patryk0102
Wys³any: 2010-12-28, 23:15 Ma³e pytanko.
Najpierw chcia³bym wszystkich serdecznie przywitaæ, poniewa¿ jestem tu nowy.Teraz przechodz±c do rzeczy, pomalowa³em plastiki w skuterze bia³ym lakierem w sprayu, kolor oczywi¶cie po³ysk.Wszystko ³adnie polakierowa³em, ale zastanawia mnie jedna rzecz.W niektórych miejscach musia³em delikatnie prysn±æ trochê grubiej tym lakierem i ten tak jakby py³ z tego lakieru polecia³ mi na to miejsce gdzie by³ po³ysk i delikatnie to zmatowia³o.Moje pytanie brzmi, czy to normalnie zjawisko??Czy po przepolerowaniu tego plastiku papierem 2500 oraz past± polersk± bêdzie normalny po³ysk, taki jak powinien byæ??
Z góry dziêkujê za wszelkie odpowiedzi.Pozdrawiam, patryk0102. |
rybok16
Wys³any: 2010-12-28, 23:35
Pomóg³: 1 raz Posty: 45 Sk±d: okolice ostrowa wlkp
ta rozumiem ¿e to akryl wej¼ to przematuj lekko tylko uwa¿aj ¿eby siê nie przetrzeæ zale¿y jak grubo prys³e¶. no potem polerowanie rêcznie raczej to ca³y dziêñ bêdziesz mêczy³ wiêc maszynowo ale czy masz polerkê bo zwyk³a szlifierka siê nie nadaje bo ma za du¿e obroty jak to robisz pierwszy raz to na ma³ych obrotach a pasta farekla g3 albo innej firmy 3m np. paste morzna kupiæ na wagê |
_________________ nissan 350 z
patryk0102
Wys³any: 2010-12-28, 23:51
Dok³adnie chodzi³o mi o to, ¿e "zapyli³em" ten po³ysk na lakierze.Czyli rozumiem, ¿e polerka w tym przypadku w zupe³no¶ci wystarczy, tak? |
rybok16
Wys³any: 2010-12-31, 17:00
ta |
