SaicoSATA
Wys³any: 2011-01-13, 13:37   Palinik komory
Mianowiece kupilem komore lakiernicza firmy Saico Export, wczesniej mialem z ni± ju¿ stycznosc i troche nie podoba mi sie budowa palnika tzn. reduktora jest inny niz widzialem w innej, w opiesie komory sprzedawca napisal ze jest to kabina olejowo gazowa i wlasnie nie wiem czy to urzadzenie jest na olej i gaz czy tylko na gaz .
Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 1003.17 KB
Plik ¶ci±gniêto 51 raz(y) 954.54 KB
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2011-02-10, 11:07
Na moje oko to palnik gazowy. ¦wiadczy o tym zawór regulacji ci¶nienia (przy olejowym siê z tym nie spotka³em) zauwa¿ równie¿ i¿ przy³±cze zaciska siê przez pier¶cieñ na sto¿ku czyli w typowy jak na instalacje gazowe sposób. No i jeszcze ten zawór bezpieczeñstwa. Dobrze jest znaæ nazwê palnika kolor wskazuje na ECOFLAME ale dane techniczne powinny byæ na lub pod os³on±.
bartolina
Wys³any: 2011-03-31, 18:59
to jest 100% palnik gazowy. swoj± drog± to nie ma palnika na olej opa³owy i gaz jednoczesnie. palnik gazowy w znacznym stopniu ró¿ni sie od olejowego.
Wys³any: 2011-08-17, 17:18
Tak od¶wie¿ê temat na chwilê ... dla porz±dku ;)
S± palniki na olej opa³owy ( lekki klasy eko-term ) i gaz ziemny jednocze¶nie !
To palniki olejowo - gazowe.
http://www.koma-eko.pl/in...zowe&Itemid=113
Nie s± one jednak stosowane w komorach lakierniczych. Od siebie dodam ¿e w zasadnie to nie wiem gdzie s± w ogóle stosowane bo nie spotka³em siê jeszcze w praktyce projektowej z dwu paliwow± kot³ownia, czy nagrzewnicami nadmuchowymi.
Rozwi±zanie takie jest jednak dostêpne ju¿ od wielu lat.
Wiêc lepiej o tym wiedzieæ .... ni¿ nie wiedzieæ :tak:
