JaÂś
Wysłany: 2011-01-22, 14:38 SÂłaba przyczepnoœÌ bazy metalicznej.
Posty: 12 Skąd: Lublin
Tak jak w tytule mam problem z baz¹ metaliczn¹, a byÌ mo¿e i zwyk³¹. Krótko i na temat:
stosujê podk³ad epoksydowy Novola lub standardowy Haya, nastêpnie szlifujê element (bo mam tak¹ koniecznoœÌ) papierem 500, potem odt³uszczenie i nak³adanie bazy w temperaturze oko³o 17 C - 2 warstwy m/m. Problem to ³atwo odpryskuj¹cy lakier w przypadku obiÌ, na poziomie baza-podk³ad (ju¿ po wykoùczeniu klarem). S¹ to elementy z rurek, wiêc œrednio ma co t³umiÌ uderzenie lub nacisk jak w przypadku blachy.
- czy zbyt ma³a iloœÌ rozcieùczalnika mo¿e zani¿yÌ lepkoœÌ do podk³adu?
- czy zbyt wysokie ciÂśnienie moÂże powodowaĂŚ zbyt szybkie odparowanie chemii zanim dotrze do podkÂładu
- czy moÂże to byĂŚ wina tego, Âże podkÂład ma niskÂą adhezje z bazÂą (co byÂło by chyba bez sensu, w koĂącu miĂŞdzy innymi do tego jest)
Serwisujê od lat rowery, a ostatnio zacz¹³em robiÌ projekty z w³asnymi malowaniami.
ZaczynajÂą powstawaĂŚ naprawdĂŞ fajne cacuszka, ale co z tego jeÂżeli robota bĂŞdzie "papierowa", a jest to asortyment, ktĂłry jest bardzo naraÂżony na obicia.
Czekam na rzeczowa krytykê i podpowiedzi ( w tym mo¿e jakieœ sztuczki, które nawet ju¿ BEZ pope³niania ewentualnych b³êdów jeszcze zwiêksz¹ przyczepnoœÌ pomiêdzy warstwami- jak na przyk³ad lekkie podgrzanie lakieru itp itd).
ps.
wyjadaczy tematu proszê o przyswajalny jêzyk abym poj¹³ o czym do mnie... |
Wysłany: 2011-01-22, 19:26
Pomógł: 24 razy Posty: 704
Witaj...sprobujmy wspolnie wyjasnic Twoje problemy.
JaÂś napisał/a: | stosujĂŞ podkÂład epoksydowy Novola lub standardowy Haya |
- piszac "standardowy Haya"..masz na mysli AKRYLOWY...??
- czy stosujesz te podklady w systemie - warstwa epoksydu po czym m/m akrylowy..??
- czy moze kazdego z nich wybiorczo..??
JaÂś napisał/a: | nastĂŞpnie szlifujĂŞ element (bo mam takÂą koniecznoœÌ) papierem 500 |
- rozumiem , ze jest to matowanie na sucho..??
JaÂś napisał/a: | czy zbyt maÂła iloœÌ rozcieĂączalnika moÂże zaniÂżyĂŚ lepkoœÌ do podkÂładu? |
- nie stosujesz zalecanej lepkosci materialu (bazy) - dlaczego..??
Nie probowalem nigdy aplikacji drastycznie gesta baza. Poprostu bylby to problem poprawnego nalozenia , a nie przyczepnosci. Taka moja wydumka - pewnosci nie mam.
JaÂś napisał/a: | czy zbyt wysokie ciÂśnienie moÂże powodowaĂŚ zbyt szybkie odparowanie chemii zanim dotrze do podkÂładu |
Polaczenie na linii podklad - baza w Twoim przypadku ma charakter mechaniczny a nie chemiczny. Chyba ..ze kladlbys baze m/m na podklad bo jest taka mozliwosc. Oczywiscie stosujac odpowiedni podklad.
JaÂś napisał/a: | czy moÂże to byĂŚ wina tego, Âże podkÂład ma niskÂą adhezje z bazÂą (co byÂło by chyba bez sensu, w koĂącu miĂŞdzy innymi do tego jest) |
- chyba , ze jest nieodpowiednio przygotowany..np. za drobny papier scierny , zanieczyszczony , czy tez zle odtluszczony..
Przy okazji napisz czym odtluszczasz..? |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-24, 08:39
- piszÂąc standardowy nie doprecyzowaÂłem - chodziÂło o podkÂład akrylowy
- odtÂłuszczam antysilikonem Novol'a
- podk³ady stosujê w zale¿noœci od materia³u który malujê (stal, aluminium, karbon), albo podk³ad akrylowy albo epoksydowy(chocia¿ tym najczêœciej bo fajnie siê go nanosi, podk³ad akrylowy Haya wg mnie jest do du... bardziej nadaje siê pod pêdzel ni¿ pistolet, nawet po odpowiednim rozcieùczeniu - w sklepie maj¹ jak¹œ lipn¹ partie lub taki ju¿ jest)
- szlifujê podk³ad po jego ca³kowitym wyschniêciu papierem 500, nie wiêkszym i nie mniejszym i dbam o czystoœÌ
- to prawda, ¿e do bazy nie stosujê iloœci rozcieùczalnika zalecanej, a to dlatego, ¿e maluj¹c ramy muszê dobrze zalaÌ jej zakamarki, jednoczeœnie nie robi¹c obok zacieków (rzadk¹ baz¹ czy np akrylem musia³bym to robiÌ na 4 podejœcia, a tak nanoszê 2 warstwy m/m i jest dobrze pokryte i nie ma przebiÌ) st¹d bardziej zwracam uwagê na jej gêstoœÌ - byÌ mo¿e to jest decyduj¹cy o wszystkim b³¹d, nie wiem
OgĂłlnie zaleÂży mi na naprawdĂŞ dobrej jakoÂści, stÂąd proÂśba o podpowiedzi. Ramki wychodzÂą bardzo Âładnie, dopieszczone napisy, fajne powierzchnie, ale niestety potem trzeba uwaÂżaĂŚ jak z porcelanÂą, a nie o to chodzi, to jest przedmiot uÂżytkowy kruca fix |
Wysłany: 2011-01-24, 22:19
Posluchaj..co do temperatury aplikacji, to miescisz sie w normie (choc nizej nie schodzilbym juz)..
Jezeli chodzi o podklady..Heye bym odstawil , to niska polka. Natomiast epoksyd NOVOLa nie jest zly, jednak sa duzo lepsze. Moze i w tym przypadku warto byloby sprobowac z lepsza marka. Poza tym podklady epoksydowe potrzebuja dluzszego okresu utwardzenia - pare dni. Z reguly jednak, sa bardziej elastyczne od akrylowych, co w Twoim przypadku jakby korzystniejsze.
Nie piszesz jakiego producenta uzywasz bazy..czy do tej bazy uzywasz rozpuszczalnika tego samego producenta..??
Lakier bezbarwny, utwardzacz czy rozpuszczalnik tez powinien byc z jednego zrodla. Moze jeszcze sprobowalbym uelastyczniacza.
Jeszcze jadna rzecz...musisz stosowac sie do czasow odparowania miedzywarstwowego.
Z racji , ze aplikujesz gesta baze, jej powloka jest nieco grubsza..wiec nalezaloby wydluzyc czas odparowania miedzy nalozeniem nastepnej warstwy.
Ze swojej strony dodam jeszcze - stosuj jak najciensze warstwy poszczegolnych materialow. Najlepsza opcja byloby stosowanie materialow jednego producenta.
A z racji tego, ze zalezy Ci na dobrym efekcie , nie robisz tez duzych powierzchni ..co za tym idzie - nie zuzywasz tego materialu duzo. Roznica cenowa wydana na lepszy material nie bedzie az tak znaczaca. |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-24, 23:18
Faktycznie czêsto rozcieùczalnik mam z innej parafii, a to do czego go aplikuje z innej. Natomiast co do utwardzaczy, to u¿ywam tego co jest dedykowane. Co do bazy metalicznej to te¿ akurat by³a Haya Potem jak kupowa³em inn¹ bazê (mniejsze iloœci w mieszalni, zale¿nie od potrzeb) to ju¿ dodawa³em oko³o 20-25 % klaru aby poprawiÌ lepkoœÌ do podk³adu. Teraz bêdê bardziej uwa¿a³ na stosowane materia³y. Poczytam na forum co tam ludziska polecaj¹ (jakie firmy), choÌ bêdê wdziêczny za podpowiedzi. Ostatnio pyta³em o twarde klary i polecano mi Valspar. Co do rady abym d³u¿ej odczekiwa³ nanosz¹c kolejn¹ warstwê, mo¿e byÌ trafiona. Ogólnie odczekujê oko³o 15 minut i jazda z kolejn¹. Powiem szczerze, ¿e nie wiem nadal z czego mog³o siê tak gów..nia..nie robiÌ i wkurza mnie to, bo chcê unikn¹Ì tego efektu, a nie wiem jak to zrobiÌ. Tak czy inaczej bardzo dziêkujê za s³owa porady. |
Wysłany: 2011-01-25, 07:49
JaÂś napisał/a: | dodawaÂłem okoÂło 20-25 % klaru aby poprawiĂŚ lepkoœÌ do podkÂładu. |
Czy ja dobrze zrozumialem - klar do bazy..??
JaÂś napisał/a: | Poczytam na forum co tam ludziska polecajÂą (jakie firmy), |
Moze inaczej - napisz jakie firmy oferowane sa na Twoim rynku.. |
Wysłany: 2011-01-25, 10:58
Kolego JaÂś ,"stosujesz" jeszcze jakieÂś inne "patenty" przy "malowaniu" ,oprĂłcz tego jednego ,ktĂłrym siĂŞ "pochwaliÂłeÂś" a na ktĂłry zwrĂłciÂł "uwage" kolega obcy_69 ? Pozdrawiam! |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-25, 15:28
hehehe kolego Roberto wiêc innych "specyficznych" nie stosujê. Efekt odpryskuj¹cej pow³oki na poziomie baza-podk³ad by³ tak beznadziejny, ¿e a i owszem DODAWA£EM KLARU...:) Je¿eli grozi to czymœ strasznym PISZTA Sam to wyduma³em i póŸniej bez wychylania siê z mojej strony podpowiedzia³ mi to stary lakiernik. Jednak aby pozbyÌ siê takiego efektu postanowi³em zapukaÌ w³aœnie tutaj. W lakierowaniu samochodów byÌ mo¿e to nawet czasami nie jest sprawdzane, choÌ zaraz niektórzy oburz¹ siê "jak to, my robimy i jest super". Z ramami jest tak, ¿e, czêsto ktoœ je opiera o coœ, czasami upada lub zahacza np w czasie ostrej jazdy. Teraz przed malowaniem bêdê robi³ próbki na p³ytkach aby sprawdziÌ jak siê trzymaj¹ pow³oki. |
Âłysy73
Wysłany: 2011-01-25, 20:52
Pomógł: 23 razy Posty: 978
Tak sobie co nieco tu poczytaÂłem i z tego co mi lata po Âłysinie, to na wstĂŞpie z pewnoÂściÂą potwierdzĂŞ sugestiĂŞ kolegi Obcy.... abyÂś przestawiÂł siĂŞ na liniĂŞ jednego producenta a nie uÂżywaÂł wszystkich materia³ów innych producentĂłw mieszajÂąc je na dodatek wg. wÂłasnych wydumanych receptur. Jestem akurat jednÂą z tych osĂłb ktĂłre boleÂśnie na wÂłasnym tyÂłku na takich miksach {nawet mniej ekstremalnych} siĂŞ przejechaÂły. Malujesz w sumie nie za duÂżo, wiĂŞc jak wspomniaÂł kolega powyÂżej koszt materia³ów jednego producenta i to z najwyÂższej pó³ki bĂŞdzie w przeliczeniu na jednÂą pomalowanÂą sztukĂŞ naprawdĂŞ znikomy. JaÂś napisał/a: | czy zbyt wysokie ciÂśnienie moÂże powodowaĂŚ zbyt szybkie odparowanie chemii zanim dotrze do podkÂładu | Powiedzmy Âże wysokie ciÂśnienie mogÂłoby trochĂŞ przesuszyĂŚ bazĂŞ, ale dalej piszesz Âże lejesz niÂą ostro 2x na mokro wiĂŞc przesuszenie juÂż nie wchodzi w rachubĂŞ.
JaÂś napisał/a: | malujÂąc ramy muszĂŞ dobrze zalaĂŚ jej zakamarki, jednoczeÂśnie nie robiÂąc obok zaciekĂłw | Nie wiem jakie dokÂładnie zakamarki masz na myÂśli wiĂŞc dodam tylko Âże niektĂłre zakamarki Âłatwiej domalowaĂŚ na mniejszym ciÂśnieniu niÂż na wiĂŞkszym -tam gdzie ciÂśnienie powietrza odbija siĂŞ od elementu utrudniajÂąc tym samym dotarcie w po¿¹dane miejsce dla lakierĂłw
Co do patentĂłw to nie musisz Âżadnych uÂżywaĂŚ.
MyÂślĂŞ, Âże problem tkwi tylko w mieszanych liniach i materiaÂłach.
Poza tym tak jak podpowiedzia³ kolega Obcy... zmniejsz gruboœÌ pow³oki. Chodzi tu m.inn. o bazê. Rozumiem te¿, ¿e matuj¹c rêcznie P500 k³ad¹c cieniej rzadsz¹ bazê bêd¹ widoczne rysy po takim papierze, dlatego od razu musisz te¿ przejœÌ na drobniejszy. Ja matowa³bym to na sucho papierami na g¹bce {osobiœcie jadê na SUNMIGHT-cie} powiedzmy P800 i poprawi³ P1000
Teraz odnoœnie klaru: tak siê zastanawiam czy nie doda³bym do niego uplastyczniacza?. Mo¿e, a w zasadzie powinna byÌ wtedy mniejsza kruchoœÌ tej pow³oki. Niby do tej pory uplastyczniacz dodawa³em praktycznie tylko do malowania tworzyw sztucznych, ale te¿ i do farb którymi malowa³em dla jednej z firm elementy ci¹gników siod³owych bo twierdzili ¿e w praktyce sprawdzili, ¿e tak pomalowane elementy s¹ odporniejsze na obicia i myjki wysokociœnieniowe. Troszkê ju¿ w tym siedzieli wiêc pewnie wiedzieli co mówi¹ i o co prosz¹.
A tak poza tym, to jakoÂś nie przychodzi mi nic do gÂłowy, co dawaÂłoby jakiÂś konkretny argument ku temu aby tego zabroniĂŚ dodaĂŚ w tym przypadku, bo nawet gdyby nie pomogÂło to nie powinno zaszkodziĂŚ.
Ale po mojemu podstawa to jedna linia -sam szybko siĂŞ o tym przekonaÂłem.
Pozdro i powodzenia |
Benos77
Wysłany: 2011-01-25, 21:05
Posty: 133 Skąd: Szczecin
JaÂś napisał/a: | Co do bazy metalicznej to teÂż akurat byÂła Haya | Jeden raz malowaÂłem caÂłoÂściĂłwkĂŞ bazÂą Haya. MiaÂłem to samo co u Ciebie. Baza odÂłaziÂła od podkÂładu. Nie wiem...moÂże coÂś nie tak robiÂłem, ale na tyle siĂŞ zraziÂłem Âże juÂż niczego tej firmy nie dotknĂŞ. Potem juÂż nigdy nie miaÂłem takich problemĂłw. |
Âłysy73
Wysłany: 2011-01-25, 21:29
Tak. Trzeba jechaĂŚ na jednej linii i na dodatek markowej, a nie grom wie jakiej bo super hiper taniej.
Ja nie tak dawno sam mia³em ró¿ne problemy i po przejœciu na liniê jednego producenta i zmianie jednego narzêdzia wszystkie problemy nagle zniknê³y.
Jak do tego doszed³em? Ano na kilka sposobów: Niby tak sugerowano mi i na forach i u szkoleniowców, ale i jedno i drugie jak masa ludzi niby mo¿na by³o z lekka puœciÌ ko³o ucha, bo jak wiadomo z jednej strony niby naj³atwiej jest powiedzieÌ : "kup to co najdro¿sze bo musi byÌ dobre", a z drugiej strony szkoleniowcy: no przecie¿ Ci s¹ nie tylko aby podszkoliÌ, ale g³ównie po to aby przekonaÌ do produktów które sami oferuj¹. To przecie¿ normalne.
I co mnie w tym wszystkim przekonaÂło do testu najbardziej? A no to czego siĂŞ nie mĂłwiÂło i nie napisaÂło. Czyli zacz¹³em siĂŞ zastanawiaĂŚ kto pisze na forach o problemach? No i zauwaÂżyÂłem, Âże TYLKO CI KTĂRZY MIESZAJÂĄ LINIE I NA DODATEK TE TANIE. KaÂżdy kto pisze o jakichÂś przypaÂłach ma to na tanich materiaÂłach i najczĂŞÂściej na dodatkowo mieszanych. ALE NIKT, KOMPLETNIE NIKT KTO JEDZIE NA JEDNEJ MARKOWEJ LINII NIE POSKARÂŻYÂŁ SIĂ NA COKOLWIEK.
Na tym forum jest kilkadziesiÂąt tysiĂŞcy postĂłw: znajdÂź jeden w ktĂłrym ktoÂś kto uÂżywa jednej markowej linii skarÂży siĂŞ na jakieÂś kaszanki. Na 40 tysiĂŞcy postĂłw nikt.
I to daÂło mi szybko do myÂślenia. SprĂłbowaÂłem i siĂŞ przekonaÂłem o trafnoÂści wyboru.
TakÂże jak widaĂŚ najwiĂŞksza sugestia i podpowiedÂź jest w tym, czego w prost nie napisano.
SprĂłbuj wiĂŞc i Ty.
Pozdro |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-25, 23:01
Super dziĂŞki chÂłopaki ! Takich wypowiedzi potrzebowaÂłem. Mam podejÂście, Âże lepiej kupiĂŚ coÂś lepszego niÂż gorszego, a Haya wynikaÂła tylko z niewiedzy i kupna tego co mi postawili na ladzie. Fajnie, Âże chciaÂło siĂŞ Wam napisaĂŚ i do tego prosto i rzeczowo. Wielkie pozdro ! (a ojca ksiĂŞdza, poproszĂŞ, aby tacĂŞ z niedzieli przeznaczyÂł na dobre piwo dla Was Âżarcik- co by nie uraziĂŚ kogoÂś ... |
lak
Wysłany: 2011-01-25, 23:55
Nikogo nie uraziÂłeÂś.Fajnie mieĂŚ za Ojca ksiĂŞdza.... |
Wysłany: 2011-01-26, 07:32
Jezeli z Torunia, to sie opijemy.. |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-26, 14:35
Jestem z Lublina jak by co, ale pracowaÂłem kiedyÂś w sportowym sklepie w Galerii Copernicus. Niestety nie spotkaÂłem ojca Dyrektora hehehehe Kto wie, moÂże miaÂłbym cenny na allegro autograf. |
JaÂś
Wysłany: 2011-01-27, 10:21
Jeszcze jedno. Po podpowiedzi kolegi ÂŁysy73, stawiam pytanko, czy dodanie uplastyczniacza powoduje zmniejszenie odpornoÂści na rysy ? I czy po uplastyczniaczu klar moÂżna wypolerowaĂŚ na taki sam wysoki poÂłysk jak bez ? (sorki, jeÂżeli pytanie wydaje siĂŞ tendencyjne, ale chcĂŞ wiedzieĂŚ...) |
Wysłany: 2011-01-28, 04:54
WypolerowaÌ na wysoki po³ysk-jak najbardziej,obyœ tylko nie przesadzi³ z iloœci¹ uelastyczniacza, bo nie wiadomo,jak zareaguje w koùcowym efekcie bezbarwny.Natomiast nie s¹dzê,¿eby mia³ wp³yw na podatnoœÌ na rysowanie,tutaj wiêksze pole do popisu jest dla lakierów specjalnie do tego przeznaczonych,o podwy¿szonej odpornoœci na zarysowania,tzw. SR (scratch resistant),np Novol 580 |
JaÂś
Wysłany: 2011-02-04, 09:10
Witam ponownie.
Z radÂą Obcy69 i ÂŁys73 sprawdziÂłem, linie ktĂłrych firm sÂą dostĂŞpne w mieszalni, w ktĂłrej kupujĂŞ materiaÂły.
SÂą to De Beer oraz Spies Hecker. Macie jakieÂś zdanie na temat tych firm ?
OgĂłlnie czÂłowiek polecaÂł mi Spies Hecker, ale np w De Beer (jeszcze w puszkach Valspar) majÂą bardzo odporny na uszkodzenia klar (a coÂś takie potrzebujĂŞ). Co byÂście wybrali na moim miejscu ?
pozdrawiam |
Âłysy73
Wysłany: 2011-02-04, 16:11
Ja z Debera miaÂłem tylko do czynienia z bazÂą, a ze Spiesa z bazÂą konwencjÂą i klarem ale nie pamiĂŞtam juÂż jakim, bo byÂło to kilka latek temu.
JeÂśli chodzi o moje wraÂżenia porĂłwnawcze tych obu firm i tylko tych jak widaĂŚ kilku produktĂłw jakie uÂżywaÂłem to zdecydowanie Spies Hecker byÂł lepszy.
A tak w ogĂłle to do dnia dzisiejszego z baz konwencjonalnych z jakimi miaÂłem do czynienia Spies Hecker byÂł najlepszy {pod kaÂżdym wzglĂŞdem}. Ale oczywiÂście moÂże byĂŚ tyle opinii ilu uÂżytkownikĂłw.
Co do tej wiĂŞkszej odpornoÂści klaru to pod jakim wzglĂŞdem? Bo mi siĂŞ wydaje, a przynajmniej mam takie odczucie, Âże im twardszy to bardziej odporny na zarysowania a mniej na obicia, a "miĂŞkszy" bardziej odporny na obicia a mniej na zarysowania. To sÂą moje odczucia i obserwacje, ale mam prawo mieĂŚ je mylne wiĂŞc moÂże ktoÂś powie coÂś innego.
JaÂś
Wysłany: 2011-02-05, 10:25
Âłysy73 napisał/a: | Co do tej wiĂŞkszej odpornoÂści klaru to pod jakim wzglĂŞdem? Bo mi siĂŞ wydaje, a przynajmniej mam takie odczucie, Âże im twardszy to bardziej odporny na zarysowania a mniej na obicia, a "miĂŞkszy" bardziej odporny na obicia a mniej na zarysowania. |
MyÂślĂŞ, Âże tak jest. Nawet w metalach, im twardszy, tym bardziej kruchy. Natomiast wiem jedno. Zazwyczaj dobre firmy rowerowe, lakierujÂą swoje ramy takim cholerstwem, Âże i sÂą odporne na rysy (oczywiÂście nie mĂłwiĂŞ tu o piÂłowaniu pilnikiem )) i na obicia. Po za tym co napisaÂł ÂŁysy73, wg mnie:
- odpornoœÌ na rysy warunkuje twardoœÌ materia³u
- odpornoœÌ na obicia - w najwiêkszym stopniu/nie jedynym - si³a wi¹zaù pomiêdzy warstwami
oraz wiadomo, pomalowany materiaÂł - czy potrafi stÂłumiĂŚ uderzenie, czy nie - np. blacha a rura.
Z drugiej strony to co napisa³ £ysy73, uelastyczniacz wzmaga³ wytrzyma³oœÌ na myjki wysokociœnieniowe. ByÌ mo¿e to powoduje, ¿e same wi¹zania s¹ "bardziej elastyczne" i trudniej zachodzi do ich zerwania/oderwania siê warstwy np klaru. A tym samym mo¿e to byÌ proces mikro-t³umienia (?)
ReasumujÂąc te teoretyczne kminy hehehehe.
- chyba skÂłaniaÂłbym siĂŞ do zastosowania bardzo twardego lakieru z niewielkim dodatkiem uelastyczniacza
- lub - i tu czekam na reakcjĂŞ ))-, a co gdyby pojechaĂŚ pierwszÂą warstwĂŞ z uelastyczniaczem, a drugÂą bez, twardym klarem (?)
pozdr |
fifka
Wysłany: 2011-02-13, 20:28
fifka
Posty: 10 Skąd: Otwock
sprĂłbuj Spectrala :
- epoxyd 385 - bardziej rozlewny i szybciej schnie od 360 z Professionala i ma opcjĂŞ "mokro na mokro" , dysze od 1,2 do 1,5 , schnie rĂłwnie szybko co baza i jest do przemalowania (suchy na dotyk) po 15min w 20stC
- klar 575 SR - to klar typu MS , sÂą do niego szybkie utwardzacze i szybkie rozcienczalniki , suchy na dotyk (przeniesienie elementu w rĂŞku) 1,5h w 23stC, klar caÂłkowicie ceramiczny , w peÂłnej warstwie , cholernie ciĂŞÂżki do polerowania po upÂływie wiĂŞcej niÂż 24h...
www.spectral.pl |
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
