mirh
Wysłany: 2008-01-25, 11:23
1.Czy rodzaj lakieru metalik/akryl moÂże mieĂŚ wpÂływ na plucie z aerografu?
2.Czy do aerografu lakier po wymieszaniu z utwardzaczem teÂż trzeba wlewaĂŚ przez sitko (co to za sitko, gdzie kupiĂŚ)?
3.Po zmieszaniu z utwardzaczem trzeba coÂś poczekaĂŚ czy moÂżna od razu malowaĂŚ?
Sorki za lamerskie pytania ale nie wiem czy mam podstawy do reklamacji i jak to sprawdziĂŚ. |
Wysłany: 2008-01-25, 11:25
1. nie
2. tak, w sklepie lak.
3. tak, kilka minut (patrz instrukcja)
teraz przyszlo mi jeszcze cos do glowy. plucie bylo pewnie wynikiem niezastosowania sitka przez co jakis syfek blokowal ci igle ktora nie zatykala dyszy. |
mirh
Wysłany: 2008-01-25, 11:49
rbfm napisał/a: | ....
Chyba ma kolega racjĂŞ bo zrobiÂłem prĂłbĂŞ na akrylu i byÂło ok
DziĂŞki za rady.
[ Dodano: 2008-01-25, 12:26 ]
Z tym pluciem przy metaliku to siĂŞ chyba wyjaÂśniÂło. DorabiaÂłem 2 lakiery: akryl i metalik. W mieszalni dostaÂłem 1 puszkĂŞ z utwardzaczem, ktĂłry rĂłwnieÂż dodaÂłem do bazy... bo pisaÂło na nim 1:1 (na akrylu 3:1), dopiero po telefonie do mieszalni powiedziano mi Âże do bazy nie dodaje siĂŞ utwardacza - skÂąd laik ma to wiedzieĂŚ...
Mam takie jedno autko jak materiaÂł do ĂŚwiczeĂą i powiedzcie mi dobrzy ludzie jakim papierem przejechaĂŚ tÂą spier... zaprawkĂŞ (baza z utwardzaczem + klar 1k motipa i paprochy od plucia na bazie), zrobiĂŞ to jeszcze raz (tym razem pistoletem a nie aerografem)... |
online
Wysłany: 2008-01-25, 21:07
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: ÂŚlÂąsk - ÂŚwierklaniec
jak rozcienczasz ten metalik? ziarno nie przechodiz przez dysze tak jak powinno i to moze byc przyczynÂą trza bardziej rozcieĂączyĂŚ |
Wysłany: 2008-01-25, 21:11
online napisał/a: | ziarno nie przechodiz przez dysze |
dobry zart |
online
Wysłany: 2008-01-25, 21:45
MTGarage.
rbfm napisał/a: | online napisał/a: | ziarno nie przechodiz przez dysze |
dobry zart |
moze nie w sensie, ze ziarno jest zbyt duze, ale mieszanka jest zbyt gĂŞsta. chyba sie ze mnÂą zgodzisz? |
Wysłany: 2008-01-25, 21:49
online napisał/a: | moze nie w sensie, ze ziarno jest zbyt duze, ale mieszanka jest zbyt gĂŞsta. chyba sie ze mnÂą zgodzisz? |
nie zgodze. bo to nie ma zwiazku. |
mirh
Wysłany: 2008-01-25, 22:55
A propo gĂŞstoÂści, czy Âśrednica dyszy na kartach produktĂłw wynika z gĂŞstoÂści danego produktu? Co siĂŞ stanie gdy np. klar dla ktĂłrego dysza wg producenta 1,3-1,4 poprowadzĂŞ pistoletem mini z dyszÂą 1mm? |
Wysłany: 2008-01-26, 05:10
mirh napisał/a: | Co siĂŞ stanie gdy np. klar dla ktĂłrego dysza wg producenta 1,3-1,4 poprowadzĂŞ pistoletem mini z dyszÂą 1mm? |
kolor sie rozjasni (dotyczy metalikow i pereÂł) |
Wysłany: 2008-01-26, 13:54
Cytat: |
mirh napisaÂł/a:
_________________ | klarem moÂżna rozjaÂśniĂŚ kolor chyba chodziÂło ci o bazĂŞ czytaj uwaÂżniej |
Wysłany: 2008-01-26, 15:35
Cytat: | klarem moÂżna rozjaÂśniĂŚ kolor chyba chodziÂło ci o bazĂŞ czytaj uwaÂżniej |
a gdzie ja pisalem o klarze? ty czytaj uwazniej. a co do klaru to nic sie nie stanie. przejdzie nawet przez 0,1 |
Wysłany: 2008-01-26, 16:17
rbfm napisał/a: |
mirh napisaÂł/a:
kolor sie rozjasni (dotyczy metalikow i pereÂł) | a to to coo |
Wysłany: 2008-01-26, 16:18
baqo napisał/a: | a to to coo |
a gowno :P
1-0 dla mnie
napisalem w nawiasie czego dotyczyla moja wypowiedz. chyba przestane ci odpisywac bo ty masz cos z glowa. |
Wysłany: 2008-01-26, 16:21
mirch napisaÂł gdy poprowadzi klar a ty napisaÂłeÂś Âże kolor siĂŞ rozjaÂśni na metalikach i perÂłach GĂWNO TO SAMO
[ Dodano: 2008-01-26, 16:23 ]
jak pytaÂł o klar to co mieszasz! lepiej sprecyzuj odpowiedÂż |
mirh
Wysłany: 2008-01-26, 17:02
A co do bazy to du¿a bêdzie ró¿nica w kolorze miêdzy zalecanym 1,4 (chyba) a max jaki mam w moim mini pistolecie tj. 1mm ? Rozumiem ¿e jeœli mam 3 dysze 0,5 , 0,8 i 1mm to do metalika zak³adaÌ najwiêksz¹. Jak jest z akrylami i do czego u¿ywaÌ tych dysz 0,5 i 0,8? |
Wysłany: 2008-01-26, 17:25
online
Wysłany: 2008-01-26, 17:35
MTGarage.
rbfm napisał/a: | online napisał/a: | moze nie w sensie, ze ziarno jest zbyt duze, ale mieszanka jest zbyt gĂŞsta. chyba sie ze mnÂą zgodzisz? |
to wlej gĂŞstÂą baze do pistoletu 1.4mm. nie bedzie pluÂł? |
Wysłany: 2008-01-26, 17:47
online napisał/a: | to wlej gĂŞstÂą baze do pistoletu 1.4mm. nie bedzie pluÂł? |
jesli bedzie plul to rownomiernie a nie losowo tak jak jemu co jakis czas. |
online
Wysłany: 2008-01-26, 23:04
MTGarage.
rbfm napisał/a: | online napisał/a: | to wlej gĂŞstÂą baze do pistoletu 1.4mm. nie bedzie pluÂł? |
nie kapuje ocb z tym losowo
[ Dodano: 2008-01-26, 23:06 ]
ok przeczytalem jeszcze raz. sry, nie skapowaÂłem na samym poczÂątku. stÂąd te nieporozumienie |
