cder
Wysłany: 2010-12-26, 17:40   podkÂład epoksydowy
Witam.Mam do pomalowania drzwi przy punto(baza+klar).Niestety warzy,na pewno wina przecierek do starej bazy.ChcĂŞ zastosowaĂŚ epoksyd.
Czy do izolowania miejsc przetartych daĂŚ epoksydowy z utwardzaczem czy dodaĂŚ do tego jeszcze rozcienczalnik? i w jakich proporcjach?
DziĂŞkujĂŞ i pozdrawiam.
Wysłany: 2010-12-26, 18:07
Nie dodawaj ¿adnego rozcieùczalnika,chyba ¿e kupisz jakiœ,gdzie jest to przewidziane.Jeœli bêdzie to np.Novol,podgrzej go jedynie w gor¹cej wodzie,i nie lej za grubo,bo mo¿e pop³yn¹Ì.Dobrze idzie te¿ w normalnej temperaturze(ok 20 stopni) bez jakichkolwiek rozcieùczalników.
slawciu
Wysłany: 2010-12-27, 16:45
dokladnie, epoxyd nowala jest juÂż gotowy(1;1) i malujesz dysza1.4 minus epoxydu- dlugo schnie.
Wysłany: 2010-12-27, 21:43
Podklad epoksydowy NOVOL...mozna rozrabiac przynajmniej na dwa sposoby - bez rozpucha 1-1 z utwardzaczem H 5950 , jak i 4-1 z utwardzaczem H 5960 dodajac rozpucha TIN 860 w roznych proporcjach (10 - 25 - 50%)..
Co do czasu schniecia - nie jest az tak dlugi 12 godz. w 20' ..45 min. w 60'..(dane producenta). :)
camel
Wysłany: 2011-01-12, 15:13
to Âże dÂługo schnie to nic, ale jak siĂŞ do bani szlifuje :D
amator
Âłysy73
Wysłany: 2011-01-12, 20:04
camel napisał/a:
Dlatego ja epox pokrywam akrylowym M/M i szlifujĂŞ akrylowy ;)
¯eby szlifowaÌ epoxydowy trzeba byÌ samobójc¹ - raz se tak wyduma³em i wiêcej tego b³êdu nie pope³niê :sciana: :sciana:
Wysłany: 2011-01-12, 20:17
Taki fatyczny czas schniecia epoksydu, to oscyluje chyba w granicach siedmiu dni..
I te wszystkie czasy schniecia materialow z piktogramow czy kart technicznych, osobiscie traktuje z przymruzeniem oka.. :spoko:
