Wysłany: 2008-01-03, 00:35 Przejscie na "wode" - technika - pomoc prosze
Musze zalozyc temat niestety....po1. nigdy nie mia³em stycznosci z "woda". po2. Szykuje mi sie wyjazd na saxy gdze TYLKO na "wodzie" pracuja. Wyjazd na dniach. Na praktyke za póŸno, nawet zeby podgladnac "z czym to sie je". Powiedzcie, prosze, czego sie wystrzegac z poprzedniej technologii co na "wodzie" moze nie zdac egzaminu. 14 lat lakieruje, conieco wiem...sam sie nauczylem bo szko³a to tylko dobre wrazenie robi i daje papier:P który nikomu nie jest potrzebny.
ProsiÂłbym o BEZ KOMENTARZY typu: NIE UMIESZ - NIE JEDZ, nie pakuj sie, daj se siana, odpusc. BYÂŁO i tym podobnych OFFTOPĂłw.
Czytalem o technice nieco na stronkach...ale to nie to samo co sÂłowo usera. Teoria a praktyka - wiadomo dalekie.
Na czym sie moge przejechac?
Jak wyglÂąda na silverze? Ja na "krzyz" warstwy kÂłade, cieni, chmur nie ma (DeVilbiss HVLP). Ja sie to ma do wodnych?
Pozdrawiam serdecznie. |
Wysłany: 2008-01-03, 10:54
w zasdzie technika ta sama. nie masz sie co bac. jedyne roznice to czasy schniecia, oraz musisz miec super idealnie odtluszczona powierzchnie. nic sie nie martw kolego dasz rade. dodatkowo nie masz sie co bac cieni i chmurek bo w wodzie to raczej nie wystepuje, podobnie zlewki, ktore ciezko zrobic cieniowanie jest banalnie proste. pisze to wszystko odnosnie wody novola.
napisz jeszcze na jakim systemie masz pracowac, to moze ktos kto tym robi cos ci napisze konkretnego. generalnie: duzo latwiejsza robota niz na rozcienczalniku. zwlaszcze ze bedziesz pracowal pewnie w kabinie to jeszcze lepiej. |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-03, 17:20
Pomógł: 4 razy Posty: 356
Wszystko tak jak pisaÂł rbfm. DodaÂł bym do tego, Âże najlepiej stosowaĂŚ dwa zmywacze zmywacz wodny (usuwa pozostaÂłoÂści po wodzie z matowienia) i zmywacz anty silikonowy (wiadomo po co), najlepiej dwoma Âścierkami jednÂą rozprowadzasz zmywacz a drugÂą zdejmujesz do sucha. Chmurki dla chcÂącego nic trudnego wystarczy przywaliĂŚ za grubÂą warstwĂŞ jej nie dosuszyĂŚ i na to wypyliĂŚ i gotowe fajne chmury. Dlatego metaliki malujemy nie za „grubymi” warstwami szczegĂłlnie na elementach pionowych zresztÂą podobnie byÂło w 2K . Dobrze trzeba dosuszaĂŚ bazĂŞ. Technika aplikacji (malowanie i cieniowanie) praktycznie ta sama co w 2K. Trudno pisaĂŚ o wszystkim co siĂŞ wie, ale jak masz wÂątpliwoÂści to pytaj. |
Wysłany: 2008-01-03, 19:34
Pomógł: 6 razy Posty: 577
Dasz rady jak jedziesz pracowac w duzej powaznej firmie powiedz na poczatek ze nie pracowales akurat tej wodzie co oni maja:)) i jak kakretna firma ktora ma system jednej kompani powinni ci zorganizowac technika w norwegi zdalo egzamin:)) a po drugie woda jest luz szczegolnie sikkensa nie ma mowy o jakims dodatkowym sie scieraniu przy przemywaniu:)) i wy dalej matujecie na mokro ojjojoooj wspolczuje
_________________ hmmm |
Wysłany: 2008-01-03, 21:10
Amiggo napisał/a: | Chmurki dla chcÂącego nic trudnego wystarczy przywaliĂŚ za grubÂą warstwĂŞ jej nie dosuszyĂŚ i na to wypyliĂŚ i gotowe fajne chmury. Dlatego metaliki malujemy nie za „grubymi” warstwami szczegĂłlnie na elementach pionowych zresztÂą podobnie byÂło w 2K |
oj zdziwilbys sie i to bardzo co zaprezentowal novol w tej materii
jest okladnie tak jak napisalem. kilka sekund trzymalem pistolet w jednym miejscu i za cholere nie chcialo pocieknac |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-03, 22:27
rbfm napisał/a: | oj zdziwilbys sie i to bardzo co zaprezentowal novol w tej materii |
MoÂże i prawda ja piszĂŞ o tym co mam u siebie, a pogadamy w tym temacie wiĂŞcej jak bĂŞdziesz miaÂł to w swoim warsztacie i zaczniesz malowaĂŚ sam bez technika za plecami. Nie powiesz Âże nie idzie tym wywaliĂŚ zacieku, jasne Âże kÂładzie siĂŞ grubsze warstwy niÂż w 2K ale dla chcÂącego nic trudnego. Pozdrawiam.
dawid napisał/a: | i wy dalej matujecie na mokro ojjojoooj wspolczuje |
Dziêki za s³owa wspó³czucia choÌ nie do koùca je rozumiem, ka¿dy robi tak jak lubi i umie. I takie uwagi uwa¿am ¿e s¹ nie na miejscu. Umiesz i wychodzi ci obróbka maszynowo to bardzo dobrze mi to niestety nie idzie przynajmniej nie na ka¿dym profilu i kszta³cie dlatego nadal obrabiam na gotowo rêcznie na mokro. Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-01-03, 22:30
DZiêki Panowie za rady....nie ¿e sie bojê tylko wiadomo jakie s¹ pocz¹tki - czlowiek sie uczy na b³êdach. Co do techniki która stosowa³em to g³ownie polega³em na zaleceniach Standoxa i materia³ach. Nie tanie ale dobre wiêc jak cos spieprzy³o sie to jedynie z mojej winy - a nie szajsownego mateia³u. Co do materia³ów, to wiem ze tam wszytsko maj¹ co niezbêdne wiêc powinno byÌ ok. Tak czy inaczej - dziêki za porady:)
pzdr |
_________________ Bart
Wysłany: 2008-01-03, 22:40
DOKÂŁADNIE AMIGGO! NA POKAZIE TO NIE TO CO NA WARSZTACIE.TRAFI SIĂ KOLOREK ÂŻE SÂĄ Z NIM I W WODZIE PROBLEMY,CIĂÂŻKO WYRĂWNAĂ,DLA LAIKA NIEWIDOCZNE CHMURKI ZAWSZE BĂDÂĄ SIĂ ZDAÂŻAĂ , NA FABRYCZNYCH AUTACH SÂĄ CIENIE! |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-03, 23:01
mebArth napisał/a: | DZiĂŞki Panowie za rady....nie Âże sie bojĂŞ tylko wiadomo jakie sÂą poczÂątki - czlowiek sie uczy na b³êdach. |
Ja za ka¿dym razem jak wchodzê do komory mam mo¿e nie cykora ale obawy, ale jak pistolet zacznie pracowaÌ wszystkie gdzieœ odp³ywaj¹ i jakoœ siê krêci. Jak to ktoœ powiedzia³ tylko g³upiec siê niczego nie boi. B³êdy zawsze jakieœ siê wykonuje nawet nieœwiadomie ale najwa¿niejsze umieÌ je dostrzec i wiedzieÌ jak siê ich ustrzec. No a co do chmurek na metalikach nie twierdzê,¿e na ka¿dym produkcie musi wystêpowaÌ ten problem, bo to nie sprawa w/g mnie produktów ale techniki malowania. ¯yczê powodzenia w pracy i nie zapominaj o nas g³odnych wiedzy i nowinek z szerokiego œwiata. Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-01-04, 20:09
Cytat: | No a co do chmurek na metalikach nie twierdzê,¿e na ka¿dym produkcie musi wystêpowaÌ ten problem, bo to nie sprawa w/g mnie produktów ale techniki malowania. | oj Amiggo,dobra baza to dobra baza,musi mieÌ posiadaÌ uk³adanie ziarna. dupontem wyrównujê na mokrej bazie,piêknie widaÌ jak znikaj¹ plamy po warstwie kryj¹cej,zalet¹ wyrównywania na mokro jest to ¿e nie powstanie kasza na bazie któr¹ pó¿niej widaÌ pod klarem.jast piêkne u³o¿one ziarenko.na tym ¿ecz polega.czasmi wyzbêdzie siê chmurek ,ale baza jest tak zapylona a¿ mora pod klarem. |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-04, 20:50
Cytat: | oj Amiggo,dobra baza to dobra baza |
Ja o rybkach a ty o pi... Sorki ja nie pisaÂłem o mokrej wypyÂłce tylko wÂłaÂśnie o peÂłnej warstwie "kryjÂącej" wylanej prawie pod zaciek nie dosuszonej jak naleÂży a potem hu...wo "zapylonej". Wiadomo mokra wypyÂłka jest ok i nie spowoduje powstania chmurek. ZresztÂą co ja ci tÂłumaczĂŞ domyÂślam siĂŞ Âże wiesz o co biega. Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-01-04, 21:05
Amiggo, nie-w dupoĂącie nie ma suszenia bazy wodnej miedzy warstwami.idÂą od razu dwie a w srebrnych,czy jasnych trzy warstwy jedna po drugiej,ta trzecia jest cieĂąka wyrĂłwnujÂąca. |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-04, 22:14
No dobra mo¿e i tak jest w twoim systemie, ¿e mo¿esz k³aœÌ trzy warstwy bez odparowania. Ja mogê bazê k³aœÌ dwoma sposobami:
1)Dwie warstwy peÂłne z zachowaniem przerwy na odparowanie miĂŞdzy warstwami po odparowaniu drugiej wykonujĂŞ jednÂą warstwĂŞ lekkÂą w celu rĂłwnomiernego rozÂłoÂżenia ziarna.
2) Dwie warstwy peÂłne jedna po drugiej bez odparowania pomiĂŞdzy warstwami a nastĂŞpnie po odparowaniu wykonujĂŞ jednÂą warstwĂŞ lekkÂą w celu rĂłwnomiernego rozÂłoÂżenia ziarna.
PozwĂłl Âże zapytam dla pewnoÂści, to malujesz tak: na element dajesz dwie warstwy peÂłne i wypyÂłkĂŞ (warstwĂŞ lekkÂą) od razu bez schniĂŞcia tych peÂłnych ? A kiedy suszysz bazĂŞ? |
Wysłany: 2008-01-05, 14:03
Cytat: | A kiedy suszysz bazĂŞ? | po tej lekkiej!o to chodzi !!!raz wchodzisz do kabiny.tak jest opracowany Du Pont.to o czym Ty piszesz Cytat: |
| to muszĂŞ robiĂŚ w Palinalu.ale pĂłki co to palinala nie ruszam,bo DuPontem pracuje siĂŞ lepiej,
[ Dodano: 2008-01-05, 14:08 ]
Cytat: | 1)Dwie warstwy peÂłne z zachowaniem przerwy na odparowanie miĂŞdzy warstwami po odparowaniu drugiej wykonujĂŞ jednÂą warstwĂŞ lekkÂą w celu rĂłwnomiernego rozÂłoÂżenia ziarna.
| to ile czasu trwa malowanie??? Cytat: | 2) Dwie warstwy peÂłne jedna po drugiej bez odparowania pomiĂŞdzy warstwami a nastĂŞpnie po odparowaniu wykonujĂŞ jednÂą warstwĂŞ lekkÂą w celu rĂłwnomiernego rozÂłoÂżenia ziarna.
| czyli grubiej bazy i bĂŞdÂą chmurki na srebrnym!
[ Dodano: 2008-01-05, 14:09 ]
Cytat: | Ja o rybkach a ty o pi... | nie ja piszĂŞ o dobrej bazie |
Amiggo
Wysłany: 2008-01-05, 16:23
No i widzisz ca³e nieporozumienie jest spowodowane tym ¿e ja na moich produktach inaczej wykonujê sam¹ aplikacjê a ty inaczej. Ja nigdy nie pracowa³em na DU Poncie. Teraz wiem, ¿e aplikacja bazy w Du Poncie wygl¹da inaczej ni¿ u mnie. Wobec czego sam proces aplikacji bazy jest faktycznie mniej uci¹¿liwy (krótszy) ale sam ten fakt nie œwiadczy ¿e baza Du Ponta jest super a inna nie. Na ocenê koùcow¹ ma wp³yw du¿o wiêcej czynników, choÌ w tyn jednym Du Pont jest gór¹. Cz³owiek siê uczy ca³e ¿ycie i ja w tym momencie te¿ naby³em ciun wiedzy dziêki tobie. Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-01-05, 17:11
JA POWIEM TAK! PO RAZ PIERWSZY NA PALINALU MIAÂŁEM WRAÂŻENIA JAK RBFM NA NOVOLU,DRUGÂĄ BAZĂ JAKÂĄ ZOBACZYÂŁEM BYÂŁ DUPONT.ODNIOSÂŁEM JESZCZE WIĂKSZE WRAÂŻENIE.WIELU FIRM NIE ZNAM! POWIEM TYLKO ZANIM WEÂŻMIESZ JAKIEÂŚ FARBY ,ZDECYDUJESZ SIĂ ,WARTO SPRAWDZIĂ INNE,A POTEM CO KOMU PASUJE.JA Z DUPONTA JESTEM ZADOWOLONY I TYLE!PRZYPADÂŁ MI DO RĂKI,MIMO ÂŻE DWA TRZY MIECHY NA NIM ROBIĂ,A WIEM ÂŻE JESZCZE DO KOĂCA GO NIE OPANOWAÂŁEM TROCHĂ MIESZANINY MAM Z PALINALEM .PIERWSZÂĄ RĂÂŻNICÂĄ TO SÂĄ CIÂŚNIENIA. WIĂKSZE CIÂŚNIENIE,POTEM DO WYPRUCHY MNIEJSZE,KONBINACJE.DUPONT JEDNO CIÂŚNIENIE I ZNACZNIE WYÂŻSZE ,I JAK TECHNIK POWIEDZIAÂŁ "DOPIERO PISTOLET ODPOWIEDNIO PRACUJE",DO CIENIOWANIA KROPELKI,MNIEJSZE CIÂŚNIENIA ,CROMAX TO SAMO CIÂŚNIENIE.NAWET BYÂŁ KIEDYÂŚ TEMAT JAK CIENIOWAĂ. DO CIENIOWANIA CORAZ MNIEJ ÂŻYWICY UÂŻYWAM JAKO MIĂDZYWARSTWĂ,I ÂŚLADU PRZEJÂŚCIA NIE MA.WIĂC JAK MI KTOÂŚ WCZEÂŚNIEJ(ZENEK) NAPISAÂŁ ÂŻE SIĂ ZACHWYCAM! JA POPROSTU JESTEM ZADOWOLONY BO MOGĂ ZROBIĂ NAPRAWĂ PERFEKCYJNIE. |
mÂłokos
Wysłany: 2008-02-09, 17:41
Gość
MYSLE TAK.
DUPONT - TO PIERWSZA LIGA.
ÂŻADNE TAM NOVOLE CZY PALINALE.
NAWET STANDOX JEST GORSZY.
TO OCZYWIÂŚCI MOJA OPINIA.
POZDROWIONKA |
Amiggo
Wysłany: 2008-02-09, 17:58
mÂłokos napisał/a: | MYSLE TAK. |
To dobrze, myœlenie ma przysz³oœÌ. ¯art oczywiœcie.
mÂłokos napisał/a: | DUPONT - TO PIERWSZA LIGA. |
Na pewno czo³ówka.
mÂłokos napisał/a: | ÂŻADNE TAM NOVOLE CZY PALINALE.
TO OCZYWIÂŚCI MOJA OPINIA. |
To fakt to twoja opinia i nie kaÂżdy musi siĂŞ z tym zgodziĂŚ.
POZDROWIONKA |
