sliver
Wys³any: 2010-06-15, 12:18   aceton techniczny a lakier samochodowy
na kilku lakierowanych elementach w aucie(metalic) mam du¿o ma³ych kropeczek jakiej¶ farby. prawdopodobnie jak kiedy¶ auto sta³o w jakiego¶ lakiernika to wiatr zrobi³ swoje. czym mo¿na usun±æ te kropki nie uszkadzaj±c lakieru? benzyna ekstrakcyjna schodzi ale trzeba naprawdê sporo trzeæ. w ma³o widocznym miejscu próbowa³em acetonem technicznym i schodzi bez problemu - ale czy aceton nie uszkodzi powierzchni lakieru?
pozdrawiam, Pawe³
tl24.com.pl
Wys³any: 2010-06-15, 12:26
tl24.com.pl
Sk±d: Pruszcz Gdañski
aceton na lakier - odradzamm raczej benzyna ekstrakcyjna powiniene¶ to zrobiæ :)
Zapraszam na www.tanie-lakierowanie.pl
sliver
Wys³any: 2010-06-15, 12:42
tylko, ¿e benzyn± naprawdê bardzo ciê¿ko to zmyæ.. jeden element bêdê robi³ kilka godzin. a z acetonem próbowa³em bo gdzie¶ w necie znalaz³em info, ¿e kto¶ usuwa³ nim z lakieru klej po jakiej¶ reklamie na aucie i niby nic siê nie sta³o, ale czy nie spowoduje on os³abienia lakieru wa warunki atmo?
tl24.com.pl
Wys³any: 2010-06-15, 13:29
tl24.com.pl
moim zdaniem, tak jak pisa³em aceton zaszkodzi lakierowi, je¿eli nawet tego nie widaæ go³ym okiem od razu to z czasem da o sobie znaæ, mo¿e zmatuje go trochê
Wys³any: 2010-06-15, 19:23
Sk±d: SC
Jesli to oryginalny lakier producenta to mozesz poprobowac z acetonem, tylko pamietaj ze nawet fabryczny lakier nie lubi zbyt dlugiego kontaktu z tym rozpuszczalnikiem.Jesli te elementy byly malowane to zapomnij :D Najlepiej i najbezpieczniej bedzie "stroncic" odkurz papierem 2500 (ujdzie 2000) na mokro, najlepiej na kawalku gabki.Na koniec oczywiscie polerka.
Wyrywanie chwastow
Wys³any: 2010-06-15, 21:14
Polej wod± zmyj kropki acetonem ... i znowu polej wod± ... najlepiej ze spryskiwacza ogrodowego ... jak bêdzie matowy nalot w tych miejscach po wyschniêciu to wypoleruj mocna woskiem samochodowym i wat± opatrunkow± z apteki ( ¿adnych szmat flanel i innych cudaków !!! )
Wys³any: 2010-06-15, 21:17
Pomóg³: 24 razy
tylko z jak najwieksza iloscia bawelny..
