armo
Wys³any: 2011-01-22, 11:10 jak wzmocniæ maskê?
mam taki problem z mask± od skody 110R ¿e kiedy podnoszê maskê to ona siê wygina w stosunku do uchwytów do których jest przykrêcona co powoduje ¿e maska zahacza o podszybie a spowodowane jest to tym ¿e p³at blachy nie jest po³±czony w ¶rodku do wzmocnienia a tylko na zewn±trz i tak my¶lê czy mo¿na by jako¶ t± blachê zespawaæ z tym wzmocnieniem ¿eby ca³a maska siê usztywni³a? prosi³ bym o jakie¶ rady
fotki pogl±dowe
Wys³any: 2011-01-22, 14:39
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Nie mo¿na tego razem zespawaæ. Najlepszym i sprawdzonym sposobem jest u¿ycie kleju do szyb .Nale¿y punktowo na³o¿yæ klej pomiêdzy poszycie zewnêtrzne a wzmocnienie wewnêtrzne od kilku do kilkunastu punktów.Oczywi¶cie wcze¶niej tam gdzie bêdzie nak³adany klej trzeba wszystko odt³u¶ciæ. Zamkn±æ maskê i czekaæ a¿ klej wyschnie.Po³±czenie bêdzie trwa³e i elastyczne . |
Falconx
Wys³any: 2011-01-23, 14:06
Posty: 70 Sk±d: Piaseczno
Nie klej do szyb tylko masa uszczelniaj±ca, która w³a¶nie do tego s³u¿y. Kup masê w tubie i wcisnij miedzy wzmocnienia i zamknij maskê do nastêpnego dnia. Na tak± mase fabrycznie s± sklejane wzmocnienia z mask± . Tu masz przyk³ad: http://www.boll.com.pl/oferta03.html. |
Dawid1989
Wys³any: 2011-01-23, 14:17
klej do szyb przy wysychaniu podlega delikatnemu skurczeniu a co za tym idzie...powci±ga æi poszycie |
Falconx
Wys³any: 2011-01-23, 19:51
Ze nie wspomne , ¿e pod klej trzeba daæ primer bo inaczej kiepsko , albo wcale nie bêdzie trzyma³. |
kropen16
Wys³any: 2011-01-23, 20:22
Cytat: | Ze nie wspomne , ¿e pod klej trzeba daæ primer bo inaczej kiepsko , albo wcale nie bêdzie trzyma³.
Bedzie trzyma³ tylko odt³u¶cic i nic wiecej nie trzeba. Moze pod szyby daje sie primera ale w tym przypadku nie trzeba.Ten kto nie wie¿y niech sklei t± guma do szyb 2 kawalki niezapodkladowanej blachy. . Wniosek: trzyma i bardzo cie¿ko oddzielic te dwa kawalki |
armo
Wys³any: 2011-01-25, 08:14
zrobiê jak piszecie ale ¿e mam du¿o sylikonu pod rêk± to spróbuje nim i zdam relacjê czy zadzia³a³o, dziêki za porady |
Wys³any: 2011-01-25, 11:17
Kolego koniecznie we¿ i "napchaj" tego silikonu który masz a pó¿niej napisz nam ile "to wytrzyma³o" i po jakim czasie ci to odpad³o Pozdrawiam!
ps. Czasami zastanawiam siê po co "podpowiadaæ" co nale¿y zrobiæ ,jak i tak ka¿dy "wie lepiej" od osoby która mu "podpowiada" np. Budowlana "pianka monta¿owa" te¿ "dobrze usztywni" ,wype³ni itd. |
Falconx
Wys³any: 2011-01-25, 16:34
Robertlodz09 napisa³/a: | Czasami zastanawiam siê po co "podpowiadaæ" co nale¿y zrobiæ ,jak i tak ka¿dy "wie lepiej" od osoby która mu "podpowiada" np. Budowlana "pianka monta¿owa" te¿ "dobrze usztywni" ,wype³ni itd. |
w³a¶nie !!
Po ostatniej wypowiedzi tego go¶cia to móg³by ten silicon napchaæ te¿ sobie przy okazji w ....... |
³ysy73
Wys³any: 2011-01-25, 21:42
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
I klej i masa po¶ci±ga Ci ten p³at do wewn±trz do wzmocnienia i pokrywa z zewn±trz bêdzie wygl±da³a jak po gradobiciu.
Ja bym chyba zasugerowa³ Ci mo¿e co¶ innego:
Ta maska Ci siê kosi i przy zamykaniu ociera?
Je¶li tak, to przerób podpórkê tej maski, aby nie podpiera³a jej niesymetrycznie tylko centralnie na ¶rodku i to powinno pomóc, bo przestanie siê ona ju¿ Ci kosiæ.
Natomiast je¶li to siê dzieje przy podnoszeniu, to sprawdzi³bym jak chodz± zawiasy. Bo je¶li lekko to nie ma prawa siê dziaæ to co opisujesz. Chyba, ¿e s± zardzewia³e i na dodatek jeden chodzi l¿ej a drugi ciê¿ej czy te¿ mo¿e ledwo.
Dawid1989
Wys³any: 2011-01-25, 23:53
³ysy73, nic sie nie stanie je¿eli da produkt który jest to tego przeznaczony. Kiedys wkleja³em poszycie dachu i na poprzeczki da³em specjaln± masê firmy xxxx przeznaczon± do tego celu i nic sie nie sta³o. Wiadomo z¿e tanie masy maja zawsze jakis skurcz przy schniêciu a wtedy buba |
Wys³any: 2011-01-26, 15:42
"Pasta-masa na spawy" z za³o¿enia s³u¿y do ³±czenia ,uszczelnienia i "usztywnienia po³±czeñ miêdzy metalowymi elementami. Jeszcze nigdy nie spotka³em siê z jej tak "silnym skurczem" aby blache o grubo¶ci 1mm "wci±gnê³a" w momencie "wi±zania" Ta tylna klapa ma "rozwi±zanie konstrukcyjne" z lat 70-ych gdzie (co widaæ na zamieszczonym zdjêciu) pomiêdzy elementy wsadzona jest "zwyk³a g±bka" Podobnie jest "usztywniona" np. tylna klapa baga¿nika w Mercedesie 123 czy 115 Uwa¿am ¿e mo¿na ¶mia³o zastosowaæ j± "punktowo" w kilku miejscach ,w celu jej "usztywnienia" (max w 8 miejscach) Kupiæ tylko "dobr± jako¶ciowo" czyli "firmow±" aby "nie odpad³a z czasem" Pozdrawiam! |
Falconx
Wys³any: 2011-01-26, 16:18
Robertlodz09 napisa³/a: | Jeszcze nigdy nie spotka³em siê z jej tak "silnym skurczem" aby blache o grubo¶ci 1mm "wci±gnê³a" w momencie "wi±zania" |
Ja te¿ nie - klei³em p³at dachu w Vectrze B kombi , podkleja³em maskê w ¿ony Peugeot 306 bo brzêcza³a przy zamykaniu i te¿ nic sie nie sta³o i wiele , wiele innych . A klei³em na masê Wurtha . |
Dawid1989
Wys³any: 2011-01-26, 16:32
a ja widzia³em ale wtedy ca³y dach by³ wklejany i typ od razu da³ klej na poprzeczki a on szybciej schnie i wsys³o |
Wys³any: 2011-02-01, 21:44
na huj sie pytasz czym skoro masz sylikon i itak nim zrobisz???!!!!!za pare dni bedziesz go skrobal i sie ku... nauczysz sluchac innych bardziej doswiadczonych osob!!!!a wracajac do tematu to zrob chociazby tym klejem do szyb czy tez masa jak pisza inni co juz kiedys to robili a jak masz czas na zabawe to zrob jak kolega lysy napisal.w kazdym wypadku pomoze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tyle na temat |
