koka
Wysłany: 2008-01-22, 20:06 Jakie cisnienie do bazy
JAKIE JEST ODPOWIEDZNIE CISNIENIE DO MALOWANIA BAZA I LAKIEREM BEZ BARWNYM BO DZIS ROBILEM TEST I NAJLEPIEJ MI PISTOLET MALOWAL NA OKOLO 5 BAROW CZY TO NIE ZA DUZO ???? |
online
Wysłany: 2008-01-22, 21:38
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: ÂŚlÂąsk - ÂŚwierklaniec
jaki masz pistolet?
wiesz mĂłj jet 2000 teÂż lepiej wali klarem na 5 barach, ale wtedy ma odkurz i zuÂżycie materiaÂłu, ze hej. zawsze pracuj na ciÂśnieniu podanym przez producenta. |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-22, 23:43
AIRBRUSH:D:D:D:D
Pomógł: 6 razy Posty: 256 Skąd: Zgierz
mozna sobie sprawdzic na stronie Devilbissa czy Saty, kazdy dobry technik to potwierdzi, ja mam Devilbissa i dla lakierĂłw Spies Hecker zalecaja 2 Bary, ja tego przestrzegam i uwazam ze jest dobrze.
Wysłany: 2008-01-22, 23:59
danielpainter napisał/a: | nie prawda, cisnienie prawidÂłowe podaje producent pistoletĂłw, |
no ciekawe to co piszesz. popatrz na strony producentow lakierow. zarowno producenci lakierow, jak i pistoletow podaja.
danielpainter napisał/a: | dla lakierĂłw Spies Hecker zalecaja 2 Bary, |
no czyli tak jak napisalem. to czemu piszesz ze nieprawda.. ?
prosze bardzo pierwszy lepszy link ze strony novola
http://www.novol.pl/strony/1/i/120.php#ms3
i cytat
"[...]StosowaÌ pistolet natryskowy z dysz¹ (1.6á1.8mm i ciœnienie 3á4 bar. [...]"
w przypadku baz spectral wave producent zaczal podawac zarowno dla pistoletow HP jak i HVLP. |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 00:20
AIRBRUSH:D:D:D:D
no nie prawda bo:
takie cisnienie kaze uzywac producent pistoletu anie lakieru (spies hecker na puszkach pisze 0,7 bara na wyjsciu z g³ówki pistoletu- ciekawe jak to zmierzyc )
tu masz ustawienia wielkosci dysz do poszczegĂłlnych pistoletĂłw i produktĂłw:
http://www.devilbisseu.co...hecker_data.pdf
Tu masz dane dla bazy:
http://www.devilbisseu.co...ase_search.aspx
A tu mozesz sprawdzic dane dla poszczegĂłlnych pistoletĂłw I lakierĂłw:
Niestety paru marek lakierĂłw nie ma
Co do saty to nie wiem
Po drugie kazdy technik mi powtaza zeby nie przestrzegac tego co jest napisane na puszkach co do cisnien tylko tego co podaje producent pistoletĂłw dla tych prod.
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 00:24
AIRBRUSH:D:D:D:D
drugi link = pierwszy, pomylilem sie, ale poklikaj tam troche moze cos ciekawego sie dowiesz
[ Dodano: 2008-01-23, 00:25 ]
nie klamie tylko uogĂłlnie, chyba nie powiesz mi ze devilbiss gti pryska na 2 barachtak samo jak sata 3000
Wysłany: 2008-01-23, 00:26
mowisz ze kazdy technik mowi ci to. a myslisz ze instrukcje uzytkowania lakieru kto pisal? ksiegowy ?
[ Dodano: 2008-01-23, 00:27 ]
danielpainter napisał/a: | nie klamie tylko uogĂłlnie, chyba nie powiesz mi ze devilbiss gti pryska na 2 barachtak samo jak sata 3000 |
nie wiem jaki devilbiss i nie wiem jaka sata 3000. dla przykladu ja mam 2 saty 3000 i obie pryskaja zdecydowanie roznie. sprecyzuj o jakie modele ci chodzi. |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 00:28
AIRBRUSH:D:D:D:D
a wiec to co jest napisane na puszkach to dla ciebie Âświetosc???????
MoÂże sie zacznij do nich modliĂŚ |
Wysłany: 2008-01-23, 00:30
Cytat: | a wiec to co jest napisane na puszkach to dla ciebie Âświetosc??????? |
a nie zauwazyles ze to co jest na puszkach pokrywa sie z tym co jest w instrukcji pistoletow? myslisz ze to przypadek ? a co do instrukcji to jest swietosc. gdyby sie wszyscy stosowali to nie bylo by polowy postow z problemami na tym forum |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 00:34
AIRBRUSH:D:D:D:D
ja pisze tylko ze jak wezmiesz sobie dwa elementy, oba pryÂśniesz np. baza nr. Fiat 647 na 2 barach, ale jeden satÂą 3000 a drugi devilbissem gti to napewno wyjdzie ci inny kolor, wiem z aytopsji, dla tego trzeba przestrzegac instrukcji producentĂłw pistoletĂłw dla poszczegĂłlnych lakierĂłw, tak mi tÂłumaczyli technicy spies hecker
[ Dodano: 2008-01-23, 00:36 ]
nie mĂłwie tutaj o ilosci warstw czy o miedzy odparowaniach tylko o samych cisnieniach na pistolecie
sam scisle przestrzegam kart charakterystyk |
Wysłany: 2008-01-23, 00:37
danielpainter napisał/a: | ja pisze tylko ze jak wezmiesz sobie dwa elementy, oba pryÂśniesz np. baza nr. Fiat 647 na 2 barach, ale jeden satÂą 3000 a drugi devilbissem gti to napewno wyjdzie ci inny kolor, |
wiesz na szkoleniu w novolu bylo 10 osob i jeden pistolet sata 3000 z wlanym lakierem srebrnym. na stojaku bylo 10 blaszek w jednolitym czarnym kolorze. kazdy podchodzil do tego stojaka i pryskal jedna blaszke tym pistoletem (nic nie przestawiajac). jak myslisz, czy wszystkie blaszki mialy ten sam kolor ? |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 00:39
AIRBRUSH:D:D:D:D
no oczywiscie ze nie , ale ty pisaÂłes o cisnieniu 3-4 bary, ty wiesz co by wyszÂło jakbym prysnol na takim cisnieniu maske srebrnym met???????
nie do zrobienia |
Wysłany: 2008-01-23, 01:26
danielpainter napisał/a: | no oczywiscie ze nie , ale ty pisaÂłes o cisnieniu 3-4 bary, ty wiesz co by wyszÂło jakbym prysnol na takim cisnieniu maske srebrnym met???????
nie do zrobienia |
gdzie ja pisalem o 3-4 bar i lakierze srebrnym ? nawet nie zerknales w link... |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 10:57
AIRBRUSH:D:D:D:D
rbfm napisał/a: | koka napisał/a: | JAKIE JEST ODPOWIEDZNIE CISNIENIE DO MALOWANIA BAZA I LAKIEREM BEZ BARWNYM |
takie jak zaleca producent danego lakieru. w praktyce 3-4 bary cisnienia roboczego (czyli po nacisniecia spustu pistoletu). |
Chyba tutaj napisaÂłeÂś nie??????
Brednie!!!! |
Wysłany: 2008-01-23, 15:31
danielpainter napisał/a: | rbfm napisał/a: | koka napisał/a: | JAKIE JEST ODPOWIEDZNIE CISNIENIE DO MALOWANIA BAZA I LAKIEREM BEZ BARWNYM |
Brednie!!!! |
ponawiam pytanie : gdzie ja pisalem o 3-4 bar i lakierze srebrnym ?
nie wiem o co sie burzysz ale to normalne cisnienie dla pistoletu hp i dla takiego producent zwykle podaje.
w przypadku systemu spectral wave troche sie zmienilo.
podaja wartosci dla pistoletow sata jet 3000 HVLP i RP - odpowiednio 2 bar oraz 2-3 bar. jakos dziwnym trafem parametry pistoletow mieszcza sie w tych zakresach (producent saty podaje 2,5 dla RP oraz 2 dla hvlp). z tym ze zalecane jest stosowanie hvlp. |
Bodzio
Wysłany: 2008-01-23, 17:07
--B_C_G--
Pomógł: 9 razy Posty: 405 Skąd: lubuskie
rbfm,, NapisaÂł ci danielpainter, Âże np. srebrnym lakierze, to BYÂŁ PRZYKÂŁAD (rĂłwnie dobrze mĂłgÂł byĂŚ inny kolor) Nie zmienia to faktu Âże 3-4 bary to za duÂżo, o czym wspomniaÂł danielpainter, (teÂż z tym siĂŞ zgadzam)
Co do mierzenia ciÂśnienia na wyjÂściu (na dyszy) to na stronie saty sÂą filmiki. Na jednym z nich jest takie maÂłe "urzÂądzenie" i dokÂładnie wskazuje tyle ile ma byĂŚ Czyli ustawione masz na 100% dobrze, a nie na "oko" |
Wysłany: 2008-01-23, 19:37
Bodzio napisał/a: | Nie zmienia to faktu Âże 3-4 bary to za duÂżo, o czym wspomniaÂł danielpainter, (teÂż z tym siĂŞ zgadzam) |
aha czyli wg ciebie producent sie nie zna i skoro pistolet hp ma takie cisnienie robocze, to ty mimo wszystko ustawiasz mniej? |
zed
Wysłany: 2008-01-23, 19:51
Pomógł: 7 razy Posty: 328
rbfm napisał/a: | aha czyli wg ciebie producent sie nie zna i skoro pistolet hp ma takie cisnienie robocze, to ty mimo wszystko ustawiasz mniej? |
cos sie zamotales kolego
rbfm napisał/a: | producent saty podaje 2,5 dla RP oraz 2 dla hvlp). |
a ty piszesz
rbfm napisał/a: | w praktyce 3-4 bary cisnienia roboczego |
_________________ Inteligentni ludzie sÂą czĂŞsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spĂŞdzaĂŚ czas z idiotami |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 21:43
AIRBRUSH:D:D:D:D
Rbfm przeczytaj dokÂładnie jeszcze raz o co koka cie zapytaÂł i co mu odpowiedziales
AÂż nie chce nyslec co byÂłoby gdyby posluchal twoich rad.
Potem do mieszalni byÂłyby pretensje ze lakier do dupy i zle dobrany
Âżebys jeszcze wiedzial jaki ma pistolet, hp, rp, hvlp, lvlp, itd
[ Dodano: 2008-01-23, 21:48 ]
Bodzio, na oko to chÂłop w szpitalu umarÂł (joke)
ja mam reduktorek na wejsciu przykrecony do guna i zdaje egzamin, a taki przyzad do mierzenia cis na wyjsciu z g³ówki devilbissa to nie wiem gdzie zalatwic |
Bodzio
Wysłany: 2008-01-23, 22:18
--B_C_G--
ZENEK
Wysłany: 2008-01-23, 22:29
Pomógł: 1 raz Posty: 86
mam przed sobÂą karte techniczna lakieru bazowego pewnej firmy i pisze od 3 do 4 bar ale producent tego lakieru w dodatkowej karcie podaÂł cisnienia dla rĂłznych producentow pistoletĂłw lacznie z modelami i jest rozpietosc od 3 do 4,5 bar na dyszy chocby devilbis tu 3 modele i 3 rozne cisnieniania mieszczace sie w tym przedziale niechce sie wymadrzac ale opis na puszcze od 3 do 4 bar daje nam mozliwosc zastosowania prawidlowego cisnienia dla danego modelu pistoletu przeciez nie kazdy maluje markowymi |
danielpainter
Wysłany: 2008-01-23, 22:48
AIRBRUSH:D:D:D:D
nie znam lakierĂłw ktĂłrymi sie maluje na cis. powyzej 2,5 bara pistoletem hvlp
ale ja juz chyba jakis glupi jestem tylko niech ktos z was wezmie taki pistolet, ustawi na reduktorze 4 bary i prysnie, najpierw podkÂład, potem baze i klar, zycze powodzenia ze bedzie dobrze.
Wysłany: 2008-01-23, 23:07
danielpainter napisał/a: | nie znam lakierĂłw ktĂłrymi sie maluje na cis. powyzej 2,5 bara pistoletem hvlp | RP-ka ustawiam 2,5 do trzech,ale to max,i zaznaczĂŞ Âże do klarĂłw vhs.przy tych klarach pistolet ma co robiĂŚ,gti-kiem bazĂŞ duponta lecĂŞ 2,5 atm. przy oczywiÂście otwartym. |
Wysłany: 2008-01-24, 05:49
panowie. po kolei bo zamieszalismy strasznie, dodatkowo posadzajc mnie o pisanie glupot.
a wiec po kolei.
fakt moj blad bo zamotalem sie, pytanie dotyczylo bazy a ja opisalem bezbarwny akurat.
a wiec:
producent bazy spectral novol podawal w karcie charakterystyki (dla pistoletu HP) cisnienie robocze 2,5-3,5 bar.
ktos tam zarzuca mi ze trzeba sie stosowac do cisnienia jakie podaje producent pistoletu. sprawdzilem instrukcje pistoletu: cienienie robocze 2-5 - 4 bar.
producent bazy spectral wave novol podaje w karcie ch-tyki:
producent pistoletu sata jet 3000 podaje w instrukcji: rp-2,5 bar, hvlp 2 bar
to wszystko co mam do powiedzenia. jezeli ktos tego nie rozumie, to bardzo mi przykro ale szkoda mojego czasu na dalsze tlumaczenie. i bardzo prosze nie zarzucac mi ze pisze nieprawde, bo ja nie pisze rzeczy z kosmosu czy wlasnego widzimisie, tylko z kart charakterystyk oraz instrukcji oblsugi sprzetu. jezeli ktos robi inaczej niz podaja producenci to jego sprawa i jego odpowiedzialnosc. jezeli ktos uwaza ze trzeba inaczej niz podaja instrukcje i karty to jest dla mnie niepowazny. nad tymi kartami pracuja od lat fachowcy a nie pan zdzisio z garazu.
dodam ze jedyna osoba ktora napisala cos z sensem w tym watku to zenek.
[ Dodano: 2008-01-24, 06:21 ]
zed napisał/a: | os sie zamotales kolego
rbfm napisaÂł/a:
a ty piszesz
rbfm napisaÂł/a:
bo tu chodzilo o HP
zreszta od samego poczatku pytanie nie zostalo precyzyjnie zadane bo nie wiemy jakiego pistoletu dotyczy. |
Gresus
Wysłany: 2008-01-25, 12:03
mam pytanie jak sprawdzic jaka mam dysze w pistolecie bo mam jakis taki zwykly i jak by byÂła 1,8 to bym sobie do podkladu zostawiÂł a jakis lepszy do malowania zakupil ?? |
online
Wysłany: 2008-01-25, 21:04
MTGarage.
