Wys³any: 2010-07-11, 18:23   PROSZÊ O OCENÊ MOJEJ PRACY
Proszê o ocenê profesjonalistów i weryfikacjê co robiê zle.
Mamy np drzwi:
1.na pocz±tku oczywi¶cie mycie ,odt³uszczenie
2.zaznaczam sobie miejsca np.wgnioty,rysy,rdzê
3.Rozszlifowujê miejsca które bêd± szpachlowane b±czkiem P80 w miejscach gdzie jest go³a blacha zapryskujê podk³adem w sprayu np.novol
4.szpachlujê miejsca wcze¶niej zaznaczone,proste szpachelkami stalowymi ,tam gdzie ³uki to szpachelk± gumow± lub plastikiem.
5.Obróbka szpachlu p80-120 tam gdzie mozna hebel ew.twardy klocek,gdzie mozna elastyczny klocek np wg³êbienia,³uki
6.ostateczne wyg³adzenie to p180-220 wszystko do tej pory na sucho
7.2-3 zale¿nie od potreby warstwy podk³adu przewa¿nie multifiller RM
8.Docieranie podk³adu przewa¿nie miêkki klocek i papier 800-100 woda
9.miejsca nie szlifowane a które bed± lakierowane docieram rêcznie szmatka szar± z past± matuj±c±.
10.dok³adne umycie elementu i odt³uszczenie antysilikonem
11.aplikacja bazy,Devilbiss,ilo¶c warstw zalezna od krycia i koloru
12.aplikacja klaru Devilbiss GTI Clear,przewa¿nie 2 warstwy RM Diamondclear,pierwsza rzadsza,druga taka aby morka nie odbiga³a od struktury lakieru na pozosta³ych elementach nie lakierowanych na aucie
13.Polerka -przewa¿nie syfy i wtracenia gwiazdkami p2000 woda i albo trizact p3000 3M na wilgotno na b±czku chyba ¿e cos delikatnie zgas³o lub wiêcej smietków to rêcznie papierem p3000 woda
14.Polerka maszyn± bia³a g±bka 3M pasta zielony korek
15.Polerka maszyn± czarna g±bka pasta 3M z bia³ym korkiem
16.po z³ozeniu i umyciu itd stajê z boku i siê wku... bo dalej sa jakie¶ dziwne do³ki w miejscach naprawianych przeze mnie.
17.Wychodzê z siebie i stajê obok:)
Proszê o rady,aby siê czegos od kogos nauczyæ nie obawiam siê krytyki
Z góry serdecznie dziêkuje za wszelkie odpowiedzi.
gorzalinek
Wys³any: 2010-07-11, 18:47
Jaki szpachel zostal uzyty ?? ogolnie wyglada na to ze siada ci troche szpachel zdarza sie to gdy nie jest wygrzany najlepiej to sprawdzic czy nie masz dolkow gdy zrobisz podkladem zapryskaj czarnym sprejem gdy bedziesz matowal wszystko zobaczysz gdzie masz dolek gdzie nie wtedy jeszcze raz szpachlowanie ogolnie nieraz trzeba xd cos szpachlowac z 6 razy by wyszlo idealnie ogolnie dzialo mi sie to na szpachlu gold car fein teraz przeszedlem na novol spectral finish ale musze pomyslec cos nad miekka szpachla xd
Wys³any: 2010-07-11, 18:52
szpachel to elastic beige RM lub soft RM, co do kontrastu to u¿ywam sadzy 3M na ka¿de poszpachlowane miejsce a na podk³ad kontrast,chodzi o to,¿e tych nierówno¶ci nie ukazuje ani sadza ani kontrast,dopiero po spojrzeniu pod kontem na klarze widaæ nierównosci
www.lakiernik-wroclaw.eu
gorzalinek
Wys³any: 2010-07-11, 18:57
ogolnie to ci pozostaje dokladnie ogladac auto po dotartym podkladzie wtedy jeszcze jest w miare zobaczyc nierownosci ale najlepiej wtedy wyjechac autem na swiatlo dzienne bo te w warsztacie czasem nie odzwirciedla wszystkiego tak jak trzeba wiele razy sie o tym przekonalem lub wygrzewaj szpachel promiennikiem lub opalarka
Wys³any: 2010-07-11, 18:59
s³uszna uwaga:) przy swietle dziennym jest lepiej widaæ.
grzechoo2008
Wys³any: 2010-07-11, 20:51
pawel1108, a mo¿e w 8 pkt.spróbuj twardy klocek i P600 na wstêp lub maszyna i p400 na sucho na twardym dysku.
Pkt.9 spróbuj Sia Velvet 1000, wychodzi fajny ,jednolity efekt satyny.
Jak Ci siê pracuje na Trizacu bo mnie wkurza wydobywaj±cy siê z niego "niby piasek"i przenios³em sie na Sia Velvet.
Wys³any: 2010-07-11, 21:26
powiem tak:
przyzwyczajenia do trizact przywioz³em z Irlandii tam klar jecha³o siê sia p1500 na maszynie z tym ¿e tam by³ naprawdê porz±dny odsysacz py³u i potem Trizact.Dla mnie Trizact jest wytrzymalszy ale i dro¿szy od Velvetów.
Napisz je¶li to nie k³opot w jakiej cenie nabywasz Velvety 3000?
a u¿ywasz w ogóle velvet 4000?
grzechoo2008
Wys³any: 2010-07-11, 21:31
Niezale¿nie od gradacji wychodzi co¶ po 8 z³ z ma³ym hakiem za szt. Przyznam siê szczerze,¿ e rzadko u¿ywam 3000, jêdynie przy ciemnych kolorach a 4000 raz spróbowa³em ale dlamnie to jest przerost formy nad tre¶ci±.
Wys³any: 2010-07-11, 21:32
to tak jak u nas,p4000 yo chyba tylko mozna stosowaæ po goleniu zamiast kremu do twarzy;)
grzechoo2008
Wys³any: 2010-07-11, 21:39
trudno jest znale¼æ te velvety w innych cenach a tzw.przemyt jest wrêcz sporadyczny wiêc trzeba grzecznie i¶æ do sklepu i dorabiaæ decydentów.
Giezet
Wys³any: 2010-07-11, 23:59
Sk±d: Krosno
JA tylko Ci dopowiem tak samo, jak we wczesniejszym temacie, ze w pkt 8. zaczyna³ bym od p.400 na twardym klocku, bez dwóch zdañ, chyba, ¿e przyla³es cienko podk³adu, to tak, jak @grzechoo2008 pisze od 600 na klocku, a nastêpnie 1000, i gotowe.
Wys³any: 2010-07-13, 17:40
Chcia³em bardzo podziêkowac za dobre rady dot. szlifowania podk³adu,pomys³ z 400-600 na wodê okaza³ siê zbawieniem.
Zrobi³em 500 woda na twardym klocku,potem p800 woda na klocku i 1000 rêcznie woda.
Wysz³o git,nawet patrz±c z boku nie ma ju¿ fali i do³ków,teraz mo¿e byæ tylko lepiej.
Dziêkujê raz jeszcze i pozdrawiam:)
Plik ¶ci±gniêto 184 raz(y) 95.69 KB
Plik ¶ci±gniêto 292 raz(y) 110.29 KB
Wys³any: 2010-07-13, 17:50
CYT. KOLEGÊ GORZALINEK:
A próbowa³e¶ mo¿e szpachle Elastic Beige lub soft z CarSystem?
do niedawna jeszcze by³a dostêpna szpachla Ferro Elastico co prawda ok 70z³ za 1850g ale wydajno¶æ i oprawa bajka
grzechoo2008
Wys³any: 2010-07-13, 18:52
Bardzo w³a¶ciwy efekt. :spoko: :spoko:
Wys³any: 2010-07-13, 19:26
gorzalinek napisa³/a:
Ach te ¶wietlówki.
Ze ¼róde³ ¶wiat³a które sprawdzi³em pod wzglêdem widma najbli¿szy ¶wiat³u s³onecznemu jest halogen, wiêc mo¿na sobie nim pomóc w deszczowy dzieñ.
Poza tym takie ¶wiat³o jest zdrowsze dla oczu i psychiki wiêc jak kto¶ mo¿e z niego korzystaæ na co dzieñ to polecam.
