Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 15:59 |
Czester
Wys³any: 2008-01-13, 22:06 PISTOLET LAKIERNICZY S4000 EVO-T (LVLP)
Go¶æ
Mam pytanko,co s±dzicie o pistolecie S4000 EVO-T (LVLP)??? Naddaje sie to do malowania czy kicha??? Proszê o porady |
gruber
Wys³any: 2008-01-13, 22:45 LVLP
Go¶æ
Ja ostatnio zdecydowa³em siê na Leader LVLP, jeszcze nie mia³em okazji nim lakierowaæ ale jak to nast±pi dam znaæ.S³ysza³em o nim dobre opinie... |
online
Wys³any: 2008-01-14, 08:35
MTGarage.
star evot ma same dobre opinie w ¶rodowiskum lakierniczym, je¶li chodiz o sprzêt za t± kase. jednak wydaje mi sie, ze walcom slim s za t± cene bêdzie lepszy |
Czester
Wys³any: 2008-01-14, 22:00 PISTOLET LAKIERNICZY S4000 EVO-T
Go¶æ
no w³asnie czyta³em ze to dobry pistolet jak na ta cenê.G³ównie chodzi mi o to ¿eby malowa³ cienk± równ± warstw± i by³ bezawaryjny. Wczesniej mai³em jakis z³om za 160.Pierwsze malowanie wysz³o ³adnie a potem jak rozebra³em d mycia co¶ sie pop* cisnienie zacze³o biæ na kielich...no i kicha .raz malowa³ pieknie ,raz plu³ i chwilowo zrezygnowa³em z malowania..ale na wiosne jak skompletuje szprzet mam nadzieje ¿e zaczne.
Pozdro i dziekuje za porady |
Wys³any: 2008-01-14, 22:06
Czester napisa³/a: | cisnienie zacze³o biæ na kielich |
bo go nie domyles i nie przedmuchales w druga strone |
Czester
Wys³any: 2008-01-14, 23:21
Go¶æ
pistolet jest umyty dobrze(rozbiera³em go w mak) wszystkie czesci by³y myte w rozpuszczalniku potem przedmuchane.wed³ug mnie winna jest uszczelka miedzy dysz± a korpusem,no ale tego raczej nie dokupiê. |
Wys³any: 2008-01-14, 23:27
Czester napisa³/a: | pistolet jest umyty dobrze(rozbiera³em go w mak) wszystkie czesci by³y myte w rozpuszczalniku potem przedmuchane.wed³ug mnie winna jest uszczelka miedzy dysz± a korpusem,no ale tego raczej nie dokupiê. |
mimo wszystko upieram sie przy swoim. tak samo dzieje sie w walcomie slim s gdy go nie przedmucham w druga strone. |
zed
Wys³any: 2008-01-14, 23:31
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
(rozbiera³em go w mak)to blad
jesli to taka czarna z 5 mm grubosci to sprobuj podgrzac ja opalarka (tylko z wyczuciem)i mocno dokrec dysze. |
gruber
Wys³any: 2008-01-15, 09:24 ---
Go¶æ
Co to znaczy przedmuchaæ pistolet w drug± stronê? Jak siê wykonuje tak± czynno¶æ ? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-01-15, 11:00
Mów mi Bisu:D
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
Te¿ chcia³bym siê dowiedzieæ jak czy¶ciæ po¿±dnie pistolet ¿eby troche s³u¿y³ i czym czy¶ciæ
A co powiecie na Leadera HVLP |
Wys³any: 2008-01-15, 11:57
gruber napisa³/a: | Co to znaczy przedmuchaæ pistolet w drug± stronê? Jak siê wykonuje tak± czynno¶æ ? |
to znaczy zatkac mu wylot |
Bisuside14
Wys³any: 2008-01-15, 12:21
Mów mi Bisu:D
wylot powietrza i lakieru? |
Wys³any: 2008-01-15, 13:41
Bisuside14 napisa³/a: | wylot powietrza i lakieru? |
tak. zatykasz palcem dysze |
Wys³any: 2008-01-15, 13:44
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
Zatykasz nadgarstkiem wylot lakieru i powietrza i ci¶niesz cyngiel. Wtedy wszytsko ci wraca do góry. Uwazaj na oczy i sufit i nie zakrêcaj kielicha. Jakim stary tak nieraz po oczach dosta³em z kielicha bo cz³owiek nie my¶li i sie spieszy. |
_________________ Bart
Bisuside14
Wys³any: 2008-01-15, 13:48
Mów mi Bisu:D
gogle se spraw . widzia³em kiedy¶ jak w filmiku kole¶ w³±¶nie czy¶ci³ i by³o zbli¿enie do ¶rodka kielika, to b±belki lecia³y, ale nie wiedzia³em jak to zrobiæ.
Dziêki
A co my¶lisz o Leader'ze HVLP powinienem siê wyrobiæ z pompk± (a raczej dwoma o ³±cznej wyjano¶ci 300l/min lub nawet wiêcej i bañka 24l +50l |
maras
Wys³any: 2008-01-15, 18:06
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
rozumiem twój problem, z poprzednim pistoletem te¿ tak mia³em. Przyczyn± jest to,ze te tañsze pistolety nie s± robione z uszczelnieniami na sto¿kach, tak jak dro¿sze, ale np leader ma ju¿ sto¿ki na dyszy. Te¿ mia³em kupiæ evo-ta, ale wybra³em air-gunsa, czyli tañsz± markê Iwaty. Model az3 hte kosztuje ok 5 stów(taki mam), wiêc trochê wiêcej ni¿ evot, ale dla mnie rekomendacj± jest to,¿e produkuje go Iwata. System natrysku jest taki jak w w400 lv, wiêc te¿ jaki¶ rodzaj lvlp. Ma bardzo ma³e zapotrzebowanie na powietrze. http://gambrinus.poznan.p...products_id=472
Tylko dysze do niego s± dro¿sze ni¿ do evo-ta, o jakie¶ 100z³ |
