cder
Wys³any: 2010-12-26, 17:40 podk³ad epoksydowy
Witam.Mam do pomalowania drzwi przy punto(baza+klar).Niestety warzy,na pewno wina przecierek do starej bazy.Chcê zastosowaæ epoksyd.
Czy do izolowania miejsc przetartych daæ epoksydowy z utwardzaczem czy dodaæ do tego jeszcze rozcienczalnik? i w jakich proporcjach?
Dziêkujê i pozdrawiam. |
Wys³any: 2010-12-26, 18:07
Nie dodawaj ¿adnego rozcieñczalnika,chyba ¿e kupisz jaki¶,gdzie jest to przewidziane.Je¶li bêdzie to np.Novol,podgrzej go jedynie w gor±cej wodzie,i nie lej za grubo,bo mo¿e pop³yn±æ.Dobrze idzie te¿ w normalnej temperaturze(ok 20 stopni) bez jakichkolwiek rozcieñczalników. |
slawciu
Wys³any: 2010-12-27, 16:45
dokladnie, epoxyd nowala jest ju¿ gotowy(1;1) i malujesz dysza1.4 minus epoxydu- dlugo schnie. |
Wys³any: 2010-12-27, 21:43
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Podklad epoksydowy NOVOL...mozna rozrabiac przynajmniej na dwa sposoby - bez rozpucha 1-1 z utwardzaczem H 5950 , jak i 4-1 z utwardzaczem H 5960 dodajac rozpucha TIN 860 w roznych proporcjach (10 - 25 - 50%)..
Co do czasu schniecia - nie jest az tak dlugi 12 godz. w 20' ..45 min. w 60'..(dane producenta). |
camel
Wys³any: 2011-01-12, 15:13
Pomóg³: 1 raz Posty: 94 Sk±d: Kraków
to ¿e d³ugo schnie to nic, ale jak siê do bani szlifuje |
_________________ amator |
³ysy73
Wys³any: 2011-01-12, 20:04
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
camel napisa³/a: | to ¿e d³ugo schnie to nic, ale jak siê do bani szlifuje | Dlatego ja epox pokrywam akrylowym M/M i szlifujê akrylowy
¯eby szlifowaæ epoxydowy trzeba byæ samobójc± - raz se tak wyduma³em i wiêcej tego b³êdu nie pope³niê |
Wys³any: 2011-01-12, 20:17
Taki fatyczny czas schniecia epoksydu, to oscyluje chyba w granicach siedmiu dni..
I te wszystkie czasy schniecia materialow z piktogramow czy kart technicznych, osobiscie traktuje z przymruzeniem oka.. |
