kamil
Wys³any: 2008-01-05, 19:43   pytanie o podklad na go³a blache
Jesli przy obrabianiu szpachli lub matowienia starego lakieru przetre sie do go³ej blachy to jakiego podkladu mam na to urzyc czy wystarczy zwykly podklad i jeszcze jedno pyt jesli pojawi sie gdzies ognisko rdzy i wyczyszcze go do golej blachy jaki srodek mam urzyc ewentualnie jaki podklad mam urzyc zeby ta rdza sie nie pojawila
Wys³any: 2008-01-05, 20:12
Pomóg³: 21 razy
co to dla ciebie jest zwykly podklad? dla mnie wszystkie podklady sa zwykle.
na przetarcia wystarczy akrylowy, na rdze wash primer.
ixell
Wys³any: 2008-01-05, 22:34
Sk±d: Kalisz
S± podk³ady akrylowe 2K o wla¶ciwo¶ciach antykorozyjnych, zabezpieczaj±cych, izoluj±cych i wype³niaj±cych. Wiêkszo¶æ markowych podk³adów jest takich. Starczy nanie¶æ jedn± warstwê, ok 30 mikronów. Co do rdzy,nie ma cudownych ¶rodków. Jedyny to dobre oczyszczenie. Mo¿esz zabezpieczyæ tak jak pisa³ rbmf.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-01-05, 22:41
Pomóg³: 21 razy
ixell napisa³/a:
ja jeszcze dodam ze sama szczotka druciana na wiertarce czy flexie to nie jest dobre oczyszczenie poniewaz zostaja mikrowzery. najskuteczniejsza metoda to piaskowanie ktora bardzo polecam.
Bodzio
Wys³any: 2008-01-06, 18:28
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Piaskowanie super, ale trzeba od razu zmatowaæ i pomalowaæ, bo po kilkunastu godz zaczynaj± byæ mikro rdzawki.
Wys³any: 2008-01-06, 18:31
Pomóg³: 21 razy
Bodzio napisa³/a:
a po szlifowaniu druciakiem nie? nie wiem po co to napisales, przeciez to oczywiste.
Bodzio
Wys³any: 2008-01-07, 16:29
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Nie tak szybko, nieraz zostawi³em blachê wyczyszczon± druciakiem (takie okr±g³e na szlifierkê) i piaskowa³em czê¶ci od motocykli, i powiem ci ¿e szybciej rdza bierze piaskowane a nie czyszczone lamelkow±/druciakiem. Ot takie moje zdanie.
Wys³any: 2008-01-07, 17:18
Sk±d: ko³obrzeg
ZW£ASZCZA JAK JEST WYSOKA WILGOTNO¦Æ POWIETRZA,NAJLEPIEJ ZARAZ PO PIASKOWANIU,
PO DRUCIAKU TO W OGÓLE RDZA ZOSTANIE W PORACH!PO OBU OBRÓBKACH JEST INNA STRUKTURA BLACHY,A KTÓRA BARDZIEJ PODATNA NA UTLENIANIE :?:
Wys³any: 2008-01-07, 18:50
Pomóg³: 21 razy
Bodzio napisa³/a:
bzdura. widzisz jakies logiczne wytlumaczenie tego zjawiska?
baqo napisa³/a:
tu sie zgadza
baqo napisa³/a:
podatnosc obu jest identyczna. z tym ze jak przy szlifowaniu przypalimy dodatkowo blache to oczywiscie szybciej zardzewieje.
Wys³any: 2008-01-07, 19:19
Sk±d: ko³obrzeg
a najlepiej to w ogóle nie dawaæ czyszczonej blasze ponownie korodowaæ :!: bo szkoda roboty.ale w przysz³o¶ci zrobiê taki test,bedzie blacha g³adka ,wypiaskowana ,po lamelce i k±tówie.zobaczymy :shock:
Wys³any: 2008-01-07, 20:07
Pomóg³: 21 razy
baqo napisa³/a:
no dla mnie takie rzeczy sa oczywiste. kilka minut po szlifie nakladam podklady wiec nie wiem po co taka dyskusja. tak wlasnie powinno sie robic.
Bodzio
Wys³any: 2008-01-07, 20:40
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
No ja to wiem ¿e najlepiej pomalowaæ. Mówiê tutaj tak jak przywioz³em WFM z piaskowania (du¿e elementy) to na 1 dzieñ pomalowa³em. Zosta³o mi ma³e cenzuraó³ki, to nalot je wzi±³ bo le¿a³y kilka dni (to ju¿ u siebie wypiaskowa³em) A druciakiem te¿ robi³em dla sprawdzenia jak schodzi stara pow³oka i zostawi³em to tak kilka dni. Widzia³em ró¿nicê. Mo¿e to by³ zbieg okoliczno¶ci, ale piaskowane elementy szybciej pokry³y siê nalotem. Pozdro
Wys³any: 2008-01-07, 20:50
Pomóg³: 21 razy
Bodzio napisa³/a:
bo pewnie przy piaskowaniu mieli nie do konca suche powietrze. albo faktycznie zbieg okolicznosci, rozna wilgotnosc powietrza itp idt. cudow nie ma to tylko metal a jemu jest obojetne jak jest obrabiany.
Bodzio
Wys³any: 2008-01-07, 20:52
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Mo¿e i masz racje z tym powietrzem, choæ mieli ¶rubowy kompresor i sporo odwadniaczy. No ale nie ma co siê spieraæ, to tylko metal :wink:
kaktus
Wys³any: 2008-01-23, 19:05
Sk±d: Che³m
Przy szczotce zdzieramy rdzê i rozmazujemy t³uste plamy a piaskowani bardziej odt³uszcza i to ca³a tajemnica dlatego szybciej rdzewieje po piaskowaniu :smile: co do podk³adów polecam epoksydowe z dodatkami anty rdza bo dobrze izoluj± od wilgoci akryl s³abo izoluje nawet jak ma dodatki
To je moje http://img411.imageshack..../kaktus1rm6.jpg
