tabulot
Wys³any: 2010-07-23, 17:09 pierwsze lakierowanie, co i jak?
przymierzam sie do polakierowania jednego elementu (b³otnik prawy, przedni) w starym nissanie micra. jako ¿e mam jaki¶ pistolet, kompresor i reduktor postanowi³em zaryzykowaæ
pistolet jest taki
http://allegro.pl/item115...mt960_fvat.html
micra ma kolor czarny metalic (numeru nie pamiêtam ale jest to do sprawdzenia) i bedzie szpachlowana, teraz pytanie co i jak zrobiæ?
wymy¶li³em sobie tak± kolejno¶æ
1 oczyszczenie do go³ej blachy elementu gdzie by³y odpryski (przycierka)
2 reszte zmatowiæ (jakim papierem, na mokro czy na sucho)
3 odt³u¶ciæ ca³y element (co polecacie?)
4 nak³adam szpachlê i czekam a¿ trochê podeschnie.
5 papierem 80 wyg³adzam szpachle
6 przecieram szmatk± i odt³uszczam
7 nak³adam szpachle wykonczeniow±, czekamy a¿ podeschnie i wyg³adzam papierem 200 potem 500
8 odt³uszczam ca³y element i k³adê podk³ad
No i nie wiem co dalej czekaæ a¿podeschnie i z 4 warstwy bazy i za jaki¶ czas klar?
powiedzcie ile trzeba czekaæ miêdzy warstwami bazy i po jakim czasie klar k³adê
element trzeba spolerowaæ za jakies 3-4dni tak?
pozdrawiam |
Wys³any: 2010-07-23, 17:20
| cz³owieku znajd¼ sobie odp na te pytania |
Wys³any: 2010-07-23, 21:47
Kolego wystarczy ¿e troche jeszcze "poczytasz" na forum i mo¿esz ¶mia³o "malowaæ" Nissana Pozdrawiam! |
TB
Wys³any: 2010-07-23, 22:18
| Kolego jak chcesz tylko jeden element zrobiæ to szkoda zachodu. Lepiej poszukaj w¶ród znajomych kogo¶ lakierowatego, postaw dwie zgrzewki browara i popatrz jak on to robi. Chyba ¿e masz zamiar wiêcej lakierowaæ to wtedy du¿o czytaj. |
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-25, 16:49
TB ma racje, bo sam tego nie zrobisz ¶wietnie, oddaj ten element znajomemu który ma wprawê, a Ty zacznij od czego¶ ³atwiejszego.
nie musisz go do go³ej blachy bo wtedy musisz daæ podk³ad reaktywny.
tak na szybko...
zmatuj to na mokro P400 P600, odt³u¶æ to zmywaczem NOVOL 780 i na to daj
szpachle natryskow± i podk³ad akryl i lakier (baza+klar)
-szpachla natryskowa (szlif)
--odt³uszczamy
-podk³ad akryl(szlif)
--odt³uszczamy
-baza ( NIE DOTYKAJ)
-klar (polerka na mokro <1200,..., polerka pasta ->polecam: farecla 3g i g±bka te¿ z tej firmy czarna )
ale jak chcesz spróbowaæ to ok. Szukaj na forum co i jak
jak pójdziesz po lakier to we¼ nr lakieru i np. klapkê wlewu paliwa
bo i tak by trzeba to nadkole cieniowaæ
4 warstwy bazy hmmm ja podobnie robiê
du¿a miot³a, ma³o materia³u takie zapylenia
a co do klaru ja k³ade gunem HVLP i nie jest zle... oczywiscie trzeba polerowac xD ale na koncu jest efekt oooo
a co do polerki 3-4 dni hmm trudno powiedzieæ ale pewnie wcze¶niej ale to zale¿y, napewno NIE ROBI sie tego odrazu. chyba 1,5-2 dni wystarczy |
Whistrax
Wys³any: 2010-07-26, 22:41
eMGi_91, czytam to co piszesz i az mnie w oczy szczypie
| Cytat: | tak na szybko...
--odt³uszczamy
--odt³uszczamy
-klar (polerka na mokro <1200,..., polerka pasta ->polecam: farecla 3g i g±bka te¿ z tej firmy czarna ) |
to chyba najbardziej szczegolnie z ta polerka
| Cytat: | 4 warstwy bazy hmmm ja podobnie robiê
4 warstwy bazy hmmm przy jednym z lakierow ze skody felicjii albo seicenta to tak.
zapylaniami chyba rozbroiles bombe atomowa
polerke mozna robic juz po 6 - 7 godzinach zalezy od warunkow w jakich pracujesz. |
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-27, 06:41
polerka powy¿ej P1200 czyli mam na my¶li P1500, P2000,P2500 na mokro
ja zawsze robie na drugi dzien polerke a to ze mozna wczesniej to sie nie bede sprzeczal. |
tabulot
Wys³any: 2010-07-27, 12:00
witam
kalbi,
szuka³em na forum i znalaz³em du¿o materia³ów pomocniczych w postaci materia³ów filmowych, jak i odpowiedzi na pytania innych u¿ytkowników.
| TB napisa³/a: | | Kolego jak chcesz tylko jeden element zrobiæ to szkoda zachodu. Lepiej poszukaj w¶ród znajomych kogo¶ lakierowatego, postaw dwie zgrzewki browara i popatrz jak on to robi. Chyba ¿e masz zamiar wiêcej lakierowaæ to wtedy du¿o czytaj. |
mam zamiar lakierowaæ jeszcze dwa samochody (akrylem) w jednym drzwi w drugim maskê.
eMGi_91,
dziêki za pomoc mo¿e za jaki¶ tydzien wezmê sie za lakierowanie, powiedz mi jeszcze czym najlepiej szlifowaæ podk³ad (jaka grubo¶æ ziarna)
| Whistrax napisa³/a: | | eMGi_91, czytam to co piszesz i az mnie w oczy szczypie |
rozwiñ swoj± wypowiedz jak mo¿esz, gdzie¶ kolega eMGI_91 ¿le pisze? |
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-27, 12:40
podk³ad te¿ na mokro 600,800
sprawdzasz przejezdzaj±c palcem wazne zeby nie bylo gródek,dziur itd. i powierzchnia równa i g³adziutka
ale co do lakierowania to:
tak sie powinno robic no ale trzeba miec wprawe (napisalem to w skrocie)
-przepy³ka (czekasz mniej niz 5min.)
-wylewasz (czekasz na pó³mat,az wyschnie)
-znow wylewasz. |
