mirh
Wys³any: 2008-01-25, 11:23
1.Czy rodzaj lakieru metalik/akryl mo¿e mieæ wp³yw na plucie z aerografu?
2.Czy do aerografu lakier po wymieszaniu z utwardzaczem te¿ trzeba wlewaæ przez sitko (co to za sitko, gdzie kupiæ)?
3.Po zmieszaniu z utwardzaczem trzeba co¶ poczekaæ czy mo¿na od razu malowaæ?
Sorki za lamerskie pytania :oops: ale nie wiem czy mam podstawy do reklamacji i jak to sprawdziæ.
Wys³any: 2008-01-25, 11:25
Pomóg³: 21 razy
1. nie
2. tak, w sklepie lak.
3. tak, kilka minut (patrz instrukcja)
teraz przyszlo mi jeszcze cos do glowy. plucie bylo pewnie wynikiem niezastosowania sitka przez co jakis syfek blokowal ci igle ktora nie zatykala dyszy.
mirh
Wys³any: 2008-01-25, 11:49
rbfm napisa³/a:
Chyba ma kolega racjê bo zrobi³em próbê na akrylu i by³o ok
:grin:
Dziêki za rady.
[ Dodano: 2008-01-25, 12:26 ]
Z tym pluciem przy metaliku to siê chyba wyja¶ni³o. Dorabia³em 2 lakiery: akryl i metalik. W mieszalni dosta³em 1 puszkê z utwardzaczem, który równie¿ doda³em do bazy... :oops: bo pisa³o na nim 1:1 (na akrylu 3:1), dopiero po telefonie do mieszalni powiedziano mi ¿e do bazy nie dodaje siê utwardacza - sk±d laik ma to wiedzieæ... :???:
Mam takie jedno autko jak materia³ do æwiczeñ :-) i powiedzcie mi dobrzy ludzie :-) jakim papierem przejechaæ t± spier... zaprawkê (baza z utwardzaczem + klar 1k motipa i paprochy od plucia na bazie), zrobiê to jeszcze raz (tym razem pistoletem a nie aerografem)...
online
Wys³any: 2008-01-25, 21:07
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
jak rozcienczasz ten metalik? ziarno nie przechodiz przez dysze tak jak powinno i to moze byc przyczyn± :wink: trza bardziej rozcieñczyæ :???:
Wys³any: 2008-01-25, 21:11
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
dobry zart :mrgreen:
online
Wys³any: 2008-01-25, 21:45
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
moze nie w sensie, ze ziarno jest zbyt duze, ale mieszanka jest zbyt gêsta. chyba sie ze mn± zgodzisz? :shock:
Wys³any: 2008-01-25, 21:49
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
nie zgodze. bo to nie ma zwiazku.
mirh
Wys³any: 2008-01-25, 22:55
A propo gêsto¶ci, czy ¶rednica dyszy na kartach produktów wynika z gêsto¶ci danego produktu? Co siê stanie gdy np. klar dla którego dysza wg producenta 1,3-1,4 poprowadzê pistoletem mini z dysz± 1mm?
Wys³any: 2008-01-26, 05:10
Pomóg³: 21 razy
mirh napisa³/a:
kolor sie rozjasni (dotyczy metalikow i pere³)
Wys³any: 2008-01-26, 13:54
Sk±d: ko³obrzeg
mirh napisa³/a:
klarem mo¿na rozja¶niæ kolor :?: :?: :?: chyba chodzi³o ci o bazê :roll: czytaj uwa¿niej :wink:
Wys³any: 2008-01-26, 15:35
Pomóg³: 21 razy
a gdzie ja pisalem o klarze? ty czytaj uwazniej. a co do klaru to nic sie nie stanie. przejdzie nawet przez 0,1
Wys³any: 2008-01-26, 16:17
Sk±d: ko³obrzeg
rbfm napisa³/a:
mirh napisa³/a:
a to to coo :!:
Wys³any: 2008-01-26, 16:18
Pomóg³: 21 razy
baqo napisa³/a:
a to to coo :!:
a gowno :P
1-0 dla mnie
napisalem w nawiasie czego dotyczyla moja wypowiedz. chyba przestane ci odpisywac bo ty masz cos z glowa.
Wys³any: 2008-01-26, 16:21
Sk±d: ko³obrzeg
mirch napisa³ gdy poprowadzi klar :lol: a ty napisa³e¶ ¿e kolor siê rozja¶ni na metalikach i per³ach :!: :!: :!: GÓWNO :razz: TO SAMO
[ Dodano: 2008-01-26, 16:23 ]
jak pyta³ o klar to co mieszasz! lepiej sprecyzuj odpowied¿ :idea: :idea: :idea:
mirh
Wys³any: 2008-01-26, 17:02
A co do bazy to du¿a bêdzie ró¿nica w kolorze miêdzy zalecanym 1,4 (chyba) a max jaki mam w moim mini pistolecie tj. 1mm ? Rozumiem ¿e je¶li mam 3 dysze 0,5 , 0,8 i 1mm to do metalika zak³adaæ najwiêksz±. Jak jest z akrylami i do czego u¿ywaæ tych dysz 0,5 i 0,8?
Wys³any: 2008-01-26, 17:25
Pomóg³: 21 razy
online
Wys³any: 2008-01-26, 17:35
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
to wlej gêst± baze do pistoletu 1.4mm. nie bedzie plu³?
Wys³any: 2008-01-26, 17:47
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
jesli bedzie plul to rownomiernie a nie losowo tak jak jemu co jakis czas.
online
Wys³any: 2008-01-26, 23:04
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
nie kapuje ocb z tym losowo :???:
[ Dodano: 2008-01-26, 23:06 ]
ok przeczytalem jeszcze raz. sry, nie skapowa³em na samym pocz±tku. st±d te nieporozumienie :wink:
