foni-r
Wysłany: 2011-04-19, 22:13
MoÂże i racja.
Przez zimĂŞ miaÂłem przestĂłj.
Bardziej w piaskowanie siĂŞ bawiÂłem .
W piaskarce mam jeden duÂży odwadniacz.
Ale chyba muszĂŞ doÂłoÂżyĂŚ jeszcze jeden tak szybko zbiera siĂŞ woda.
Teraz cieplej siĂŞ zrobiÂło to i wiĂŞcej wody bĂŞdzie siĂŞ skraplaĂŚ.
Pozdrawiam. |
rudy
Wysłany: 2011-04-22, 21:43
to jaka jest prawid³owa odleg³oœÌ od kompresora do bloku filtracyjnego ¿eby wszystko by³o ok? |
Escobarto
Wysłany: 2011-04-23, 18:30
Ja chyba dam 5metrĂłw wĂŞÂża, a po nim blok z ckd. Wydaje mi siĂŞ, Âże bĂŞdzie ok, no chyba, Âże ktoÂś lepiej doradzi. Panowie mam pytanie do posiadaczy kompresorĂłw z napĂŞdem pasowym: macie jakiÂś sposĂłb na samodzielne, prawidÂłowe napiĂŞcie pasa klinowego napĂŞdzajÂącego blok? bo trochĂŞ ciĂŞÂżko trzymaĂŚ silnik Âżeby nie uciekÂł te 2-3mm, ktĂłre sÂą waÂżne dla prawidÂłowego naciÂągu, oraz trudno, aby utrzymaĂŚ go tak Âżeby kolo bloku byÂło w jednej pÂłaszczyÂźnie z koÂłem silnika. Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-04-23, 20:42
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
rudy napisał/a: | to jaka jest prawidÂłowa odlegÂłoœÌ od kompresora do bloku filtracyjnego Âżeby wszystko byÂło ok? |
Im wiekszy baniak, tym lepiej.
A w zwi¹zku z tym, odleg³oœÌ bloku filtracyjnego od kompresora wazna jest przy ma³ych zbiornikach.
Nagrzane powietrze niema czasu na schÂłodzenie siĂŞ i to jest przyczynÂą zwiekszania odlegÂłoÂści miĂŞdzy maÂłym zbiornikiem a blokiem filtracyjnym. |
Escobarto
Wysłany: 2011-04-23, 21:24
To o czym piszesz pewnie zwiÂązane jest z temperaturÂą powstajÂącÂą podczas nabijania butli przez sprĂŞÂżarkĂŞ. WidzĂŞ, Âże znasz temat wiĂŞc moÂże podpowiesz w jakiej odlegÂłoÂści powinien byĂŚ blok od kompresora ze 100l butlÂą i jakie sÂą negatywne skutki przy malowaniu nie odpowiednio schÂłodzonym powietrzem? |
Wysłany: 2011-04-25, 13:23
Escobarto napisał/a: | jakie sÂą negatywne skutki przy malowaniu nie odpowiednio schÂłodzonym powietrzem? |
Punkt rosy (skraplania siĂŞ pary wodnej) musi byĂŚ przed blokiem filtracyjnym.
Jak para skropli siĂŞ za blokiem, to masz wode w pistolecie.
No i problem.
Jaka odlegÂłoÂśc??
Niemam pojĂŞcia.
Wszystko zaleÂży od materiaÂłu z ktĂłrego zrobiona jest instalacja - metalowe rurki jak wiadomo oddaja ciepÂło najlepiej, instalacja z tworzywa juz nie jest taka sprawna.
Fajnym patentem pomocnym w tego typu problemie jest drugi zbiornik pod³¹czony miêdzy sprê¿ark¹ a blokiem.
Latem wÂłasnie sprawy wody w powietrzu najbardziej sÂą widoczne w takich nie do koĂąca prawidÂłowo zrobionych instalacjach.
Sprawe rozwiÂązuje osuszacz, ale nie o tym teraz rozmawiamy - inna bajka i inna kasa. |
Escobarto
Wysłany: 2011-04-25, 17:18
DziĂŞki wÂłaÂśnie o takÂą odpowiedÂź mi chodziÂło, teraz juÂż trochĂŞ mnie oÂświeciÂło o co biega. Wiadomo, Âże do wÂłasnych potrzeb nie bĂŞdĂŞ inwestowaÂł nie wiadomo ile w uzdatnianie, ale jakieÂś tzw minimum muszĂŞ posiadaĂŚ, jak myÂślisz na poczÂątek moÂże byĂŚ do podkÂładu speedway 1.8hp? |
Wysłany: 2011-04-25, 20:06
Escobarto napisał/a: | speedway 1.8hp? |
Marki tej niestety nieznam, wiĂŞc nie wypowiem siĂŞ odnoÂśnie tego akurat pistoletu.
Jesli chodzi o system w ktĂłrym on pracuje -HP, czyli wysokociÂśnieniowy i dysza 1.8 - nada siĂŞ pistolet o takich parametrach. |
grzesu3
Wysłany: 2011-05-08, 13:15
Wysłany: 2011-05-08, 16:00
Kolego Grzesu zdecyduj siĂŞ w koĂącu na jakiÂś "kompresorek" a nie tak tylko podsyÂłasz
"odnoœniki" do aukcji i zadajesz pytania A tak na powa¿nie to z tym "wynalazkiem" sie nie spotka³em tak¿e nie wiem jaka jest jego rzeczywista wydajnoœÌ oraz "trwa³oœÌ" Jeœli sprzedawca podaje wydajnoœÌ (tylko) to domyœlam sie ¿e jest to "teoretyczna" na ssaniu Ale chocia¿ ³adnie wygl¹da ten Kompresor na zdjêciu Pozdrawiam! |
foni-r
Wysłany: 2011-05-08, 19:23
Identyczny agregat jak:
http://allegro.pl/kompres...1584995163.html
Taka wydajnoœÌ rzeczywiœcie mo¿e byÌ na wyjœciu.
Swego czasu bardzo byÂłem zainteresowany takim kompresorem i zdaje sie na wyjÂściu byÂło mniej wiĂŞcej 200 l/m z groszami. |
grzesu3
Wysłany: 2011-05-08, 19:52
foni-r
Wysłany: 2011-05-08, 19:57
No tak ale ten wynalazek zdaje siĂŞ jest wysoko obrotowy i co za tym idzie gÂłoÂśny jak...
Wy¿sza wydajnoœÌ za to ale pewnie i mniej trwa³y.
ZaleÂży w takiej sytuacji jak czĂŞsto bĂŞdziesz go uÂżywaÂł.
Prywatnie posÂłuÂży ,do firny katowany dzieĂą w dzieĂą-kto wie?... |
Wysłany: 2011-05-08, 20:03
MiaÂłem podobny kilka razy w uÂżyciu TakÂże nie jest tak Âżle Nie jest aÂż tak bardzo gÂłoÂśny niÂż inne "badziewka mu podobne" Satajet 90 "pĂłjdzie" na tym "cudzie" tak samo jak Satajet RP Troche tylko potrzeba "skrĂŞciĂŚ powietrze" na pistolecie
Pozdrawiam! |
foni-r
Wysłany: 2011-05-08, 20:14
Robertlodz09 napisał/a: | Satajet 90 "pĂłjdzie" na tym "cudzie" tak samo jak Satajet RP
MoÂżesz sprostowaĂŚ o czym piszesz.?? |
grzesu3
Wysłany: 2011-05-08, 20:15
bêdzie s³u¿y³ do prac domowych i przypuszczam, ¿e doœÌ rzadko. Najpierw nauczê siê obs³ugiwaÌ to cudo i pod³¹czony do niego pistolet. W pierwszej kolejnoœci pomalujê jedn¹ œciankê (trapezówki) gara¿u, zobaczymy co i jak |
Wysłany: 2011-05-08, 20:19
Kolego fonirku co mam ci sprostowaĂŚ? PodaĂŚ peÂłnÂą nazwe pistoletĂłw ktĂłre "jako-tako" pociÂągnie ten kompresor? Pozdrawiam! |
foni-r
Wysłany: 2011-05-08, 20:21
Przepraszam nie zrozumiaÂłem.
Dopiero po dÂłuÂższej chwili zajarzyÂłem o co chodzi. |
Scooby
Wysłany: 2011-05-18, 17:29
witam,
sorki, Âże podciÂągnĂŞ temat.
Potrzebuje kompresora i pistoletu do malowania felg, tylko i wy³¹cznie.
MogĂŞ wydaĂŚ na to "cacko" max 400 zÂł (oczywiÂście im taniej tym lepiej:) )
MoÂżna coÂś poleciĂŚ, Âżeby daÂło radĂŞ? |
Scooby
Wysłany: 2011-05-21, 09:37
z racji, Âże nie mogĂŞ juÂż edytowaĂŚ postu zmuszony jestem napisaĂŚ posta pod postem, za co przepraszam.
Czy ten kompresor zda egzamin do malowania felg z pistoletem sico bronze?
http://allegro.pl/kompres...1611547938.html |
Wysłany: 2011-05-21, 10:17
Do malowania tego co piszesz to moÂżesz sobie takie "gĂłwi...ko" kupiĂŚ Spokojnie dasz rade Samemu jak miaÂłem awarie kompresora (u siebie w "garaÂżu") to na takim poÂżyczonym "gĂłwn..e" polakierowaÂłem bÂłotnik i maske w Fiacie Punto Tylko zaznaczam Âże to jest "ekstrema" i nikomu nie polecam takich "wyczynĂłw"
Pozdrawiam! |
gregorp
Wysłany: 2011-06-07, 16:13
Koledzy co prawda za³o¿y³em temat z podobnym pytaniem bo nie mog³em znaleŸÌ tego tematu.
KupiÂłem kompresor
http://www.nuair.pl/index.../1290.html#prod
i szukam teraz odpowiedniego pistoletu.
Co moÂżecie mi poleciĂŚ jako dla poczÂątkujÂącego tylko please nie jakieÂś super hiper extreme profi pistolety liczne w kilku tys. pln.
Chodzi mi raczej o coÂś co kupione na poczÂątku da rade a jakby niedaj boÂże mi siĂŞ lakiernictwo znudziÂło to nie bĂŞdĂŞ pÂłakaÂł Âże wywaliÂłem tyle kasy na sprzĂŞt.
JakÂą technologiĂŞ powinienem stosowaĂŚ do tego kompresora HP, LVLP, HVLP? |
foni-r
Wysłany: 2011-06-07, 19:15
Witaj.
Polecam na poczÂątek taki pistolet:
http://allegro.pl/pistole...1650037744.html
Mam identyczny i dodatkowo mniejszy z dyszÂą 1mm.
Wszystko w nim dziaÂła,to znaczy .
Masz pod spodem potencjometr do ciÂśnienia.
U góry szerokoœÌ strumienia i iloœÌ lakieru.
JeÂśli chcesz siĂŞ bawiĂŚ w lakierowanie to bĂŞdziesz zadowolony.
Ja przynajmniej nie narzekam.
MĂłj kolega lakieruje samochody takim i mĂłwi,Âże jest OK!
UÂżywam je do lakierowania czĂŞÂści motocyklowych.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 54 raz(y) 80.17 KB |
thomas
Wysłany: 2011-07-03, 21:21
foni-r
Wysłany: 2011-07-03, 21:24
ZrozumiaÂłem,Âże tak rzadko bĂŞdziesz go uÂżywaÂł.
Do amatorskich prac bĂŞdzie dobry.
DoœÌ spora wydajnoœÌ przy du¿ych obrotach-g³oœny. |
thomas
Wysłany: 2011-07-04, 22:42
kurcze wiem ¿e g³oœny jakoœ zniosê ten ha³¹s. 97dB podaje producent, bêdzie masakra. Niestety nie staÌ mnie na nic innego. To albo Bass. ehh.... |
thomas
Wysłany: 2011-07-04, 22:46
foni-r
Wysłany: 2011-07-04, 22:47
Ale nie bĂŞdzie tak Âźle.
Kompresor jest caÂłkiem niezÂły.
Przynajmniej tak twierdza ci ktĂłrzy go mieli.
CzytaÂłem parĂŞ linkĂłw .
Gdyby miaÂł chodziĂŚ non stop pod stoÂłem na ktĂłrym pracuje to bym nie byÂł zadowolony.
Ale sÂą sposoby Âżeby byÂło ciszej.
PostawiĂŚ go w drugim pomieszczeniu.
Do kanaÂłu w garaÂżu.
Lub nie uruchamiaĂŚ.
Pozdrawiam. |
thomas
Wysłany: 2011-07-04, 23:09
dziĂŞki za sÂłowa otuchy foni-r
rĂłwnieÂż pozdrawiam |
foni-r
Wysłany: 2011-07-04, 23:15
Nie ,bo tak dziwiê siê,¿e nie pod³¹czaj¹ siê zatwardziali krytykanci.
Kompresor jak za tak¹ kasê nie jest z³y i do tego ma ca³kiem dobr¹ wydajnoœÌ.
WczeÂśniej link daÂłem do podobnego:
http://lakierowanko.info/...hp?t=2546#26102
Jak miaÂłem zamiar kupiĂŚ kompresor to znalazÂłem przy okazji parĂŞ dyskusji na temat takiego jak pytasz.
Moja rada.
Jak juÂż kupisz to pierwsze co zrobisz-wymieĂą olej na znany Ci.
Nie wiadomo co tam wleli Âłobuzy .
OczywiÂście nie ÂżaÂłuj kasy ,wlej markowy o secyfikacji takiej jak przewiduje producent.
Bêdziesz mia³ pewnoœÌ,¿e pochodzi t³oczycho troszkê. |
thomas
Wysłany: 2011-07-04, 23:36
ok, tak zrobiĂŞ jak juÂż kupiĂŞ. SprĂłbujĂŞ coÂś utargowaĂŚ, moÂże zejdÂą z ceny |
foni-r
Wysłany: 2011-07-04, 23:39
SprĂłbuj dogadaĂŚ siĂŞ Poza Allegro.
Ja tak zawsze robiĂŞ.
MoÂżesz zasugerowaĂŚ,Âżeby obciĂŞli Ci te 3% prowizji jakie pobiera Allegro.
Zawsze to coÂś. |
Wysłany: 2011-07-05, 00:33
Wracaj¹c jeszcze do tej "wydajnoœci" tego kompresora ,to podana jego wydajnoœÌ ponad 400lit. to jest na "wejœciu" Na "wyjœciu" taki kompresor (dwut³okowy-napêd bezpoœredni) ma rzeczywist¹ wydajnoœÌ w granicach oko³o 240-250lit. Pozdrawiam! |
Wysłany: 2011-07-05, 00:34
foni-r
Wysłany: 2011-07-05, 00:40
Tak to prawda.
Na wyjÂściu ma coÂś ponad 200l/m.
Ale to i tak lepiej niÂż jednocylindrĂłwki ze 100l/m. |
Wysłany: 2011-07-05, 00:45
JuÂż to pisaÂłem ,takÂże siĂŞ "powtĂłrze" mi na takim kompresorze to nawet "szÂła" Sata jet90 ,tylko powietrze jej "troche" skrĂŞciÂłem aby nie miaÂła takiego apetytu
Na spokojnie juÂż moÂżna coÂś tam "pomalowaĂŚ" Pozdrawiam! |
thomas
Wysłany: 2011-07-05, 21:00
RozmawiaÂłem z kumplem, on na luzie lakierowaÂł podobnÂą z AZ3 HTE 2, i nie narzekaÂł na brak wiatru, lakierowaÂł kolumny, ktĂłre wyszÂły fantastycznie. |
Wysłany: 2011-07-05, 22:52
Pomógł: 24 razy Posty: 704
kolumny zygmunta...?? |
thomas
Wysłany: 2011-07-15, 11:47
foni-r
Wysłany: 2011-07-15, 18:31
"PrzepÂływ pow.: 320 l/min"
A có¿ to takiego?????
Nie jest podana wydajnoœÌ na wyjœciu.
Nie ma teÂż sensu pytaĂŚ sprzedawcy,bo nie wiadomo czy prawdĂŞ powie.
Na Allegro jest peÂłno tego typu kompresorĂłw.
MiaÂłem podobny kupiony na aukcji.
Po jednym dniu odes³a³em sprzedawcy,bo wydajnoœÌ by³a skandalicznie ma³a.
Bardzo cichy .
Ale tego typu agregatĂłw jest kilka.
http://allegro.pl/listing...&category=18554 |
thomas
Wysłany: 2011-07-15, 22:43
czajĂŞ, czyli co lipa.. a myÂślaÂłem Âże jak metabo to bĂŞdzie gitara
http://www.metabo.pl/KLASA-PROFI.24495.0.html
tu strona producenta PROFI 320-10/100-1 222litry na wydechu, tyle satysfakcjonuje mĂłj pistolecik. foni-r jaki dokÂładnie miaÂłeÂś kompresor, napisaÂłeÂś Âże podobny.? Sprzedawca ÂściemniÂł z wydajnoÂściÂą? |
foni-r
Wysłany: 2011-07-15, 23:47
Wiesz nie bĂŞdĂŞ teraz ja ÂściemniaÂł jeÂśli chodzi o producenta kompresora ktĂłry kupiÂłem wtedy.
Po prostu nie pamiĂŞtam.
ByÂło to 2 lata temu.
ByÂł uÂżywany ale w sklepowym stanie.
Sprzedawca co innego mĂłwiÂł o jego wydajnoÂści i zaletach.
Lipa byÂła kompletna.
Jesli kupisz taki kompresor z najwiêksz¹ sprê¿ark¹ jak¹ oferuj¹ w serii ,to wydajnoœÌ bêdzie OKIJ!!
Ale drogo to wyjdzie.
http://allegro.pl/pompa-s...1718313315.html
Ale to pociÂągnie!
Ja mam dwa kompresory z takimi sprĂŞÂżarkami:
http://allegro.pl/sprezar...1714152286.html
Tyle,Âże o wydajnoÂści zmierzonej przeze mnie-400 i 420l/m.
Jeden kompresor kupiÂłem:
http://allegro.pl/kompres...1713960430.html
A drugi wykonaÂłem sam kupujÂąc oczywiÂście takÂą sprĂŞÂżarkĂŞ.
KupiÂłem na 220V bo tak musiaÂłem.
Wiele sie pisaÂło na temat tych chiĂąskich wynalazkĂłw.
Ja powtarzam swoje odczucia.
Za takie pieniÂądze nie dostanie siĂŞ kompresora zachodniej marki z takÂą wydajnoÂściÂą.
Po zakupie trzeba wymieniĂŚ olej i dokrĂŞciĂŚ dokÂładnie co siĂŞ da.
Cichy,wydajnoœÌ naprawdê spora.
Nie zapÂłaciÂł bym 2000zÂł. za Metabo z 200l/m. wydajnoÂści. |
thomas
Wysłany: 2011-07-16, 12:25
czajĂŞ, wiem Âże to denerwuje innych uÂżytkownikĂłw forum i temat waÂłkowany juÂż setki razy, ale kaÂżdy chce coÂś kupiĂŚ dobrego i taniego, teÂż siĂŞ oczytaÂłem o tych expo, i gdyby nie byÂły awaryjne to juÂż pewnie byÂłbym po pierwszych lakierowaniach i opisywaÂł bym na tym forum jaki to jest super sprzĂŞt. DajÂą gwarancjĂŞ.. zobaczy siĂŞ, moooÂże rzeczywiÂście uda siĂŞ i bĂŞdzie bezawaryjny. Lepiej dla mnie kupiĂŚ nowy, gdyÂż kompresor bĂŞdzie na firmĂŞ. |
foni-r
Wysłany: 2011-07-16, 15:22
W ExPo daja gwarancje z darmowym odbiorem i dowozem w razie awarii.
Warto do nich zadzwoniĂŚ i dogadaĂŚ siĂŞ co do kupna poza Allegro.
MoÂże spuszczÂą coÂś na wysyÂłkĂŞ.
Co do awaryjnoœci tych kompresorów to wypowiedzi by³y ró¿ne.
Ja mam je od jesieni i nic nie wymieniÂłem,nie reklamowaÂłem.
WymieniÂłem olej i dokrĂŞciÂłem co siĂŞ daÂło.
Bardzo chwale sobie ChiĂąski wynalazek.
OsobiÂście kupiÂłem na 220V i kosztowaÂł coÂś-1700zÂł.
Ale wersja na trzy fazy jest o wiele taùsza i ma troszkê lepsz¹ wydajnoœÌ.
Acha,nie jest to wydajnoœÌ podana przez sprzedawcê a przez u¿ytkowników.
Od 400 do 422 l/m.
Wiec nawet nie ma co porĂłwnywaĂŚ tych Âślicznych kompresorĂłw za 2 tysiaki.
Ja tymi dwoma piaskujĂŞ.
jednym lakierujĂŞ.
DajĂŞ radĂŞ bez problemu.
OczywiÂście nie robiĂŞ tego zawodowo a hobbystycznie.
Renowacja starych motocykli.
Wiec-rdza,rdza,rdza!
Pozdrawiam. |
