lolejko
Wys³any: 2011-07-22, 08:26 spawanie przy wlewie
W jaki sposób to robicie by nie wylecieæ w powietrze???
Odkrêcacie zbiornik?? To sporo roboty jest. |
chudson
Wys³any: 2011-07-22, 09:04
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Naj³atwiej spu¶ciæ paliwo i zalaæ zbiornik do pe³na wod± ¿eby wyprzeæ opary. Tylko potem du¿o babrania sie z spuszczeniem wody i wysuszeniem baku |
Wys³any: 2011-07-23, 09:29
| jest ryzyko jest przyjemnosc..:) ja jak kiedys spawalem to zalozylem na wlew mokra szmate"duza" i zyje...moze to tylko przypadek no ale... |
lukasz509
Wys³any: 2011-07-23, 20:39
ja robi³em ostatio wlew astry i bez korka spawa³êm szmata owino³em na to ta¶ma i potem mokra szmata i ¿yje :D |
pawelc
Wys³any: 2011-07-25, 19:48
Pomóg³: 1 raz Posty: 48
| jak robisz co¶ przy wlewie paliwa to odkrêæ sam wlew ,¶ci±gnij go przy zbiorniku a zbiornik zabezpiecz -zawsze to o wiele bezpieczniej ni¿ spawanie z zamontowanym wlewem i mokrymi szmatami -ja bym takiego ryzyka nie podejmowa³ |
_________________ Forum mi³o¶ników mazdy mx-6
www.mx-6.pl |
Wys³any: 2011-07-26, 00:47
prawidlowo pinno sie zdemontowaæ zbiornik paliwa,przewód wlewowy wtedy jest najbezpieczniej ale te¿ jest to czasoch³onne,ja spawa³em kilka razy i w przypadku diesla nie ma stresu,w przypadku benzyniaka je¶li nie chcesz demontowaæ zbiornika paliwa to dobrze owiñ-odizóluj ca³y obszar spawania mokrymi szmatami,postaw blisko siebie ga¶nicê (ró¿nie to bywa).kontroluj czy co¶ sie nie "tli",tzn. jakie¶ elementy konserwowane ,niekiedy nic nie widaæ a jednak gdzie¶ dymi....Na koniec roboty 1 godzinê wcze¶niej zakoñcz aby miec pewno¶æ ,¿e jednak nic sie nie pali.Tak samo podczas wycinania np. szlifierk± k±tow± zachowaj tak± sam± ostro¿no¶æ jak w przypadku spawania reperaturki. |
