the,bo
Wys³any: 2010-09-05, 12:55   problemik z malowaniem
Sk±d: okolice mielca
witam
mójproblem jest nastepujacy
na swoje poczatki malowania zakupilem 2 pistoleciki HVLP FOBO LUX i hp (do bezbarwnego)
http://allegro.pl/profesj...1201034641.html
i nakladajac farbe <hvlp hp wychodzi lepiej mgielka ale to zalezy chuba od tego ze 4 bary ustawione> mam wrazenie ze pluje farba i wszelkie regulowanie za bardzo nie przynosi efektu
wszelkie podkrezenie ilosci farby powoduje plucie niewiem przecie 2 bary mam ustawione
znosnie wyglada jak minimalizuje dawke farby i zwiekszam cisnienie (regulacja pod pistoletem )do 2.5 bara
ale i tak nie robi mgielki jak np http://www.youtube.com/wa...=related.....tu
bo musze klasc z 3 warstwy zeby pokrylo powierzchnie <i tak wychodzi pomaranczowa skurka >
gdzie tkwi problem w pistolecie {moze zainwestowac w star-evo?} czy moze w instalacji powietrza <moze musze przerobic na rurki a nie na weza fi10(tak mam) ok 6m w tym wszelkie trujniki rozejscia na fi 8 (moze to zatrzymuje powietrze
zauwarzylem jeszcze jedno jak maluje to mi powitrze spada tj
mam ustawione ze kompresor zalansza sie od 4 a wylancza na 6
a pod pistoletem mam 2 i tak jak maluje dluzej spada ponizej 2 a nic nie reguluje
pomocy
Wys³any: 2010-09-05, 13:27
Pomóg³: 24 razy
the,bo napisa³/a:
To 2 czy 4...masz tego cisnienia pod pistoletem ??.
Zacznij moze od kompresora ..ustaw wieksze cisnienie pracy (moze takie miedzy 6 a 7 bar )..
Doprowadz luft do jakiegos filtra z reduktorem, ktory to zamocuj na scianie pomieszczenia w ktorym lakierujesz ( moze byc i wezem jak piszesz hehe)..ustaw na nim okolo 5 bar..
W koncu na reduktorze pod pistoletem ( tu zalezy od modelu)...ustaw odpowiednia wartosc tego cisnienie..np. 2 - 2.5 bara.
Mozliwym jest , ze masz zamaly kompresor ..stad zaniki tego luftu..
To taka najbardziej prymitywna porada..(wybacz).
the,bo
Wys³any: 2010-09-05, 13:44
4 do 6 mam na kompresorze a 2 pod pistoletem
the,bo
Wys³any: 2010-09-05, 13:47
kompresor mam wlasnej roboty sprezarka taka http://allegro.pl/sprezarka-i1202225886.html
tylko niewiem od czego ona jest bije nawet nawet
mysle o jakims zakupie wydajnej sprezarki bo mam jeszcze 250l baniak dodatkowy i
Wys³any: 2010-09-05, 14:11
Pomóg³: 24 razy
Poczekaj...bo zerknalem teraz na link do tych pistoletow, one potrzebuja duzo wiekszego cisnienia niz markowe pistolety.. czyli 3 - 5 barow. Takze wez poprawke na to co pisalem ze stopnioweniem luftu po drodze
the,bo napisa³/a:
bije nawet nawet
Nie znczy to, ze wystarczajaco. Moze wykorzystaj jeszcze ten dodatkowy baniak po drodze jako swojego rodzaju bufor, na magazynowanie wiekszej ilosci luftu..
the,bo
Wys³any: 2010-09-05, 16:28
ale co do pistoletów to moze byc ????
no wiem wiem to nie sata no ale pomaluje pzrecie zeby lustro bylo
bo zastanawia mnie jeszcze jedno piszecie ze najlepszy waz 10mm no ale reduktor pod pistoletem ma srednice 4mm otwór (wiem bo dorabialem koncuweczke bo mi sie urwala )czy to nie zmniejsza powietrza
piszcie jeszcze czy cos moze byc
Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 24.46 KB
the,bo
Wys³any: 2010-09-08, 22:20
i jak z ta srednica 4 ona moze przecie zmniejszyc cisnienie?????????
nie wiecie nic na ten temat
Wys³any: 2010-09-09, 07:56
Pomóg³: 24 razy
Moze zdemontuj ten reduktor ..i sprawdz co sie dzieje bez niego..
g_marker
Wys³any: 2010-09-22, 18:40
Crazy_Peon
Kolega dobrze Ci radzi najlepszy sposób to zamonotwaæ reduktor na ¶cianie, je¶li sprê¿arka bije do 8 atmosfer to ustaw 5 na reduktorze przyda³ by siê nanometr przed pistolet, ¿eby sprawdziæ jak z piêciu na reduktorze obni¿a ci¶nienie trzymaj±c spust odpalany w pistolecie, nie wiem co to za pistolet ale hvlp jade na 2,2 ci¶nienia trzymaj±c odpalony spust, jak pistolet przerywa to wydawa³o by siê ¿e lakier masz zbyt gêsty do dyszy w pistolecie, wykonaj to samo na rozpuszczalniku, jak efekt zniknie, to wiesz w czym problem, a je¶li nie to przy takiej wydajno¶ci kompresora zainwestuj w ten nanometr i czekaj gdy ci¶nienie znacz±co spada.
tomek70
Wys³any: 2010-10-05, 11:46
To mój pierwszy post, wiêc witam wszystkich. Jestem szczê¶liwym posiadaczem profesjonalnego pistoletu lakierniczego, renomowanej firmy FOBO, ekskluzywny model LUX hvlp 1.3. W oryginale ciê¿ko cokolwiek z nim zrobiæ, ale POLAK potrafi. Pistolet ma straszne d³awienie powietrza w kanale w korpusie. Powiêkszy³em otwór z 3mm. na 4mm. Co siê okaza³o? Pistolet zacz±³ pobieraæ ok. 400 l powietrza na minutê. (trzeba zbudowaæ nowy kompresor :D ) W tym momencie zacz±³ lakierowaæ , a nie malowaæ. Czarny akryl przy 2bar wylewa na lustro. Pozdr.
Wys³any: 2010-10-05, 21:17
Pomóg³: 24 razy
:roll:
