matejko
Wys³any: 2011-01-15, 20:08   mercedes vito lakierowanie :) zapraszam
matejko
Sk±d: google
moja najwieksza robota ale wysz³o dosyæ ³adnie
1)szpachlowanie posz³o troche oko³o 0.5kg ³acznie
2)struganie papierkiem
3)podk³ad matowanie
4) malowanie kupi³em 1,6L akrylu +utwardzacz,rozpuszczalnik nitro ³acznie 300z³ z wynajmem gara¿u robicizny nie licze ³acznie przygotowywa³em go 4dni po kilkanascie godzin
5)malowanie ca³ego vitka bez dachu
6)kompresor niemiecki 50L da³ rade
pistolecik kupiony na allegro za 200z³ nie pamietam nazwy musze zapisaæ sobie
moja pierwsza wieksza robota :)
zdjêcia robione telefonem przeprasza za zbyt s³ab± rozdzielczosc :)
i chyba to tyle mam jeszcze jedno takie vito do pomalowania z tym ze ca³e blaszak
juz nied³ugo bede sie zabiera³ za robote i bedzie te¿ kompresor dwiesta L metabo to bedzie super
powiem tak ciêzka robota lakierników :)
najgorzej to przygotowaæ i wyprowadziæ ³adnie
ciêzki kawa³ek chleba
Matik
Wys³any: 2011-01-15, 20:13
niemal ca³e vito kompresorem 50l :spoko:
dajesz rade :spoko:
matejko
Wys³any: 2011-01-15, 23:24
matejko
Sk±d: google
Matik napisa³/a:
dajesz rade :spoko:
tak dok³adnie daje rade ale szkoda sprzetu wiec 50l zast±pi troce wiêkszy
:D
lorakkr21
Wys³any: 2011-01-15, 23:48
lorakkr21
Pochwalê za stróktórê bo mimo niewyra¼nych zdjêc na jednym da sie zobaczyc ¿e jest prawie jak ori !! Ale jak ju¿ wyjole¶ 2 klamki to czemu na suwnych drzwiach zostawi³e¶ ???? przecie¿ wyjmuje sie ja 10 s !!! I jak juz wyjête masz klamki to najlepiej zaklej to od ¶rodka paierem albo ta¶m± bo ¶mieci ci lec± !!! No i jeszcze zobaczy³em do³ek i górkê czemu ich nie zrobi³e¶ ??? jak juz tyle pracy w³o¿y³e¶ ???!!!??? A tak to praca jak najbardziej OK !!!
matejko
Wys³any: 2011-01-16, 15:41
matejko
Sk±d: google
lorakkr21 napisa³/a:
nastêpne bedzie mysle petarda bo sie przy³oze lepiej i bede mia³ wiecej czasu
wszystko na szybkiego by³o a jak sie szybko robi to czasem nie wyjdzie
gara¿ wynajety by³ na pare dni wiec czas goni³ bo potem na zimowy odpoczynek pod
prze¶cierad³o warszawa sobie zimowa³a
za pare dni nastepne vito bede robi³ i musze zrobiæ jak z salonu:) bede sie stara³
przy³oze sie lepiej relacje zdjeciowa zrobie bedziecie oceniaæ pozdrawiam i dziekuje za
komentarze bo to motywuje do dalszych prac pyta³em tez kolegi lakiernika który na
codzien robi podobne prace to by³ zaskoczony ¿e ³adnie to wysz³o jak na malowanie w
gara¿u nie w lakierni i komorze bezpy³owej ale nie mi tu oceniaæ :)
lorakkr21
Wys³any: 2011-01-16, 19:06
lorakkr21
Zapamiêtaj !!! nie maluje kabina tylko cz³owiek !!! tak jak to mysli mój kierownik ¿e jak w kabinie to ju¿ ka¿dy pomaluje ideales bez ¶mieci itd. !!! ( oczywiscie odpowiednie warunki i odpowiedni sprzêt jest jak najbardziej przydatny bo wtedy to juz cuda mozesz robiæ hehhehe )
matejko
Wys³any: 2011-01-16, 23:50
matejko
Sk±d: google
witam
powoli sie do tego przyk³adam ale to czasami tak jest to tego zapomni sie to tego
powiem tak najlepiej na poczatek popracowac na swoim autku
ja nie lakieruje tego zawodowo tylko sie chia³em sam dla siebie nauczyæ
bo jak oddawa³em jakies duperele do lakierników to kasowali jak za z³oto
w naszym miescie okolice wroc³awia 1 element 350z³ maska 700z³ masakra ale có¿
ka¿dy chce ¿yæ ja to rozumie rozpuszczalniki wdychanie przer±bana sprawa
i dobrze trzeba sie zabezpieczyc w jakas maske bo to w kana³ idzie ³adnie :)
ja sobie zakupi³em 3m maske za 60z³ i jestem zadowolony
to samo do polerowania autek zaczyna³em na swoim wysz³a petarda byl to czarny
fokus papierek 2500 delikatnie i g3 i lusterko jest potem wosk lub politura sonax i
elegancko .Przed zabawa czasem wpada³em do kumpla który ma lakiernie i sobie
patrzy³em jak on to robi bo mnie zawsze ciekawi³o kilka tez razy malowa³em z nim w
kabinie autka pod off road np. na czarno mat , na czarno pó³ mat autka typu suzuki
samuraj vitara dla nauki bo to przeciez w las idzie i zaraz bedzie porysowane i tam troche
sie tez nauczy³em fajna sprawa to forum bo sie mozna podzielic wiedza lub zadac pytania
super a sie troche rozpisa³em.Na wiosne tez mam zamiar sobie kupiæ migomat beystera ten
1800 turbo bo nieraz cos trzeba przy autku zrobic a spawarka to zaraz dziury pali :)
Wys³any: 2011-01-17, 13:09
jak na kompresorek 50l i pistolet za 200 to wyszlo w miare przyzwoicie...i faktycznie zeby nie ta wgniotka klamki i kierunek bylo by jeszcze lepiej:)no i gumeczki w kolorze pod klapa:D
Wys³any: 2011-01-17, 23:23
Pomóg³: 24 razy
Siechnice...??
matejko
Wys³any: 2011-01-19, 16:07
matejko
Sk±d: google
obcy_69 napisa³/a:
Siechnice...??
OKOLICE ¦WIDNICY
camel
Wys³any: 2011-01-20, 15:50
³adnie jest - to jest dostawczak i lepiej jak ma po ca³o¶ci tak± sam± strukturê :)
No i 50l kompresor i na takiej powierzchni bez batów - szacun za cierpliwo¶æ.
amator
RAFALcoupe
Wys³any: 2011-01-20, 21:14
Przyzwoita robota. :tak:
TOM-AS2000
Wys³any: 2011-01-21, 18:40
Pierwsza robota, ale stojak lakierniczy na zdjêciu jest! Nie to ¿ebym nie wierzy³ :-)
eldorado
Wys³any: 2011-01-25, 09:16
MB w202
Na zdjêciach praktycznie ma³o widaæ. Rozumiem ¿e nagli³ czas, ale juz mog³e¶ zdj±æ te klamki, lusterka, kierunki, klapkê od wlewu paliwa, zderzaki. Bo je¿eli auto idzie do ¿yda to potencjalny kupuj±cy du¿o siê "nie napoci" w ogl±daniu ;) . Du¿o mia³ rudego ten mietek ?
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=17393
matejko
Wys³any: 2011-01-25, 23:07
matejko
Sk±d: google
eldorado napisa³/a:
standard jak w vito wiesz delikatnie do³y drzwi z jednej i z drugiej strony powie¿chwnie i przy klamkach i to wsio
matejko
Wys³any: 2011-01-25, 23:10
matejko
Sk±d: google
TOM-AS2000 napisa³/a:
witaj pisa³em wy¿ej gara¿ wynajety stojaki juz by³y na wyposa¿eniu tego gara¿u bo kiedys cos tam pryskali /malowali
bynio1991
Wys³any: 2011-02-08, 16:30
Mogê siê dowiedzieæ jakim pistoletem to malowa³e¶ ?
