nie chce mi sie baza wylewac tak jak powinna...cisnienie mam dobre 2.0 bar...pokret³o podawnia materia³u mam dosc mocno odkrecone i miot³e ustawi³em w ³adne jajko a w momencie k³adzenia bazy wychodza mi dziwne ciapki,miejscami wylewa sie za bardzo no i robi± sie ciemniejsze plamy,juz tak kombinuje ze mo¿e za bardzo mam odkrecone pokret³o podawania materia³u i st±d te rzeczy...Dziwna sprawa jest tez to ze strumien jaki ustawi³em jest stosunkowo w±ski ...no ale tak mi wychodzi bo inaczej nie ma jajka...Moze cos robie nie tak...wczesniej lakierowa³em tez BMW ale ciemne i wszystko wysz³o bardzo ³adnie...
Mam jeszcze jeden pomys³...czyszczac pistolet dosc czesto wyciaga³em taki czarny pierscieñ i ciut sie naruszy³ jego kszta³t i moze dlatego...cholera wiem.
Z tego wszystkiego nie rzuci³em klaru tylko musze jeszcze raz porzadnie chyba ustawic guna i jeszcze raz sprobowac po³ozyc baze...innego wyjscia nie widze |
b-rad
Wys³any: 2010-05-12, 21:05
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
Przyczyn mo¿e byæ wiele:
Nierówno na³o¿ony materia³
Skoki ci¶nienia
Masz miejsca niektóre wypruszone, a niektóre wylane
Zbyt ma³o warstw i masz jeszcze prze¶wity do podk³adu ( i to w³a¶nie obstawiam.) |
Wys³any: 2010-05-13, 09:21
A ja obstawiam ¿e kolega ma ma³e do¶wiadczenie lub ¿adnego w "nak³adaniu" jasnych kolorów metalizowanych i st±d sukcesy na "ciemnych" bazach a pora¿ka -i na "jasnych". Niestety sam nowy pistolet Sata nie rozwi±zuje problemu braku do¶wiadczenia ,musi kolega jeszcze "troche" poæwiczyæ i dopiero braæ do lakierowania auta z jasnym metalikiem. Proponuje zmniejszyæ tj. skrêciæ ilo¶æ materia³u nak³adanego w ostatniej warstwie. Pozdrawiam!
Zak³adam ¿e materia³ ma kolega kupiony z "pewnego" ¿ród³a? Poniewa¿ nieraz "cuda siê dziej±" jak s± "bardzo tanie materia³y", rozcieñczane s± bazy Nitrem ,lub dostarczy lakier sam klient |
b-rad
Wys³any: 2010-05-13, 10:57
| Ja mia³em równie¿ takie k³opoty gdy kupowa³em bazê duponta a kole¶ zamiast oryginalnego rozcienczalnika dawa³ uniwersalny app. Przy wiêkszym wypruszeniu na bazie robi³y siê jakie¶ syfki same z siebie, ma³e w³oski itd. |
kubazjan
Wys³any: 2010-05-13, 19:46
otóz kolego Robertlodz09 juz lakierowa³em wczesniej bazy jasne,ciemne,akryle i nawet badziewie poliuretanowe...nie lakieruje od 2-3 miesiecy tylko zajmuje sie tym juz spory kawa³ czasu...Problemy zacze³y wystepowac gdy zacza³em pracowac na owej Sacie tak jak pan bog przykaza³ czyli na 2.0 bara po wczesniejszym usunieciu ustarki w postaci z³aczki o ma³ej przepustowosci(pisa³em o tym jakis czas temu)...
I tak...dzisiaj postanowilemn poprawic to wszysko i polozyc baze jeszcze raz...i znowu zacze³y sie ciapki i inne takie...
podjecha³em do znajomego lakiernika i pozyczy³ mi jakis gun o nazwie Genuine 2009 czy jakos tak...toporny i ma³o wygodny.... Zrobilem probne natryski jego sprzetem a nastepnie podkrecilem w swojej Sacie ilosc materia³u i ustawilem cisnienie na monometrze 2,0 bara i ...znowu to samo...
W koncu wzio³em tego Geniuna ,ustawilem i zacza³em klasc baze i o dziwo wszystko zacze³o wychodzic... Baza ³adnie sie po³ozy³a bez zadnych sensacji...
Kiedy zawioz³em mu z powrotem jego pistolet i zapyta³em jak go ustawia do baz to powiedzial ze na oko...wali w powietrze i na oko ustawia strumien i wszysko jest ok
Czyli albo cos nie tak jest z moja Sata ( a raczej to bym obstawia³ bo widzia³em zasadnicza roznice w strumieniu w obu pistoletach) albo...trzeba bedzie kupic takiego Geniuna za jakies 250 z³ i bedzie bez klopotów |
Wys³any: 2010-05-14, 06:47
Jesli nowy na gwarancji to nawet nie ma na co czekaæ tylko oddaæ do serwisu! U nas tak¿e co jaki¶ czas jak wymieniane s± pistolety na nowe zdarzy³y siê tak¿e wadliwe egzemplarze (nawet u Sata) Nawet jak nie ma gwarancji to warto oddaæ do serwisu Sata ,celem przegl±du i sprawdzenia. Pozdrawiam! |
kubazjan
Wys³any: 2010-05-14, 19:33
no tak...ale ja mam go juz z 3 rok ale nic to w³asnie dzisiaj dostarczono mi zamowiony wczesniej pierscien do Saty(taki czarny wciska go sie w pistolet a dokrecony jest g³owica)Stary mialem juz lekko naruszony...jesli okaze sie ze to by³a jego wina to wszysko zostanie rozwiazane... pozdrawiam. |
