heeler11
Wysłany: 2011-06-12, 09:36 Cieniowanie bÂłotnika bordowy metalic
Witam mam problem mianowicie wyszÂła mi korozja na nadkolu zaraz tutaj nad koÂłem
mam dobrany lakier w spreyu jak zmatowic miejsce Âłonczenia?? i jak wogole to zcieniowac zeby nie rzucaÂło to sie bardzo w oczy..
na go³¹ blache k³adziemy
podkÂład reaktywny>podkÂład>szpachlujemy>podkÂład>baza>klar???? |
raper66
Wysłany: 2011-06-12, 10:25 Re: Cieniowanie bÂłotnika bordowy metalic
heeler11 napisał/a: | Witam mam problem mianowicie wyszÂła mi korozja na nadkolu zaraz tutaj nad koÂłem
technika cienowania polega na wypyleniu siê czêœciowo na nieuszkodzon¹ czêœÌ starego lakieru trudno to wyt³umaczyÌ trzeba tak kombinowaÌ ¿eby zgubiÌ ca³kowicie miejsce lakierowania nak³adajac baze potem klar troche poza miejsce lakierowania baz¹ i ³¹czenie rozpuszczalnikiem do cieniowania |
heeler11
Wysłany: 2011-06-12, 10:42
a jak z tÂą goÂła blacha jak tak zrobie jak napisaÂłem to bedzie okej??
i np co to znaczy pisez mi na puszcze 4:1:1
co to oznacza 4?? 400 ml
jak to mieszac??
mam 200 ml lakieru i utwardzac i rozpuch |
Wysłany: 2011-06-12, 11:12
Proporcja 4:1:1 to na 400ml dodajesz 100ml utwardzacza i po zmieszaniu dodajesz do
tego rozcieĂączalnik
RozcieĂączalnik dodajesz do uzyskania zalecanej (przez producenta) lepkoÂści. Proponuje
dodaÌ 10% na ca³oœÌ (mieszanki) i sprawdziÌ lepkoœÌ Pozdrawiam! |
heeler11
Wysłany: 2011-06-12, 12:43
cieniuje i baze i klar osobno czy wszystko razem?? |
raper66
Wysłany: 2011-06-12, 13:20
heeler11 napisał/a: | cieniuje i baze i klar osobno czy wszystko razem?? |
najpierw baze potem klar |
slawciu
Wysłany: 2011-06-12, 13:42
Pomógł: 2 razy Posty: 259 Skąd: Kielce
wstaw zdjecie to ci opisze jak mniejwiecej do ktorego momentu brac baze i klar |
Zbych
Wysłany: 2011-06-12, 18:09
Watpie aby taki zabieg udal sie za pomoca spraya....Cienko to widze.... |
heeler11
Wysłany: 2011-06-12, 19:26
zmiana planĂłw lakieroje pistolem:))
jutro porobie zdjecia..:)
i bede robiÂł zaprawki na bÂłotniku i na dzwiach:) |
heeler11
Wysłany: 2011-06-14, 14:07
moj ma kolor bordowy metalik
w tych miejscach co zaznaczyÂłem bede robiÂł zaprawki
potrzebuje pomocy nie chce kÂłsac bezbarwnego na caÂły element
chciaÂłbym zrobiĂŚ ten samochĂłd Âżeby jako tako to wyglÂądaÂło..
potrzebuje pomocy dokont matowic jakim papierkiem jak robic przejscie cienowanie..
Plik ściągnięto 194 raz(y) 111.62 KB |
Wysłany: 2011-06-14, 22:23
Pomógł: 10 razy Posty: 523
CzÂłowieku jakie zaprawki? JeÂśli masz tak jak na tym zdjĂŞciu to jest caÂły bok do lakierowania. |
_________________ Mart-Dent |
caci
Wysłany: 2011-06-16, 19:35
Cieniowania uczy sie na wielu autach, nie widzia³em jeszcze ¿eby komuœ wysz³o przy pierwszym podejœciu. Nawet jakby przeczyta³ o tym ksi¹¿kê wczeœniej. Takie rzeczy po prostu musz¹ byÌ okupione w³asnym doœwiadczeniem.
Poza tym jak ktoÂś pisze wyÂżej, masz auto do malowania caÂłe a nie jakies cieniowanie. MoÂżesz tylko bazÂą pojechaĂŚ te miejsca najgorsze, a reszte w caÂłosci klarem, inaczej to sie nie uda. |
lolejko
Wysłany: 2011-07-18, 03:19
A ja troszkĂŞ inaczej zapytam by nie tworzyĂŚ nowego tematu.
Cieniowanie bazÂą jak wykonaĂŚ by na brzegach koĂąca cieniowania nie byÂło takiej jakby mgieÂłki (PrzejÂścia). Jakim papierem matowiĂŚ element tam gdzie idzie sam bezbarwny.?
I jakie polecacie najlepszy rozcieĂączalnik do cieniowania??? I po jakim czasie mozna na niego psikaĂŚ Bezbarnwy.??? |
Wysłany: 2011-07-18, 07:05
lolejko napisał/a: | Cieniowanie bazÂą jak wykonaĂŚ by na brzegach koĂąca cieniowania nie byÂło takiej jakby mgieÂłki (PrzejÂścia). | http://www.youtube.com/wa...feature=related oraz moÂżna pomĂłc sobie ÂżywicÂą w miejscu cieniowania. |
lolejko
Wysłany: 2011-07-18, 08:09
kalbi, moÂżesz mi bliÂżej wytÂłumaczyĂŚ co to za Âżywica? I jak sie jÂą nakÂłada? |
Wysłany: 2011-07-18, 09:55
powiedz w mieszalni, ze chcesz ÂżywicĂŞ wchodzÂącÂą w skÂład baz konwencjonalnych (nie wiem jak to jest z wodÂą ale tam teÂż jest taki binder) Miesza siĂŞ wg zalecenia, w RM jest to nieco ponad 2:1 nazwa BC100, nanosiĂŚ to przed bazÂą wÂłaÂściwÂą w miejscu samego przejÂścia (cieniowania) i potem od razu na ta mokrÂą ÂżywicĂŞ cieniujesz - byÂło o tym pisane juÂż duÂżo....... najlepiej wejsc do kabiny z 2 gunami. |
lolejko
Wysłany: 2011-07-18, 10:28
kalbi, jeszcze takie szybkie pytanko
¯ywica co ma dok³¹dnie za zadanie?? ustawiÌ ziarno? |
Wysłany: 2011-07-18, 11:38
lolejko napisał/a: | ÂŻywica co ma dok³¹dnie za zadanie?? ustawiĂŚ ziarno? | dokÂładnie tak. PamiĂŞtaj by nie aplikowaĂŚ Âżywicy do koĂąca elementu tylko tam gdzie cieniujesz i nieco dalej, jak polecisz do koĂąca to delikatnie moÂże Ci przyciemniĂŚ kolor |
lolejko
Wysłany: 2011-07-18, 12:17
kalbi, i ostatnie pytanko. RozcieĂącza siĂŞ??? Pytam siĂŞ bo podejrzewam, Âże mĂłj mieszalnik nie bardzo bĂŞdzie ogarniaÂł o co biega. I tak na wszelki wypadek musze wiedzieĂŚ |
Wysłany: 2011-07-18, 15:26
rozcieĂączasz wg zalecenia. U mnie rozcieĂączasz tak jak bazĂŞ, napisaÂłem powyÂżej 2:1 |
lolejko
Wysłany: 2011-07-18, 15:46
dZIĂKUJĂ BARDZO ZA POMOC |
kgorka
Wysłany: 2011-07-28, 16:45
a ja mam takie g³upie pytanie a wiec malowalem dolna czesc blotnika jakies 25cm zrobilem "przejscie" pokrylem ladnie klarem ale nie psikn¹³em rozpuszczalnikiem do cieniowania i mam pytanie czy mozna po jakims czasie to psikn¹Ì np pare dni czy potrzeba od razu. ???? |
Wysłany: 2011-07-28, 21:53
W ciÂągu 5 minut od ostatniej warstwy.Tak Âże...Sorki,poprawka. |
