piotrrtv
Wys³any: 2010-10-05, 22:06   Któr± z polerek wybraæ
Sk±d: Beskidy
Która z polerek jest co¶ warta :
http://moto.allegro.pl/pn...1254349549.html
http://moto.allegro.pl/78...1246767448.html
http://moto.allegro.pl/po...1245707719.html
http://moto.allegro.pl/hi...1243629351.html
http://moto.allegro.pl/po...1262204168.html
http://moto.allegro.pl/78...1245535043.html
Osobi¶cie wybra³bym pozycje 2 . Proszê o pomoc , ewentualnie mo¿e polecicie co¶ innego
w przystêpnej cenie .
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:13
poczytaj zanim zapytasz :P
http://lakierowanko.info/...ghlight=polerka
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-05, 22:24
Sk±d: Beskidy
plichciorhehe napisa³/a:
Sory , ¿e o¶mieli³em siê zapytaæ ale szuka³em i nie znalaz³em tego tematu a wymienionych w nim polerek akurat nie ma na allegro wiêc dalej nic nie wiem .
Proszê tylko o wybór jednej z piêciu , tej co¶ wartej i wiêcej nie bêdê o nic pyta³ . :x:
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:34
moim zdaniem pozycja 4 i 5 odpada poda³em tego linka bo sam kupi³em jakiego¶ chiñczyka ze wzglêdu na cenê ale patrz na to ¿e musi byæ p³ynna regulacja obrotów.... o tej pneumatycznej niech mo¿e kto¶ inny siê wypowie....
co¶ takiego w tamtym linku co ci poda³em polecaj±...
http://moto.allegro.pl/po...1243987870.html
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-05, 22:35
Sk±d: Beskidy
A co powiesz na t± , ma p³ynn± regulacjê obrotów od 0 - 3000 obr
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:40
nie mówi±c o celmie ale kosztuje wiêcej a patrz±c na ceny z twoich linków pewnie te¿ siê cen± kierujesz ?? ;P
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:46
nie u¿ywa³em jej :) ale to te¿ chiñczyk za t± cenê nie ma co wybrzydzaæ bierz tak± która ma regulacje obrotów blokade cyngla (¿eby przy ca³ym samochodzie ci palce nie odpad³y) i ci siê podoba :) ;P
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-05, 22:49
Sk±d: Beskidy
Przeznaczy³em na polerkê 200 z³ i pewnie bêdzie u¿ywana mo¿e ze dwa razy w roku ,
ale nie chcia³bym wyrzucaæ jej po jednym polerowaniu :nie: wiêc te 219 z³ ( i dwa lata gwarancji ) chyba
od¿a³ujê .
Dziêki .
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:52
Robertlodz09 napisa³/a:
Ja znowu na swoje w³asne potrzeby do polerki "po pracy" ;) mam kupion± tak± "gów..." jak ten Power i ¶miga mi juz 4 lata. Da³em za "to cudo" 140 z³. Jak padnie to do ¶mietnika i biorê nastêpna :tak: Pozdrawiam! :spoko:
cytat z innego w±tku o tej polerce co o ni± pytale¶
jak to ktos powiedzia³ ¿e z chiñczykami nigdy nic nie wiadomo zale¿y jak trafisz ale bêdzie gwarancja to dasz radê :)
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-05, 22:55
jak j± kupisz to napisz jak sie spisuje mo¿e innym to co¶ pomo¿e :P
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-05, 22:59
Sk±d: Beskidy
Dziêki du¿e jasne :spoko: kupujê to gów.. jak w cytacie . :D ^^
maciejowski
Wys³any: 2010-10-06, 04:33
http://moto.allegro.pl/78...1245535043.html ten model nie ma blokady prze³±cznika w pozycji w³±czonej, to jest blokada przed przypadkowym w³±czeniem. nie wiem te¿ co sprzedaj±cy mia³ na my¶li pisz±c
"- ³atwa i szybka wymiana tarczy polerskiej dziêki mocowaniu zatrzaskowemu"
jest zwyk³y gwint i tyle.
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-06, 09:42
Sk±d: Beskidy
OK dziêki za informacjê , bo bez blokady wy³±cznika to lipa .
To mo¿e co¶ takiego .
http://moto.allegro.pl/po...1260973540.html
Ma stabilizacjê obrotów CSC przy zmiennym obci±¿eniu utrzymuje obroty na ¿±danym poziomie , ale czy minimalne obroty nie s± za du¿e ( 1500 - 3800 )
Wys³any: 2010-10-06, 10:44
Minimalne obroty to 800-900. Tak jak pisa³em juz w innym podobnym temacie ,mam polerke za 140 z³ i smiga mi juz kilka lat. To wszystko co "pokazujecie" to praktycznie jest to samo tylko "innaczej zapakowane" w zale¿no¶ci od zamawiaj±cego w chiñskich fabrykach :tak: Podstawa to tylko aby by³a regulacja obrotów oraz blokada w³±cznika :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Nurglepl
Wys³any: 2010-10-06, 15:45
Sk±d: Gryfino
Ja CI polecam kupiæ tak±:
http://allegro.pl/promocj...1245693337.html
POLERKA EINHELL BT-PO 1100
Posiadam i jestem zadowolony.
Poleruje zazwyczaj na 1500 obrotów i spokojnie daje rade.
gorzalinek
Wys³any: 2010-10-07, 09:11
Ja mam ta z drugiego linku i jak narazie nie narzekam na nia
SpeedGold
Wys³any: 2010-10-07, 13:36
gorzalinek napisa³/a:
Mam tak± sam±, daje rade.
piotrrtv
Wys³any: 2010-10-07, 17:45
Sk±d: Beskidy
Trochê sie pogubi³em , ale kupuje t± z drugiego linku .
Widzê ¿e wielu j± u¿ytkuje i jako¶ nie narzekaj± .
Wielkie dziêki za pomoæ w wyborze i wielkie piwko :piwo: wszystkim .
gomez405
Wys³any: 2010-10-07, 18:09
jak masz karte to tu masz te¿ tak± polerke http://www.selgros.com.pl/pdf/10-21auto.pdf strona 13 i taniej
K-mal
Wys³any: 2010-10-07, 20:14
Sk±d: Bieruñ
Ja znowu mam z blaukrafta a kupilem ja moze z 4 lata temu za cos ok 350 zlotych i tez smiga i dosc duzo juz wypolerowala wiec moge polecic. Aha ostatnio to jedynie mi sie kabel ural bo co chwile po nim deptam ^^
rybok16
Wys³any: 2010-12-25, 18:57
Sk±d: okolice ostrowa wlkp
ja dwt u¿ywam z 3 lata i ok 310pln da³em 4 lata gwarancji regulacja obrotów 700-1800
nissan 350 z
