tabulot
Wysłany: 2010-07-23, 18:09   pierwsze lakierowanie, co i jak?
przymierzam sie do polakierowania jednego elementu (bÂłotnik prawy, przedni) w starym nissanie micra. jako Âże mam jakiÂś pistolet, kompresor i reduktor postanowiÂłem zaryzykowaĂŚ :)
pistolet jest taki
http://allegro.pl/item115...mt960_fvat.html
micra ma kolor czarny metalic (numeru nie pamiĂŞtam ale jest to do sprawdzenia) i bedzie szpachlowana, teraz pytanie co i jak zrobiĂŚ?
wymyœli³em sobie tak¹ kolejnoœÌ :)
1 oczyszczenie do goÂłej blachy elementu gdzie byÂły odpryski (przycierka)
2 reszte zmatowiĂŚ (jakim papierem, na mokro czy na sucho)
3 odtÂłuÂściĂŚ caÂły element (co polecacie?)
4 nakÂładam szpachlĂŞ i czekam aÂż trochĂŞ podeschnie.
5 papierem 80 wygÂładzam szpachle
6 przecieram szmatkÂą i odtÂłuszczam
7 nakÂładam szpachle wykonczeniowÂą, czekamy aÂż podeschnie i wygÂładzam papierem 200 potem 500
8 odtÂłuszczam caÂły element i kÂładĂŞ podkÂład
No i nie wiem co dalej :) czekaĂŚ aÂżpodeschnie i z 4 warstwy bazy i za jakiÂś czas klar?
powiedzcie ile trzeba czekaĂŚ miĂŞdzy warstwami bazy i po jakim czasie klar kÂładĂŞ
element trzeba spolerowaĂŚ za jakies 3-4dni tak?
pozdrawiam
Wysłany: 2010-07-23, 18:20
czÂłowieku znajdÂź sobie odp na te pytania
Wysłany: 2010-07-23, 22:47
Kolego wystarczy Âże troche jeszcze "poczytasz" na forum i moÂżesz ÂśmiaÂło "malowaĂŚ" Nissana :tak: Pozdrawiam! :spoko:
TB
Wysłany: 2010-07-23, 23:18
Kolego jak chcesz tylko jeden element zrobiĂŚ to szkoda zachodu. Lepiej poszukaj wÂśrĂłd znajomych kogoÂś lakierowatego, postaw dwie zgrzewki browara i popatrz jak on to robi. Chyba Âże masz zamiar wiĂŞcej lakierowaĂŚ to wtedy duÂżo czytaj.
eMGi_91
Wysłany: 2010-07-25, 17:49
TB ma racje, bo sam tego nie zrobisz Âświetnie, oddaj ten element znajomemu ktĂłry ma wprawĂŞ, a Ty zacznij od czegoÂś Âłatwiejszego.
nie musisz go do goÂłej blachy bo wtedy musisz daĂŚ podkÂład reaktywny.
tak na szybko...
zmatuj to na mokro P400 P600, odt³uœÌ to zmywaczem NOVOL 780 i na to daj
szpachle natryskowÂą i podkÂład akryl i lakier (baza+klar)
-szpachla natryskowa (szlif)
--odtÂłuszczamy
-podkÂład akryl(szlif)
--odtÂłuszczamy
-baza ( NIE DOTYKAJ)
-klar (polerka na mokro <1200,..., polerka pasta ->polecam: farecla 3g i gÂąbka teÂż z tej firmy czarna )
ale jak chcesz sprĂłbowaĂŚ to ok. Szukaj na forum co i jak :spoko:
jak pĂłjdziesz po lakier to weÂź nr lakieru i np. klapkĂŞ wlewu paliwa ;)
bo i tak by trzeba to nadkole cieniowaĂŚ ;) ;) ;)
4 warstwy bazy hmmm :> ja podobnie robiĂŞ ;)
duÂża miotÂła, maÂło materiaÂłu takie zapylenia ;) :mrgreen:
a co do klaru ja kÂłade gunem HVLP i nie jest zle... oczywiscie trzeba polerowac xD ale na koncu jest efekt oooo :)
a co do polerki 3-4 dni hmm trudno powiedzieĂŚ ale pewnie wczeÂśniej ale to zaleÂży, napewno NIE ROBI sie tego odrazu. chyba 1,5-2 dni wystarczy ;)
Whistrax
Wysłany: 2010-07-26, 23:41
eMGi_91, czytam to co piszesz i az mnie w oczy szczypie
tak na szybko...
--odtÂłuszczamy
--odtÂłuszczamy
to chyba najbardziej szczegolnie z ta polerka
4 warstwy bazy hmmm przy jednym z lakierow ze skody felicjii albo seicenta to tak.
zapylaniami chyba rozbroiles bombe atomowa
polerke mozna robic juz po 6 - 7 godzinach zalezy od warunkow w jakich pracujesz.
eMGi_91
Wysłany: 2010-07-27, 07:41
polerka powyÂżej P1200 czyli mam na myÂśli P1500, P2000,P2500 na mokro
ja zawsze robie na drugi dzien polerke a to ze mozna wczesniej to sie nie bede sprzeczal.
tabulot
Wysłany: 2010-07-27, 13:00
witam
kalbi,
szuka³em na forum i znalaz³em du¿o materia³ów pomocniczych w postaci materia³ów filmowych, jak i odpowiedzi na pytania innych u¿ytkowników.
TB napisał/a:
mam zamiar lakierowaĂŚ jeszcze dwa samochody (akrylem) w jednym drzwi w drugim maskĂŞ.
eMGi_91,
dziêki za pomoc mo¿e za jakiœ tydzien wezmê sie za lakierowanie, powiedz mi jeszcze czym najlepiej szlifowaÌ podk³ad (jaka gruboœÌ ziarna)
Whistrax napisał/a:
rozwiĂą swojÂą wypowiedz jak moÂżesz, gdzieÂś kolega eMGI_91 Âżle pisze?
eMGi_91
Wysłany: 2010-07-27, 13:40
podkÂład teÂż na mokro 600,800
sprawdzasz przejezdzajÂąc palcem ;) wazne zeby nie bylo grĂłdek,dziur itd. i powierzchnia rĂłwna i gÂładziutka ;)
ale co do lakierowania to:
tak sie powinno robic no ale trzeba miec wprawe (napisalem to w skrocie)
-przepyÂłka (czekasz mniej niz 5min.)
-wylewasz (czekasz na pó³mat,az wyschnie)
-znow wylewasz.
