foni-r
Wys³any: 2011-04-19, 21:13
Mo¿e i racja.
Przez zimê mia³em przestój.
Bardziej w piaskowanie siê bawi³em .
W piaskarce mam jeden du¿y odwadniacz.
Ale chyba muszê do³o¿yæ jeszcze jeden tak szybko zbiera siê woda.
Teraz cieplej siê zrobi³o to i wiêcej wody bêdzie siê skraplaæ.
Pozdrawiam.
rudy
Wys³any: 2011-04-22, 20:43
to jaka jest prawid³owa odleg³o¶æ od kompresora do bloku filtracyjnego ¿eby wszystko by³o ok?
Escobarto
Wys³any: 2011-04-23, 17:30
Ja chyba dam 5metrów wê¿a, a po nim blok z ckd. Wydaje mi siê, ¿e bêdzie ok, no chyba, ¿e kto¶ lepiej doradzi. Panowie mam pytanie do posiadaczy kompresorów z napêdem pasowym: macie jaki¶ sposób na samodzielne, prawid³owe napiêcie pasa klinowego napêdzaj±cego blok? bo trochê ciê¿ko trzymaæ silnik ¿eby nie uciek³ te 2-3mm, które s± wa¿ne dla prawid³owego naci±gu, oraz trudno, aby utrzymaæ go tak ¿eby kolo bloku by³o w jednej p³aszczy¼nie z ko³em silnika. Pozdrawiam
Wys³any: 2011-04-23, 19:42
rudy napisa³/a:
Im wiekszy baniak, tym lepiej.
A w zwi±zku z tym, odleg³o¶æ bloku filtracyjnego od kompresora wazna jest przy ma³ych zbiornikach.
Nagrzane powietrze niema czasu na sch³odzenie siê i to jest przyczyn± zwiekszania odleg³o¶ci miêdzy ma³ym zbiornikiem a blokiem filtracyjnym.
Escobarto
Wys³any: 2011-04-23, 20:24
To o czym piszesz pewnie zwi±zane jest z temperatur± powstaj±c± podczas nabijania butli przez sprê¿arkê. Widzê, ¿e znasz temat wiêc mo¿e podpowiesz w jakiej odleg³o¶ci powinien byæ blok od kompresora ze 100l butl± i jakie s± negatywne skutki przy malowaniu nie odpowiednio sch³odzonym powietrzem?
Wys³any: 2011-04-25, 12:23
Escobarto napisa³/a:
Punkt rosy (skraplania siê pary wodnej) musi byæ przed blokiem filtracyjnym.
Jak para skropli siê za blokiem, to masz wode w pistolecie.
No i problem.
Jaka odleg³o¶c??
Niemam pojêcia.
Wszystko zale¿y od materia³u z którego zrobiona jest instalacja - metalowe rurki jak wiadomo oddaja ciep³o najlepiej, instalacja z tworzywa juz nie jest taka sprawna.
Fajnym patentem pomocnym w tego typu problemie jest drugi zbiornik pod³±czony miêdzy sprê¿ark± a blokiem.
Latem w³asnie sprawy wody w powietrzu najbardziej s± widoczne w takich nie do koñca prawid³owo zrobionych instalacjach.
Sprawe rozwi±zuje osuszacz, ale nie o tym teraz rozmawiamy - inna bajka i inna kasa.
Escobarto
Wys³any: 2011-04-25, 16:18
Dziêki w³a¶nie o tak± odpowied¼ mi chodzi³o, teraz ju¿ trochê mnie o¶wieci³o o co biega. Wiadomo, ¿e do w³asnych potrzeb nie bêdê inwestowa³ nie wiadomo ile w uzdatnianie, ale jakie¶ tzw minimum muszê posiadaæ, jak my¶lisz na pocz±tek mo¿e byæ do podk³adu speedway 1.8hp?
Wys³any: 2011-04-25, 19:06
speedway 1.8hp?
Marki tej niestety nieznam, wiêc nie wypowiem siê odno¶nie tego akurat pistoletu.
Jesli chodzi o system w którym on pracuje -HP, czyli wysokoci¶nieniowy i dysza 1.8 - nada siê pistolet o takich parametrach.
grzesu3
Wys³any: 2011-05-08, 12:15
Panowie a co s±dzicie o tym kompresorze http://allegro.pl/kompres...1593332801.html
Wys³any: 2011-05-08, 15:00
Kolego Grzesu zdecyduj siê w koñcu na jaki¶ "kompresorek" ;) a nie tak tylko podsy³asz
"odno¶niki" do aukcji i zadajesz pytania ;) A tak na powa¿nie to z tym "wynalazkiem" sie nie spotka³em tak¿e nie wiem jaka jest jego rzeczywista wydajno¶æ oraz "trwa³o¶æ" Je¶li sprzedawca podaje wydajno¶æ (tylko) to domy¶lam sie ¿e jest to "teoretyczna" na ssaniu :tak: Ale chocia¿ ³adnie wygl±da ten Kompresor na zdjêciu :D Pozdrawiam! :spoko:
foni-r
Wys³any: 2011-05-08, 18:23
Identyczny agregat jak:
http://allegro.pl/kompres...1584995163.html
Taka wydajno¶æ rzeczywi¶cie mo¿e byæ na wyj¶ciu.
Swego czasu bardzo by³em zainteresowany takim kompresorem i zdaje sie na wyj¶ciu by³o mniej wiêcej 200 l/m z groszami.
grzesu3
Wys³any: 2011-05-08, 18:52
No to siê zdecydowa³em :) http://allegro.pl/dwutlok...1582804760.html
foni-r
Wys³any: 2011-05-08, 18:57
No tak ale ten wynalazek zdaje siê jest wysoko obrotowy i co za tym idzie g³o¶ny jak...
Wy¿sza wydajno¶æ za to ale pewnie i mniej trwa³y.
Zale¿y w takiej sytuacji jak czêsto bêdziesz go u¿ywa³.
Prywatnie pos³u¿y ,do firny katowany dzieñ w dzieñ-kto wie?...
Wys³any: 2011-05-08, 19:03
Mia³em podobny kilka razy w u¿yciu :tak: Tak¿e nie jest tak ¿le ;) Nie jest a¿ tak bardzo g³o¶ny ni¿ inne "badziewka mu podobne" ;) Satajet 90 "pójdzie" na tym "cudzie" tak samo jak Satajet RP :tak: Troche tylko potrzeba "skrêciæ powietrze" na pistolecie ;)
Pozdrawiam! :spoko:
foni-r
Wys³any: 2011-05-08, 19:14
Robertlodz09 napisa³/a:
Mo¿esz sprostowaæ o czym piszesz.??
grzesu3
Wys³any: 2011-05-08, 19:15
bêdzie s³u¿y³ do prac domowych :) i przypuszczam, ¿e do¶æ rzadko. Najpierw nauczê siê obs³ugiwaæ to cudo :) i pod³±czony do niego pistolet. W pierwszej kolejno¶ci pomalujê jedn± ¶ciankê (trapezówki) gara¿u, zobaczymy co i jak :)
Wys³any: 2011-05-08, 19:19
Kolego fonirku co mam ci sprostowaæ? Podaæ pe³n± nazwe pistoletów które "jako-tako" poci±gnie ten kompresor? Pozdrawiam! :spoko:
foni-r
Wys³any: 2011-05-08, 19:21
Przepraszam nie zrozumia³em.
Dopiero po d³u¿szej chwili zajarzy³em o co chodzi. :/
Scooby
Wys³any: 2011-05-18, 16:29
witam,
sorki, ¿e podci±gnê temat.
Potrzebuje kompresora i pistoletu do malowania felg, tylko i wy³±cznie.
Mogê wydaæ na to "cacko" max 400 z³ (oczywi¶cie im taniej tym lepiej:) )
Mo¿na co¶ poleciæ, ¿eby da³o radê?
Scooby
Wys³any: 2011-05-21, 08:37
z racji, ¿e nie mogê ju¿ edytowaæ postu zmuszony jestem napisaæ posta pod postem, za co przepraszam.
Czy ten kompresor zda egzamin do malowania felg z pistoletem sico bronze?
http://allegro.pl/kompres...1611547938.html
Wys³any: 2011-05-21, 09:17
Do malowania tego co piszesz to mo¿esz sobie takie "gówi...ko" kupiæ :tak: Spokojnie dasz rade ;) Samemu jak mia³em awarie kompresora (u siebie w "gara¿u") to na takim po¿yczonym "gówn..e" polakierowa³em b³otnik i maske w Fiacie Punto :rotfl: Tylko zaznaczam ¿e to jest "ekstrema" i nikomu nie polecam takich "wyczynów" :rotfl:
Pozdrawiam! :spoko:
gregorp
Wys³any: 2011-06-07, 15:13
Koledzy co prawda za³o¿y³em temat z podobnym pytaniem bo nie mog³em znale¼æ tego tematu.
Kupi³em kompresor
http://www.nuair.pl/index.../1290.html#prod
i szukam teraz odpowiedniego pistoletu.
Co mo¿ecie mi poleciæ jako dla pocz±tkuj±cego tylko please nie jakie¶ super hiper extreme profi pistolety liczne w kilku tys. pln.
Chodzi mi raczej o co¶ co kupione na pocz±tku da rade a jakby niedaj bo¿e mi siê lakiernictwo znudzi³o to nie bêdê p³aka³ ¿e wywali³em tyle kasy na sprzêt.
Jak± technologiê powinienem stosowaæ do tego kompresora HP, LVLP, HVLP?
foni-r
Wys³any: 2011-06-07, 18:15
Witaj.
Polecam na pocz±tek taki pistolet:
http://allegro.pl/pistole...1650037744.html
Mam identyczny i dodatkowo mniejszy z dysz± 1mm.
Wszystko w nim dzia³a,to znaczy .
Masz pod spodem potencjometr do ci¶nienia.
U góry szeroko¶æ strumienia i ilo¶æ lakieru.
Je¶li chcesz siê bawiæ w lakierowanie to bêdziesz zadowolony.
Ja przynajmniej nie narzekam.
Mój kolega lakieruje samochody takim i mówi,¿e jest OK!
U¿ywam je do lakierowania czê¶ci motocyklowych.
Pozdrawiam.
Plik ¶ci±gniêto 57 raz(y) 80.17 KB
thomas
Wys³any: 2011-07-03, 20:21
Witam, czy kto¶ zna lub mo¿e poleciæ ten kompresor, amatorksa praca, lakierowanie mebli 2x w miesi±cu, pistolet 200l/min
Walter kompresor 2cylindrowy 50L
http://allegro.pl/show_it...2+wys%C5%82any.
foni-r
Wys³any: 2011-07-03, 20:24
thomas napisa³/a:
Zrozumia³em,¿e tak rzadko bêdziesz go u¿ywa³.
Do amatorskich prac bêdzie dobry.
Do¶æ spora wydajno¶æ przy du¿ych obrotach-g³o¶ny.
thomas
Wys³any: 2011-07-04, 21:42
kurcze wiem ¿e g³o¶ny :) jako¶ zniosê ten ha³±s. 97dB podaje producent, bêdzie masakra. Niestety nie staæ mnie na nic innego. To albo Bass. ehh....
thomas
Wys³any: 2011-07-04, 21:46
http://www.walter-service...e0f3c3bb5d12cf8
stronka producenta
foni-r
Wys³any: 2011-07-04, 21:47
Ale nie bêdzie tak ¼le.
Kompresor jest ca³kiem niez³y.
Przynajmniej tak twierdza ci którzy go mieli.
Czyta³em parê linków .
Gdyby mia³ chodziæ non stop pod sto³em na którym pracuje to bym nie by³ zadowolony.
Ale s± sposoby ¿eby by³o ciszej.
Postawiæ go w drugim pomieszczeniu.
Do kana³u w gara¿u.
Lub nie uruchamiaæ. ;)
Pozdrawiam.
thomas
Wys³any: 2011-07-04, 22:09
dziêki za s³owa otuchy foni-r :)
równie¿ pozdrawiam
foni-r
Wys³any: 2011-07-04, 22:15
Nie ,bo tak dziwiê siê,¿e nie pod³±czaj± siê zatwardziali krytykanci.
Kompresor jak za tak± kasê nie jest z³y i do tego ma ca³kiem dobr± wydajno¶æ.
Wcze¶niej link da³em do podobnego:
http://lakierowanko.info/...hp?t=2546#26102
Jak mia³em zamiar kupiæ kompresor to znalaz³em przy okazji parê dyskusji na temat takiego jak pytasz.
Moja rada.
Jak ju¿ kupisz to pierwsze co zrobisz-wymieñ olej na znany Ci.
Nie wiadomo co tam wleli ³obuzy .
Oczywi¶cie nie ¿a³uj kasy ,wlej markowy o secyfikacji takiej jak przewiduje producent.
Bêdziesz mia³ pewno¶æ,¿e pochodzi t³oczycho troszkê.
thomas
Wys³any: 2011-07-04, 22:36
ok, tak zrobiê jak ju¿ kupiê. Spróbujê co¶ utargowaæ, mo¿e zejd± z ceny :D
foni-r
Wys³any: 2011-07-04, 22:39
Spróbuj dogadaæ siê Poza Allegro.
Ja tak zawsze robiê.
Mo¿esz zasugerowaæ,¿eby obciêli Ci te 3% prowizji jakie pobiera Allegro.
Zawsze to co¶.
Wys³any: 2011-07-04, 23:33
Wracaj±c jeszcze do tej "wydajno¶ci" tego kompresora ,to podana jego wydajno¶æ ponad 400lit. to jest na "wej¶ciu" :tak: Na "wyj¶ciu" taki kompresor (dwut³okowy-napêd bezpo¶redni) ma rzeczywist± wydajno¶æ w granicach oko³o 240-250lit. Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2011-07-04, 23:34
:spoko:
foni-r
Wys³any: 2011-07-04, 23:40
Tak to prawda. :/
Na wyj¶ciu ma co¶ ponad 200l/m.
Ale to i tak lepiej ni¿ jednocylindrówki ze 100l/m.
Wys³any: 2011-07-04, 23:45
Ju¿ to pisa³em ,tak¿e siê "powtórze" ;) mi na takim kompresorze to nawet "sz³a" Sata jet90 ,tylko powietrze jej "troche" skrêci³em ;) aby nie mia³a takiego apetytu ;)
Na spokojnie ju¿ mo¿na co¶ tam "pomalowaæ" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
thomas
Wys³any: 2011-07-05, 20:00
Rozmawia³em z kumplem, on na luzie lakierowa³ podobn± z AZ3 HTE 2, i nie narzeka³ na brak wiatru, lakierowa³ kolumny, które wysz³y fantastycznie.
Wys³any: 2011-07-05, 21:52
Pomóg³: 24 razy
kolumny zygmunta...?? :shock:
thomas
Wys³any: 2011-07-15, 10:47
i znowu siê waham bo znalaz³em co¶ ciekawego, do znawców pytanie- czy mo¿e mieæ rzeczywi¶cie tyle na wydmuchu ten kompresor?
http://megastore.pl/13989...-312-39-39.html
foni-r
Wys³any: 2011-07-15, 17:31
"Przep³yw pow.: 320 l/min"
A có¿ to takiego????? :shock:
Nie jest podana wydajno¶æ na wyj¶ciu.
Nie ma te¿ sensu pytaæ sprzedawcy,bo nie wiadomo czy prawdê powie.
Na Allegro jest pe³no tego typu kompresorów.
Mia³em podobny kupiony na aukcji.
Po jednym dniu odes³a³em sprzedawcy,bo wydajno¶æ by³a skandalicznie ma³a.
Bardzo cichy .
Ale tego typu agregatów jest kilka.
http://allegro.pl/listing...&category=18554
thomas
Wys³any: 2011-07-15, 21:43
czajê, czyli co lipa.. a my¶la³em ¿e jak metabo to bêdzie gitara
http://www.metabo.pl/KLASA-PROFI.24495.0.html
tu strona producenta :) PROFI 320-10/100-1 222litry na wydechu, tyle satysfakcjonuje mój pistolecik. foni-r jaki dok³adnie mia³e¶ kompresor, napisa³e¶ ¿e podobny.? Sprzedawca ¶ciemni³ z wydajno¶ci±?
foni-r
Wys³any: 2011-07-15, 22:47
Wiesz nie bêdê teraz ja ¶ciemnia³ je¶li chodzi o producenta kompresora który kupi³em wtedy.
Po prostu nie pamiêtam.
By³o to 2 lata temu.
By³ u¿ywany ale w sklepowym stanie.
Sprzedawca co innego mówi³ o jego wydajno¶ci i zaletach.
Lipa by³a kompletna.
Jesli kupisz taki kompresor z najwiêksz± sprê¿ark± jak± oferuj± w serii ,to wydajno¶æ bêdzie OKIJ!!
Ale drogo to wyjdzie.
http://allegro.pl/pompa-s...1718313315.html
Ale to poci±gnie! :spoko:
Ja mam dwa kompresory z takimi sprê¿arkami:
http://allegro.pl/sprezar...1714152286.html
Tyle,¿e o wydajno¶ci zmierzonej przeze mnie-400 i 420l/m.
Jeden kompresor kupi³em:
http://allegro.pl/kompres...1713960430.html
A drugi wykona³em sam kupuj±c oczywi¶cie tak± sprê¿arkê.
Kupi³em na 220V bo tak musia³em.
Wiele sie pisa³o na temat tych chiñskich wynalazków.
Ja powtarzam swoje odczucia.
Za takie pieni±dze nie dostanie siê kompresora zachodniej marki z tak± wydajno¶ci±.
Po zakupie trzeba wymieniæ olej i dokrêciæ dok³adnie co siê da.
Cichy,wydajno¶æ naprawdê spora.
Nie zap³aci³ bym 2000z³. za Metabo z 200l/m. wydajno¶ci.
thomas
Wys³any: 2011-07-16, 11:25
czajê, wiem ¿e to denerwuje innych u¿ytkowników forum i temat wa³kowany ju¿ setki razy, ale ka¿dy chce co¶ kupiæ dobrego i taniego, te¿ siê oczyta³em o tych expo, i gdyby nie by³y awaryjne to ju¿ pewnie by³bym po pierwszych lakierowaniach i opisywa³ bym na tym forum jaki to jest super sprzêt. Daj± gwarancjê.. zobaczy siê, mooo¿e rzeczywi¶cie uda siê i bêdzie bezawaryjny. Lepiej dla mnie kupiæ nowy, gdy¿ kompresor bêdzie na firmê.
foni-r
Wys³any: 2011-07-16, 14:22
W ExPo daja gwarancje z darmowym odbiorem i dowozem w razie awarii.
Warto do nich zadzwoniæ i dogadaæ siê co do kupna poza Allegro.
Mo¿e spuszcz± co¶ na wysy³kê.
Co do awaryjno¶ci tych kompresorów to wypowiedzi by³y ró¿ne.
Ja mam je od jesieni i nic nie wymieni³em,nie reklamowa³em.
Wymieni³em olej i dokrêci³em co siê da³o.
Bardzo chwale sobie Chiñski wynalazek. :D
Osobi¶cie kupi³em na 220V i kosztowa³ co¶-1700z³.
Ale wersja na trzy fazy jest o wiele tañsza i ma troszkê lepsz± wydajno¶æ.
Acha,nie jest to wydajno¶æ podana przez sprzedawcê a przez u¿ytkowników.
Od 400 do 422 l/m.
Wiec nawet nie ma co porównywaæ tych ¶licznych kompresorów za 2 tysiaki.
Ja tymi dwoma piaskujê.
jednym lakierujê.
Dajê radê bez problemu.
Oczywi¶cie nie robiê tego zawodowo a hobbystycznie.
Renowacja starych motocykli.
Wiec-rdza,rdza,rdza! :rotfl:
Pozdrawiam.
