piotrrtv
Wysłany: 2010-10-05, 22:06   KtĂłrÂą z polerek wybraĂŚ
KtĂłra z polerek jest coÂś warta :
http://moto.allegro.pl/pn...1254349549.html
http://moto.allegro.pl/78...1246767448.html
http://moto.allegro.pl/po...1245707719.html
http://moto.allegro.pl/hi...1243629351.html
http://moto.allegro.pl/po...1262204168.html
http://moto.allegro.pl/78...1245535043.html
OsobiÂście wybraÂłbym pozycje 2 . ProszĂŞ o pomoc , ewentualnie moÂże polecicie coÂś innego
w przystĂŞpnej cenie .
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:13
poczytaj zanim zapytasz :P
http://lakierowanko.info/...ghlight=polerka
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-05, 22:24
plichciorhehe napisał/a:
Sory , Âże oÂśmieliÂłem siĂŞ zapytaĂŚ ale szukaÂłem i nie znalazÂłem tego tematu a wymienionych w nim polerek akurat nie ma na allegro wiĂŞc dalej nic nie wiem .
ProszĂŞ tylko o wybĂłr jednej z piĂŞciu , tej coÂś wartej i wiĂŞcej nie bĂŞdĂŞ o nic pytaÂł . :x:
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:34
moim zdaniem pozycja 4 i 5 odpada podaÂłem tego linka bo sam kupiÂłem jakiegoÂś chiĂączyka ze wzglĂŞdu na cenĂŞ ale patrz na to Âże musi byĂŚ pÂłynna regulacja obrotĂłw.... o tej pneumatycznej niech moÂże ktoÂś inny siĂŞ wypowie....
coÂś takiego w tamtym linku co ci podaÂłem polecajÂą...
http://moto.allegro.pl/po...1243987870.html
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-05, 22:35
A co powiesz na tÂą , ma pÂłynnÂą regulacjĂŞ obrotĂłw od 0 - 3000 obr
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:40
nie mĂłwiÂąc o celmie ale kosztuje wiĂŞcej a patrzÂąc na ceny z twoich linkĂłw pewnie teÂż siĂŞ cenÂą kierujesz ?? ;P
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:46
nie uÂżywaÂłem jej :) ale to teÂż chiĂączyk za tÂą cenĂŞ nie ma co wybrzydzaĂŚ bierz takÂą ktĂłra ma regulacje obrotĂłw blokade cyngla (Âżeby przy caÂłym samochodzie ci palce nie odpadÂły) i ci siĂŞ podoba :) ;P
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-05, 22:49
PrzeznaczyÂłem na polerkĂŞ 200 zÂł i pewnie bĂŞdzie uÂżywana moÂże ze dwa razy w roku ,
ale nie chciaÂłbym wyrzucaĂŚ jej po jednym polerowaniu :nie: wiĂŞc te 219 zÂł ( i dwa lata gwarancji ) chyba
odÂżaÂłujĂŞ .
DziĂŞki .
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:52
Robertlodz09 napisał/a:
Ja znowu na swoje wÂłasne potrzeby do polerki "po pracy" ;) mam kupionÂą takÂą "gĂłw..." jak ten Power i Âśmiga mi juz 4 lata. DaÂłem za "to cudo" 140 zÂł. Jak padnie to do Âśmietnika i biorĂŞ nastĂŞpna :tak: Pozdrawiam! :spoko:
cytat z innego wÂątku o tej polerce co o niÂą pytaleÂś
jak to ktos powiedziaÂł Âże z chiĂączykami nigdy nic nie wiadomo zaleÂży jak trafisz ale bĂŞdzie gwarancja to dasz radĂŞ :)
plichciorhehe
Wysłany: 2010-10-05, 22:55
jak jÂą kupisz to napisz jak sie spisuje moÂże innym to coÂś pomoÂże :P
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-05, 22:59
DziĂŞki duÂże jasne :spoko: kupujĂŞ to gĂłw.. jak w cytacie . :D ^^
maciejowski
Wysłany: 2010-10-06, 04:33
http://moto.allegro.pl/78...1245535043.html ten model nie ma blokady prze³¹cznika w pozycji w³¹czonej, to jest blokada przed przypadkowym w³¹czeniem. nie wiem te¿ co sprzedaj¹cy mia³ na myœli pisz¹c
"- Âłatwa i szybka wymiana tarczy polerskiej dziĂŞki mocowaniu zatrzaskowemu"
jest zwykÂły gwint i tyle.
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-06, 09:42
OK dziêki za informacjê , bo bez blokady wy³¹cznika to lipa .
To moÂże coÂś takiego .
http://moto.allegro.pl/po...1260973540.html
Ma stabilizacjê obrotów CSC przy zmiennym obci¹¿eniu utrzymuje obroty na ¿¹danym poziomie , ale czy minimalne obroty nie s¹ za du¿e ( 1500 - 3800 )
Wysłany: 2010-10-06, 10:44
Minimalne obroty to 800-900. Tak jak pisa³em juz w innym podobnym temacie ,mam polerke za 140 z³ i smiga mi juz kilka lat. To wszystko co "pokazujecie" to praktycznie jest to samo tylko "innaczej zapakowane" w zale¿noœci od zamawiaj¹cego w chiùskich fabrykach :tak: Podstawa to tylko aby by³a regulacja obrotów oraz blokada w³¹cznika :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Nurglepl
Wysłany: 2010-10-06, 15:45
Ja CI polecam kupiĂŚ takÂą:
http://allegro.pl/promocj...1245693337.html
POLERKA EINHELL BT-PO 1100
Posiadam i jestem zadowolony.
Poleruje zazwyczaj na 1500 obrotĂłw i spokojnie daje rade.
gorzalinek
Wysłany: 2010-10-07, 09:11
Ja mam ta z drugiego linku i jak narazie nie narzekam na nia
SpeedGold
Wysłany: 2010-10-07, 13:36
gorzalinek napisał/a:
Mam takÂą samÂą, daje rade.
piotrrtv
Wysłany: 2010-10-07, 17:45
TrochĂŞ sie pogubiÂłem , ale kupuje tÂą z drugiego linku .
WidzĂŞ Âże wielu jÂą uÂżytkuje i jakoÂś nie narzekajÂą .
Wielkie dziĂŞki za pomoĂŚ w wyborze i wielkie piwko :piwo: wszystkim .
gomez405
Wysłany: 2010-10-07, 18:09
jak masz karte to tu masz teÂż takÂą polerke http://www.selgros.com.pl/pdf/10-21auto.pdf strona 13 i taniej
K-mal
Wysłany: 2010-10-07, 20:14
Ja znowu mam z blaukrafta a kupilem ja moze z 4 lata temu za cos ok 350 zlotych i tez smiga i dosc duzo juz wypolerowala wiec moge polecic. Aha ostatnio to jedynie mi sie kabel ural bo co chwile po nim deptam ^^
rybok16
Wysłany: 2010-12-25, 18:57
ja dwt uÂżywam z 3 lata i ok 310pln daÂłem 4 lata gwarancji regulacja obrotĂłw 700-1800
nissan 350 z
