Tkn
Wysłany: 2010-07-16, 11:55   Po piaskowaniu
Witam, mam parĂŞ pytaĂą odnoÂśnie malowania powierzchni po piaskowaniu.
WiĂŞc tak:
1. PrzelecieÌ papierkiem do go³ej blachy powierzchnie po piaskowaniu czy k³aœÌ wszystko na chropowat¹? (ograniczyÌ siê tylko do odt³uszczenia)
2. MyÂślĂŞ nad takÂą kolejnoÂściÂą
I. PodkÂład epoksydowy (wystarczy? czytaÂłem o jakiÂś reaktywnych? sam epo moÂże byĂŚ?)
II. SzpachlĂłwka natryskowa
III. Szlifowanie (wodnym?)
IV. PodkÂład (Tu pytanie: jaki? w sensie typ)
V. Szlifowanie wodnym
VI. Baza
VII. Szlifowanie? (2500 woda?)
VIII. Bezbarwny
Co o tym myÂślicie?
Z gĂłry dziĂŞkujĂŞ za wszystkie odpowiedzi. :spoko:
Wysłany: 2010-07-16, 17:56
Piszesz..."1. PrzelecieÌ papierkiem do go³ej blachy powierzchnie po piaskowaniu czy k³aœÌ wszystko na chropowat¹? (ograniczyÌ siê tylko do odt³uszczenia)" ..
A ja sie Ciebie zapytam..w jakim celu oddales elementy do piaskowania...??
Szkoda, ze nie poczytalas paru chocby tematow na forum..nei mialbys zadnego problemu z ustaleniem kolejnych czynnosci...troche wlasnej inwencji kolego.
1.jezeli nalozysz REAKTYWNY..musisz go pokryc mokro-mokro AKRYLOWYM i po jego wyschnieciu i lekkim podmatowaniu, na tak przygotowana powierzchnie, mozesz nalozyc SZPACHLE..
2.jezeli nalozysz EPOKSYDOWY...to po wyschnieciu i delikatnym zmatowaniu, mozesz nalozyc SZPACHLE..
3.jezeli podczas wyprowadzania SZPACHLI poprzecierasz sie z powrotem do golej blachy, to znowu masz dwie opcje 1..REAKTYWNY na miejsce przetarcia do golej blachy,po czym AKRYLOWY po calosci....lub 2..EPOKSYD tutaj mozesz polozyc na caly element, po czym mokro-mokro pokryc tez calosc AKRYLOWYM..
4.po wyschnieciu, matujesz AKRYLOWY zgodnie z wyborem techniki na mokro lub na sucho..
5.jezeli to lakier dwuwarstwowy ..to nakladasz baze po czym klar. Bez zadnego matowania miedzy warstwami..
6.na koniec mozesz przepolerowac..
SZPACHLA NATRYSKOWA niekonieczna ...poza tym tej szpachli nie matujemy na wode. :tak:
Tkn
Wysłany: 2010-07-16, 19:00
Na niektórych elementach po piaskowaniu s¹ doœÌ g³êbokie w¿ery na du¿ych powierzchniach, wiêc raczej skorzystam ze szpachli natryskowej i zwyk³ej na wgniecenia. Epoksydowy (bo z niego raczej skorzystam) koniecznie mokro-mokro z podk³adem akrylowym?
Co do pierwszego to Ÿle to uj¹³em, chodzi³o mi bardziej o wyrównanie tej powierzchni. ;)
Dawid1989
Wysłany: 2010-07-16, 22:21
Ostatnio robi³em bak od junaka po piasku i przed na³o¿eniem czegokolwiek ca³oœÌ przelecia³em br¹zow¹ w³óknin¹ dosyÌ obficie nas¹czon¹ zmywaczem.(goœÌ cynowa³ i go zmaca³) na to 3 warstwy epoksydy, szpachla natrysk(by³ bardzo zryty) podk³ad i lakier dwuwarstwowy z glasuritem 115 i lustereczko :) Daj epoksyde potem przeleÌ mat¹ i na to natrysk. Na epoksyde nie trzeba dawaÌ podk³adu akrylowego, tylko na reaktywny
Wysłany: 2010-07-16, 22:23
Ok...jezeli decydujesz sie na EPOKSYD, to dalbym mokro-mokro jakis podkladzik wypelniajacy. Po wyschnieciu podmatowalbym wgniotki i pokryl szpachlowka..wyrownal powierzchnie i calosc jeszcze raz pokryl podkladem wypelniajacym...Prawdopodobnie to podwojne podkladowanie wypelniaczem, pozwoli wyeliminowac SZPACHLE NATRYSKOWA..
Oczywiscie EPOKSYD mozesz tez pozostawic do wyschniecia...i bezposrednio na niego polozyc szpachle i dopiero wtedy AKRYLOWY...Jednak mysle , ze ta pierwsza opcja bedzie lepsza (bo poprostu grubsza) , ze wzgledu na glebokie wzery o ktorych wspomniales.
Wysłany: 2010-07-16, 22:26
Probowal ktos po EPOKSYDZIE poleciec SZPACHLA NATRYSKOWA mokro na mokro.??
Dawid1989
Wysłany: 2010-07-16, 22:50
obcy_69, Gdzieœ czyta³em ze goœÌ stosowa³ i niby sie trzyma³o ;) ale jak d³ugo.... :D
Wysłany: 2010-07-17, 14:20
Dawid1989 napisał/a:
.... Na zawsze .... Epoksyd reaguje z poliestrem chemicznym wiÂązaniem miĂŞdzywarstwowym i raczej nie wiele siĂŞ zmienia ( moÂże czas schniĂŞcia ) jak ten poliester jest z rozpuszczalnikiem.
Epoksyd to zreszt¹ jedyny podk³ad na który mo¿na k³aœÌ poliester.
Ryba
Wysłany: 2010-07-17, 15:18
obcy_69 napisał/a:
Ja tak zrobiÂłem, trzyma :spoko:
Âłysy73
Wysłany: 2010-07-18, 01:39
Tkn...
Sam sobie chcesz nadaĂŚ zbĂŞdnej roboty.
Za³ó¿my, ¿e jest idealnie wypiaskowane, wiêc:
- machnij epoksydem
- podoszpachlowywuj, powyprowadzaj wszystko na gotowo NA SUCHO
- machnij znĂłw epskydem
- po nim m/m akrylowym
- póŸniej zmatuj podk³ad jak wolisz: na mokro, albo na sucho
- póŸniej baza
- a po niej klar {bazy siĂŞ przed klarem nie matuje}
Natrysku nie ma sensu uÂżywaĂŚ.
JeÂśli siĂŞ z czymÂś pomyliÂłem, to sorki i zaraz ktoÂś mnie poprawi.
Pzdr
Tkn
Wysłany: 2010-07-18, 12:37
Ok g³ówne rzeczy ju¿ wiem, dziêki Wam. Teraz parê pytaù prawdziwego amatora (proszê siê nie œmiaÌ ;) ):
-Czym i kiedy odtÂłuszczaĂŚ? (Tylko przed pierwszÂą warstwÂą epo?)
-Jakie gradacje papierĂłw polecacie do poszczegĂłlnych warstw wymagajÂących docierania
-Jak dÂługo suszyĂŚ poszczegĂłlne warstwy?
ZdjĂŞcia wÂżerĂłw
NaprawdĂŞ obejdzie siĂŞ bez szpachli natryskowej?
Pozdrawiam. :spoko:
A, i jeszcze mam ma³¹ proœbê, jeœli mo¿ecie to u¿ywajcie prostszego jêzyka, nie znam zbyt dobrze "lakierniczego"
Wysłany: 2010-07-18, 12:57
PROJEKTER...napisales , ze EPOKSYD to jedyny podklad na ktory mozemy polozyc POLIESTER. Mam rozumiec , ze na AKRYLOWY juz nie...??
Âłysy73
Wysłany: 2010-07-18, 14:45
PrawdĂŞ mĂłwiÂąc to zawsze kitowaÂłem i po akrylowym i nic nigdy nie zauwaÂżyÂłem.
MoÂże Projekter miaÂł na myÂśli podkÂłady typu antykorozyjnego?
Czyli epoksydowy i reaktywny?
MoÂże o to chodziÂło?
Co do fot powyÂżej, to chyb zastanowiÂłbym siĂŞ nad reaktywnym na poczÂątek, bo widzĂŞ tam niedopiaskowane mini ogniska rdzy. Chyba, Âże siĂŞ mylĂŞ i coÂś mĂłj komp szwankuje.
Wysłany: 2010-07-18, 15:43
Wlasnie sie zastanawiam..gdy przeczytalem co PROJEKTER napisal...
Bo podczas jednej z ostatnich napraw...mialem do czynienia z niemalym purchlem na blotniku . Oczywiscie po jak najdokladniejszym oczyszczeniu, co prawda nie piaskarka..Polozylem na to miejsce 2 warstewki wash primera PROTEX 340, nastepnie nalozylem wypelniacz Duponta..po paru godzinach lekko podmatowalem, po czym kit szpachlowy DuPonta 769...Obrabiajac ta szpachlowke zauwazylem , ze wypelniach odchodzi od reaktywu. Myslalem , ze za krotko suszylem to wszysko. Wiec postanowilem usunac calosc i powtorzyc od podstaw..tym razem zostawiajac do wyschniecia wypelniacza przez noc. Rano nalozylem kit i co...i znowu odchodzil..
I teraz nie wiem..czy to NOVOL "gryzl" sie z DP...czy to szpachla polozona na AKRYLOWY powodowala caly ambaras..?? :/
Tkn
Wysłany: 2010-07-19, 10:08
Mo¿e wróÌmy do mojego w¹tku. Okaza³o siê, ¿e na elementach s¹ ju¿ mili ogniska rdzy jak s³usznie zauwa¿y³ ³ysy73. Po przeczytaniu paru w¹tków na forum ustali³em tak¹ kolejnoœÌ: (produkty NOVOLA)
1. Oczyszczenie mechaniczne i odtÂłuszczenie caÂłych elementĂłw.
2. PodkÂład REAKTYWNY
3. PodkÂład EPOKSYDOWY
4. SZPACHLOWANIE
5. PodkÂład EPOKSYDOWY
6. Mokro-mokro z epoksydowym podkÂład AKRYLOWY
7. Szlifowanie
8. Pasek parĂŞ cm czarnego akrylu (nie bĂŞdzie siĂŞ gryzÂł z bazÂą?) w miejsce szparunkĂłw
9. TaÂśma 3mm - uformowanie szparunkĂłw
10. Baza (czerwieĂą meksykaĂąska)
11. Zerwanie taÂśmy
12. Bezbarwny
Co o tym myÂślicie?
Pozdr (oczywiÂście nie zapominam o punktach "PomĂłgÂł" dla udzielajÂących siĂŞ :spoko: )
Dawid1989
Wysłany: 2010-07-19, 12:35
Tkn, Musisz w koùcu sie zdecydowaÌ jaki podk³¹d antykorozyjny chcesz zastosowaÌ . Jeœli dasz reaktywny(taki by³by najlepszy) to na niego musisz w systemie mokro na mokro(po ok 15min/matowy reaktywny) dac podk³ad akrylowy w celu izolacji.na to dopiero szpachle itd. Nie wolno na reaktywny dawaÌ epoksydowego. Zaœ na epoksyde mo¿na nak³adaÌ szpachle itp. P{olecam Ci reaktywny>podk³ad akryklowy(3warstwy)>szpachla na ubytki >w miejscach przetarcia przypy³ka reaktywnym>ca³oœÌ akrylowym(1 warstwa gêsta w celu wype³nienia kolejne 2 rzadsze) Ja zrobi³bym ca³y element t¹ czerwieni¹(po 20 min zrobi³ pasek(resztê oklei³)i delikatnie przypyla³(¿eby nie by³o znacznego uskoku) czarn¹ baz¹ akrylow¹. i na to klar
