heeler11
Wys³any: 2011-06-12, 08:36 Cieniowanie b³otnika bordowy metalic
Witam mam problem mianowicie wysz³a mi korozja na nadkolu zaraz tutaj nad ko³em
mam dobrany lakier w spreyu jak zmatowic miejsce ³onczenia?? i jak wogole to zcieniowac zeby nie rzuca³o to sie bardzo w oczy..
na go³± blache k³adziemy
podk³ad reaktywny>podk³ad>szpachlujemy>podk³ad>baza>klar???? |
raper66
Wys³any: 2011-06-12, 09:25 Re: Cieniowanie b³otnika bordowy metalic
| heeler11 napisa³/a: | Witam mam problem mianowicie wysz³a mi korozja na nadkolu zaraz tutaj nad ko³em
technika cienowania polega na wypyleniu siê czê¶ciowo na nieuszkodzon± czê¶æ starego lakieru trudno to wyt³umaczyæ trzeba tak kombinowaæ ¿eby zgubiæ ca³kowicie miejsce lakierowania nak³adajac baze potem klar troche poza miejsce lakierowania baz± i ³±czenie rozpuszczalnikiem do cieniowania |
heeler11
Wys³any: 2011-06-12, 09:42
a jak z t± go³a blacha jak tak zrobie jak napisa³em to bedzie okej??
i np co to znaczy pisez mi na puszcze 4:1:1
co to oznacza 4?? 400 ml
jak to mieszac??
mam 200 ml lakieru i utwardzac i rozpuch |
Wys³any: 2011-06-12, 10:12
Proporcja 4:1:1 to na 400ml dodajesz 100ml utwardzacza i po zmieszaniu dodajesz do
tego rozcieñczalnik
Rozcieñczalnik dodajesz do uzyskania zalecanej (przez producenta) lepko¶ci. Proponuje
dodaæ 10% na ca³o¶æ (mieszanki) i sprawdziæ lepko¶æ Pozdrawiam! |
heeler11
Wys³any: 2011-06-12, 11:43
| cieniuje i baze i klar osobno czy wszystko razem?? |
raper66
Wys³any: 2011-06-12, 12:20
| heeler11 napisa³/a: | | cieniuje i baze i klar osobno czy wszystko razem?? |
najpierw baze potem klar |
slawciu
Wys³any: 2011-06-12, 12:42
| wstaw zdjecie to ci opisze jak mniejwiecej do ktorego momentu brac baze i klar |
Zbych
Wys³any: 2011-06-12, 17:09
| Watpie aby taki zabieg udal sie za pomoca spraya....Cienko to widze.... |
heeler11
Wys³any: 2011-06-12, 18:26
zmiana planów lakieroje pistolem:))
jutro porobie zdjecia..:)
i bede robi³ zaprawki na b³otniku i na dzwiach:) |
heeler11
Wys³any: 2011-06-14, 13:07
moj ma kolor bordowy metalik
w tych miejscach co zaznaczy³em bede robi³ zaprawki
potrzebuje pomocy nie chce k³sac bezbarwnego na ca³y element
chcia³bym zrobiæ ten samochód ¿eby jako tako to wygl±da³o..
potrzebuje pomocy dokont matowic jakim papierkiem jak robic przejscie cienowanie..
| Plik ¶ci±gniêto 198 raz(y) 111.62 KB |
Wys³any: 2011-06-14, 21:23
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| Cz³owieku jakie zaprawki? Je¶li masz tak jak na tym zdjêciu to jest ca³y bok do lakierowania. |
_________________ Mart-Dent |
caci
Wys³any: 2011-06-16, 18:35
Cieniowania uczy sie na wielu autach, nie widzia³em jeszcze ¿eby komu¶ wysz³o przy pierwszym podej¶ciu. Nawet jakby przeczyta³ o tym ksi±¿kê wcze¶niej. Takie rzeczy po prostu musz± byæ okupione w³asnym do¶wiadczeniem.
Poza tym jak kto¶ pisze wy¿ej, masz auto do malowania ca³e a nie jakies cieniowanie. Mo¿esz tylko baz± pojechaæ te miejsca najgorsze, a reszte w ca³osci klarem, inaczej to sie nie uda. |
lolejko
Wys³any: 2011-07-18, 02:19
A ja troszkê inaczej zapytam by nie tworzyæ nowego tematu.
Cieniowanie baz± jak wykonaæ by na brzegach koñca cieniowania nie by³o takiej jakby mgie³ki (Przej¶cia). Jakim papierem matowiæ element tam gdzie idzie sam bezbarwny.?
I jakie polecacie najlepszy rozcieñczalnik do cieniowania??? I po jakim czasie mozna na niego psikaæ Bezbarnwy.??? |
Wys³any: 2011-07-18, 06:05
| lolejko napisa³/a: | | Cieniowanie baz± jak wykonaæ by na brzegach koñca cieniowania nie by³o takiej jakby mgie³ki (Przej¶cia). | http://www.youtube.com/wa...feature=related oraz mo¿na pomóc sobie ¿ywic± w miejscu cieniowania. |
lolejko
Wys³any: 2011-07-18, 07:09
| kalbi, mo¿esz mi bli¿ej wyt³umaczyæ co to za ¿ywica? I jak sie j± nak³ada? |
Wys³any: 2011-07-18, 08:55
| powiedz w mieszalni, ze chcesz ¿ywicê wchodz±c± w sk³ad baz konwencjonalnych (nie wiem jak to jest z wod± ale tam te¿ jest taki binder) Miesza siê wg zalecenia, w RM jest to nieco ponad 2:1 nazwa BC100, nanosiæ to przed baz± w³a¶ciw± w miejscu samego przej¶cia (cieniowania) i potem od razu na ta mokr± ¿ywicê cieniujesz - by³o o tym pisane ju¿ du¿o....... najlepiej wejsc do kabiny z 2 gunami. |
lolejko
Wys³any: 2011-07-18, 09:28
kalbi, jeszcze takie szybkie pytanko
¯ywica co ma dok³±dnie za zadanie?? ustawiæ ziarno? |
Wys³any: 2011-07-18, 10:38
| lolejko napisa³/a: | | ¯ywica co ma dok³±dnie za zadanie?? ustawiæ ziarno? | dok³adnie tak. Pamiêtaj by nie aplikowaæ ¿ywicy do koñca elementu tylko tam gdzie cieniujesz i nieco dalej, jak polecisz do koñca to delikatnie mo¿e Ci przyciemniæ kolor |
lolejko
Wys³any: 2011-07-18, 11:17
kalbi, i ostatnie pytanko. Rozcieñcza siê??? Pytam siê bo podejrzewam, ¿e mój mieszalnik nie bardzo bêdzie ogarnia³ o co biega. I tak na wszelki wypadek musze wiedzieæ |
Wys³any: 2011-07-18, 14:26
| rozcieñczasz wg zalecenia. U mnie rozcieñczasz tak jak bazê, napisa³em powy¿ej 2:1 |
lolejko
Wys³any: 2011-07-18, 14:46
dZIÊKUJÊ BARDZO ZA POMOC |
kgorka
Wys³any: 2011-07-28, 15:45
| a ja mam takie g³upie pytanie a wiec malowalem dolna czesc blotnika jakies 25cm zrobilem "przejscie" pokrylem ladnie klarem ale nie psikn±³em rozpuszczalnikiem do cieniowania i mam pytanie czy mozna po jakims czasie to psikn±æ np pare dni czy potrzeba od razu. ???? |
Wys³any: 2011-07-28, 20:53
| W ci±gu 5 minut od ostatniej warstwy.Tak ¿e...Sorki,poprawka. |
