kubazjan
Wysłany: 2010-05-12, 21:25 Ciapki na bazie...
Pomógł: 1 raz Posty: 246
Witam.Pewnie niektorzy znaja juz przyczyne tego ze moja Sata rp miala za maÂłe cisnienie bo pisalem o tym wczesniej ale teraz mam problem z ustawieniem materiaÂłu.
OtĂłz lakierowaÂłem dzisiaj BMW taki jasnoniebieski metallic i za cholere nie chce mi sie baza wylewac tak jak powinna...cisnienie mam dobre 2.0 bar...pokretÂło podawnia materiaÂłu mam dosc mocno odkrecone i miotÂłe ustawiÂłem w Âładne jajko a w momencie kÂładzenia bazy wychodza mi dziwne ciapki,miejscami wylewa sie za bardzo no i robiÂą sie ciemniejsze plamy,juz tak kombinuje ze moÂże za bardzo mam odkrecone pokretÂło podawania materiaÂłu i stÂąd te rzeczy...Dziwna sprawa jest tez to ze strumien jaki ustawiÂłem jest stosunkowo wÂąski ...no ale tak mi wychodzi bo inaczej nie ma jajka...Moze cos robie nie tak...wczesniej lakierowaÂłem tez BMW ale ciemne i wszystko wyszÂło bardzo Âładnie...
Mam jeszcze jeden pomysÂł...czyszczac pistolet dosc czesto wyciagaÂłem taki czarny pierscieĂą i ciut sie naruszyÂł jego ksztaÂłt i moze dlatego...cholera wiem.
Z tego wszystkiego nie rzuciÂłem klaru tylko musze jeszcze raz porzadnie chyba ustawic guna i jeszcze raz sprobowac poÂłozyc baze...innego wyjscia nie widze |
b-rad
Wysłany: 2010-05-12, 22:05
Pomógł: 2 razy Posty: 226
Przyczyn moÂże byĂŚ wiele:
NierĂłwno naÂłoÂżony materiaÂł
Skoki ciÂśnienia
Masz miejsca niektĂłre wypruszone, a niektĂłre wylane
Zbyt maÂło warstw i masz jeszcze przeÂświty do podkÂładu ( i to wÂłaÂśnie obstawiam.) |
Wysłany: 2010-05-13, 10:21
A ja obstawiam ¿e kolega ma ma³e doœwiadczenie lub ¿adnego w "nak³adaniu" jasnych kolorów metalizowanych i st¹d sukcesy na "ciemnych" bazach a pora¿ka -i na "jasnych". Niestety sam nowy pistolet Sata nie rozwi¹zuje problemu braku doœwiadczenia ,musi kolega jeszcze "troche" poÌwiczyÌ i dopiero braÌ do lakierowania auta z jasnym metalikiem. Proponuje zmniejszyÌ tj. skrêciÌ iloœÌ materia³u nak³adanego w ostatniej warstwie. Pozdrawiam!
ZakÂładam Âże materiaÂł ma kolega kupiony z "pewnego" ÂżrĂłdÂła? PoniewaÂż nieraz "cuda siĂŞ dziejÂą" jak sÂą "bardzo tanie materiaÂły", rozcieĂączane sÂą bazy Nitrem ,lub dostarczy lakier sam klient |
b-rad
Wysłany: 2010-05-13, 11:57
Ja miaÂłem rĂłwnieÂż takie kÂłopoty gdy kupowaÂłem bazĂŞ duponta a koleÂś zamiast oryginalnego rozcienczalnika dawaÂł uniwersalny app. Przy wiĂŞkszym wypruszeniu na bazie robiÂły siĂŞ jakieÂś syfki same z siebie, maÂłe wÂłoski itd. |
kubazjan
Wysłany: 2010-05-13, 20:46
otĂłz kolego Robertlodz09 juz lakierowaÂłem wczesniej bazy jasne,ciemne,akryle i nawet badziewie poliuretanowe...nie lakieruje od 2-3 miesiecy tylko zajmuje sie tym juz spory kawaÂł czasu...Problemy zaczeÂły wystepowac gdy zaczaÂłem pracowac na owej Sacie tak jak pan bog przykazaÂł czyli na 2.0 bara po wczesniejszym usunieciu ustarki w postaci zÂłaczki o maÂłej przepustowosci(pisaÂłem o tym jakis czas temu)...
I tak...dzisiaj postanowilemn poprawic to wszysko i polozyc baze jeszcze raz...i znowu zaczeÂły sie ciapki i inne takie...
podjechaÂłem do znajomego lakiernika i pozyczyÂł mi jakis gun o nazwie Genuine 2009 czy jakos tak...toporny i maÂło wygodny.... Zrobilem probne natryski jego sprzetem a nastepnie podkrecilem w swojej Sacie ilosc materiaÂłu i ustawilem cisnienie na monometrze 2,0 bara i ...znowu to samo...
W koncu wzioÂłem tego Geniuna ,ustawilem i zaczaÂłem klasc baze i o dziwo wszystko zaczeÂło wychodzic... Baza Âładnie sie poÂłozyÂła bez zadnych sensacji...
Kiedy zawiozÂłem mu z powrotem jego pistolet i zapytaÂłem jak go ustawia do baz to powiedzial ze na oko...wali w powietrze i na oko ustawia strumien i wszysko jest ok
Czyli albo cos nie tak jest z moja Sata ( a raczej to bym obstawiaÂł bo widziaÂłem zasadnicza roznice w strumieniu w obu pistoletach) albo...trzeba bedzie kupic takiego Geniuna za jakies 250 zÂł i bedzie bez klopotĂłw |
Wysłany: 2010-05-14, 07:47
Jesli nowy na gwarancji to nawet nie ma na co czekaĂŚ tylko oddaĂŚ do serwisu! U nas takÂże co jakiÂś czas jak wymieniane sÂą pistolety na nowe zdarzyÂły siĂŞ takÂże wadliwe egzemplarze (nawet u Sata) Nawet jak nie ma gwarancji to warto oddaĂŚ do serwisu Sata ,celem przeglÂądu i sprawdzenia. Pozdrawiam! |
kubazjan
Wysłany: 2010-05-14, 20:33
no tak...ale ja mam go juz z 3 rok ale nic to wÂłasnie dzisiaj dostarczono mi zamowiony wczesniej pierscien do Saty(taki czarny wciska go sie w pistolet a dokrecony jest gÂłowica)Stary mialem juz lekko naruszony...jesli okaze sie ze to byÂła jego wina to wszysko zostanie rozwiazane... pozdrawiam. |
