damiano341
Wysłany: 2011-07-16, 13:21   kompresory a butle
Witam chce sobie kupiĂŚ kompresor do malowania i nie tylko ogĂłlnie potrzebuje ok 250-300l/min nie chce chiĂąskiego szmelcu ale teÂż nie bĂŞdĂŞ pracowaÂł non-stop max 1 dzieĂą w tyg. i tu siĂŞ nasuwa moje pytanie lepiej kupiĂŚ kompresor eurotec ktĂłry daje 180lmin + butla 100l koszt 1200zÂł czy doÂłoÂżyĂŚ u kupiĂŚ aerotec ktĂłry daje 320l/min ale butla 50l... cena teÂż konkretna bo 1800zÂł
eurotec czyli 180l chyba s³aby bo przy zapotrzebowaniu 250l/min bêdê musia³ czekaÌ na jego nabicie ale znowu aerotec który da mi 320l zaopatrzy mnie w odpowiednie powietrze ale nabije te¿ ca³¹ butle i siê wy³¹czy by siê za chwile (przy takiej ma³ej butli)w³¹czyÌ a to chyba nie wró¿y dobrze dla kompresora ? chyba ¿e ktoœ z was mo¿e mi poleciÌ inny dobry kompresor który bêdzie s³u¿y³ to by³bym wdziêczyny :spoko:
Wysłany: 2011-07-16, 16:26
kup ten z lepsza wydajnoscia a butle taka 200l idzie zawsze dokupic za mala kase uzywana...albo idz do praktikera ostatnio widzialem na wystawie zaje**** 2 tlokowke z baniakiem 200l za 2200 lub jedno tlokowa tej samej firmy za 1600 z butla 150l..moze i chinol jakis no ale jesli bedziesz uzywal tego tak jak piszesz to na kilka lat powinno wystarczyc..
damiano341
Wysłany: 2011-07-18, 17:37
ale chodzi o to czy kompresor nie bĂŞdzie siĂŞ mĂŞczyÂł doÂładuwujÂąc co chwilkĂŞ powietrze do butli
dave
Wysłany: 2011-07-19, 20:29
Damian ja u¿ywam czêœciej ni¿ raz w tygodniu, a posiadam jedno t³okowego Stanleya z butl¹ 50L powiem Ci, ¿e siê nie mêczy a czas nabijania jest bardzo krótki i nie narzekam na spadek ciœnienia podczas nak³adania bazy a tym bardziej przy laniu klara. jego max ciœnienie to nieca³e 10bar, ³adowanie w³¹cza siê poni¿ej 8bar.
Wysłany: 2011-07-20, 10:26
no jedno wyjdzie czy on bedzie sie na krutko wlanczal czy dluzej chodzil a zadziej wlanczal...a po 2 to jak bedziesz malowal to itak watpie zeby sie wylaczyl..wrecz bedzie braklo...a po 2 to butle za 200zl uzywana dokupic tez nie problem..
