PrimoOne
Wysłany: 2012-01-07, 14:17 RozwĂłj forum.
Pomógł: 7 razy Posty: 477 Skąd: Polska / Opole
Chcia³bym abyœcie w tym temacie umieœcili propozycje na rozwój forum. Co waszym zdaniem powinno siê znalê¿Ì, jak powinna zmieniÌ siê budowa i funkcjonalnœÌ, czego brakuje.. |
Wysłany: 2012-01-07, 17:50
PrimoOne napisał/a: | ChciaÂłbym abyÂście w tym temacie umieÂścili propozycje na rozwĂłj forum. Co waszym zdaniem powinno siĂŞ znalê¿Ì, jak powinna zmieniĂŚ siĂŞ budowa i funkcjonalnœÌ, czego brakuje.. | nie wiem jak u was ale u nas brakuje administracji mamy praktycznie 1 moderatora ktory raz jest a raz go z tydzien nie ma i syf sie robi.... juz nie wspominam o szarosciach widmowych tego forum,ale ci co maja cos do gadania by sie przydali dodatkowo mi nie dziala FAQ oraz jak chce zobaczyc komu pomoglem to pusta str. sie wyswietla.ps sorka ze wam tu w waszym dziale zawracam gitare no ale...pozdrawiam |
Ulisses
Wysłany: 2012-01-07, 23:38
Moze jakiÂś ranking prac? Ustalamy kategorie i kaÂżdy daje jedna swojÂą prace i kaÂżdy gÂłosuje, oczywiscie nie na swoja prace bo kaÂżdy by miaÂł po 1 gÂłosie:) |
PrimoOne
Wysłany: 2012-01-12, 15:02
ChodziÂło mi bardziej, o tematy ktĂłrych brakuje.. jakies tutoriale, podstawy rysunku, tematy przeklejone na poczÂątek, ktĂłre pomogÂą poczÂątkujÂącym, testy i opinie nt. aerografĂłw, wywiady, filmy.. czaicie?? |
emil1906
Wysłany: 2012-01-12, 20:17
Brakuje konkretnego tematu o przygotowaniu ró¿nych powierzchni pod grafikê,w szczególnoœci karoserii.Jak przygotowaÌ?,grafikê montowaÌ na starym zmatowanym lakierze,czy te¿ lepiej po³o¿yÌ now¹ warstwê?przesuszanie siê bazy, co ile przelewaÌ klarem?a mo¿e da siê jakoœ spowolniÌ proces przesuszania? poz³acanie grafiki(szlagmetal) -jak prawid³owo wykonaÌ. |
sebi
Wysłany: 2012-01-12, 23:35
Jestem tutaj nowy wiêc najpierw siê przywitam ,moim zdanie w³aœnie brakuje podstaw tak jak kolega PrimoOne napisa³ ,podstaw to znaczy jakiœ prace krok po kroku od przygotowania pod³o¿¹ po fina³ |
stek
Wysłany: 2012-01-13, 20:33
Pomógł: 4 razy Posty: 235 Skąd: ok krakĂłw
emil1906 napisał/a: | Brakuje konkretnego tematu o przygotowaniu ró¿nych powierzchni pod grafikĂŞ,w szczegĂłlnoÂści karoserii.Jak przygotowaĂŚ?,grafikĂŞ montowaĂŚ na starym zmatowanym lakierze,czy teÂż lepiej poÂłoÂżyĂŚ nowÂą warstwĂŞ?przesuszanie siĂŞ bazy, co ile przelewaĂŚ klarem?a moÂże da siĂŞ jakoÂś spowolniĂŚ proces przesuszania? pozÂłacanie grafiki(szlagmetal) -jak prawidÂłowo wykonaĂŚ. |
Witam, wÂłaÂśnie kolega ma racje to byÂłby super ciekawy temat, aha tak na skrĂłcie to chciaÂłem pozdrowiĂŚ grono airbruch-Ăłw zawsze jestem pod wraÂżeniem waszych prac, szacunek. |
matzel
Wysłany: 2012-01-13, 22:58
podstawy
jestem cieniasem, z rysunkiem nie wiele mam wspolnego, ale jak mam czas, to staram sie cos tam psiukac.
Interesuja mnie na przyklad kolejnosc nakÂładania farb, zaczynac od ciemniejszych, tak? Jak robic "ostre" przejscia, by kolor odcinal sie od siebie, a nie przechodzil jeden w drugi? zaklejacie wszystko co obok czy tylko na zdjeciach tego nie widac ? Jak czesto zmieniacie kolor farby bÂądÂź jej odcien? Przy czarno-bialym psikaniu ilu srednio odcieni uÂżywacie? Testy farb oraz co mozna, a czego lepiej nie wlewac do aeografu
Na forum jest sporo informacji, ale "tu troche" "tam troche" |
Ulisses
Wysłany: 2012-01-14, 16:44
Mnie zawsze interesowaÂło jak podczas malowania karoserii zabezpieczyc szyby i uszczelki. Zakryz zwykÂłym papierek? ale pod uszczelkÂą bedzie widac poprzednia farbe. |
freezef1
Wysłany: 2012-01-14, 17:03
jol pod uszczeliki wcisnij kabec sreddnicy 6mm i ci sie ladnie uszczelka odsunie od powierzchni a w samym rogu gdzie wcisniesz kabel (okragly) i tak nikt nie bedzie widzial:) dziala lux jezeli wlsciciel nie chce zdejmowac szyb itp...
1 wygnie sie do gory osdsunie sie od blachy
2 pod katem psiukaj i ci sie lad nie pod sam kabelek wyleje
3 Kabel:P:P
Oczywiscie wiadomo lepiej zdjac niz kombinowac ale jezeli nie ma sie pozwolenia od wlasciciela to trzeba kombinowac pozdro
Plik ściągnięto 49 raz(y) 47.1 KB |
Ulisses
Wysłany: 2012-01-14, 17:11
DziĂŞki od razu krok do przodu.
A jeszce takie pytanie a propos czyszczenia sprzÂątu, uÂżywacie wanienki ultradzwiĂŞkowej? |
freezef1
Wysłany: 2012-01-14, 17:17
no ba ze tak bardzo fajna i przydatna zabawka:) |
PrimoOne
Wysłany: 2012-01-14, 18:45
Widze Âże kaÂżdy ma swoje prywatne pytania i problemy, ktĂłre z tematem, czyli rozwojem forum maja niewiele wspĂłlnego.. A odpowiedzi na nie sa w necie.. tylko troche pracy i zaangazowania.. |
Mcdevil
Wysłany: 2012-01-19, 13:55
Pomógł: 5 razy Posty: 166 Skąd: Leicester
"testy i opinie nt. aerografĂłw, wywiady, filmy.. czaicie??" to tak trochĂŞ Laba przypomiona
Fajnie Âże ci chce siĂŞ robiĂŚ coÂś w temacie.
Z moich prywatnych obserwacji to ciĂŞÂżki temat. Frekwencja jest problemem.
Masa wymiĂŞka juÂż na poczÂątku po jakimÂś chinolu.
CzêœÌ która siê rozkrêca ma du¿o na g³owie i zlewa forum.
No i jest jescze taka menda jak ja, ktĂłra tylko po pracy pobiadoli, a nowych projektĂłw ni ma :(. MoÂże jakiÂś temat wrzucĂŞ po weekendzie, o ile siĂŞ nie zeszmacĂŞ.
"Brakuje konkretnego tematu o przygotowaniu ró¿nych powierzchni pod grafikê,w szczególnoœci karoserii.Jak przygotowaÌ?" To mo¿esz znaleŸÌ wy¿ej u lakierników zamieniaj¹c baza na aero. Choœ nie mówiê ¿e nie przyda³ by siê jakiœ wypasiony tutek okiem bruschera.
Pozdro |
toorop
Wysłany: 2012-01-30, 23:22
o przygotowaniu powierzchni moze cos byc na yt... co prawda wiekszosc po angielsku.
moja propozycja to moze troche filmikow (tutoriali) nie koniecznie tych dostepnych po wpisaniu airbrush na youtube albo google, chociaz po dluzszym "grzebaniu" mozna znalezc cos ciekawego, mysle berdziej o tym zeby sami forumowicze w miare mozliwosci oczywiscie nagrywali co i jak robia, sporo jest filmow z samego malowania a niewiele od samego poczatku, czyli glupie wlewanie farby do aero i kilka slowo niej, mysle ze to moglo by pomagac. Mcdevil napisał/a: | "testy i opinie nt. aerografĂłw, wywiady, filmy.. czaicie??" to tak trochĂŞ Laba przypomiona |
moze i przypomina ale jesli sie nie myle (co jest calkiem mozliwe) airbrushlab umarlo |
Asellus5
Wysłany: 2012-02-22, 20:58
Pomógł: 2 razy Posty: 290
Wymiana wlasnych doswiadczen bylaby dobrym pomyslem,jednemu dobrze wychodzi brzoza drogiemu swierk a trezeci czytajac forum bylby wstanie namalowac las!wiecie o czym mowie? kazdy chcialby toturial zobaczyc-ok! to fajna sprawa,tylko coz to bedzie za forum gdzie kazdy wezmie sobie taki a taki karton,takie a takie farby,wymiesza z tym i tamtym a wyjdzie mu to i to!,forum sluzy do wymiany doswiadczen,czerpania z wiedzy innych chetnych sie nia podzielic,reszta to praktyka,chetnie bym widzial rozdzial np pod tytulem KOLORYSTYKA gdzie bylyby informacje o kolorach,sa wsrod nas plastycy,artysci.studenci,moze i nauczyciele z wiedza i warsztatem w innej dziedzinie przydatnym tez i tu! Kacik z poradami tez by sie przydal! a takze takie normalne dyskusje nad np.filmikiem z youTube typu-jak on to zrobil? |
manieks
Wysłany: 2012-02-27, 15:24
Pomógł: 1 raz Posty: 112 Skąd: Gdynia
osiouek
Wysłany: 2012-02-27, 15:45
Posty: 22 Skąd: TRN/ÂŁDZ
manieks napisał/a: | toorop napisał/a: | moze i przypomina ale jesli sie nie myle (co jest calkiem mozliwe) airbrushlab umarlo |
Lab wstaÂł juÂż z martwych |
Hurraa! |
acidhouse_One
Wysłany: 2012-06-16, 07:24
acidhouse brakuje  (nawet hasÂła nie pamiĂŞta)
pozdro dla wszystkich dobrych ChÂłopakĂłw ktĂłrzy odwalajÂą harytatywĂŞ w tej krainie
P.S. co u Was ? bo ja przebyÂłem metamorfozĂŞ i sporo by opowiadaĂŚ, w sumie to kazdy przez te pare lat sie zmieniÂł
Pozdrawiam wszystkie nowe OsobowoÂści ktĂłre kochajÂą to co robiÂą a robiÂą to dobrze |
emil1906
Wysłany: 2012-06-17, 22:11
Powracasz do sztuki? |
acidhouse_One
Wysłany: 2012-06-18, 07:23
Sztuka powraca do mnie bezwiednie samoczynnie Âżyciowo |
teac27
Wysłany: 2013-01-24, 08:06
Pomógł: 1 raz Posty: 155 Skąd: podkarpacie
ja proponuje dac po jednym moderatorze do konkretnego dziaÂłu .. np : Homera do dziaÂłu z blacharstwem .. Gunguna i doktorka do dziaÂłu z lakiernictwem .. itd.. Bo Projekter nas juz nie odwiedza .. poniewaÂż nic tu sie nie dzieje .. zagladne po dwoch dniach na forum a tu 2 nowe posty ... z czego to wszystkie Yamahera ktĂłry teÂż sie udziela .. tak wiec moÂże coÂś w tym kierunku .. |
Siekiera
Wysłany: 2013-01-24, 08:46
+2
Pomógł: 10 razy Posty: 988
Nie wiem czy w tym temacie jest odpowiednio ale coÂś mi siĂŞ wydaje Âże moderatorzy ktĂłrzy pilnujÂą porzÂądku nie wniosÂą nic nowego, a moÂże siĂŞ mylĂŞ. Ten marazm na forum jest chyba odzorowaniem tego co siĂŞ dzieje w naszej branÂży w realu. Wiadomo Âże starzy lakiernicy rzadko chodzÂą po forach, to domena raczej mÂłodych a jak mÂłodzi majÂą siĂŞ angaÂżowaĂŚ jak tu nie widaĂŚ perspektyw. MoÂże to efekt zimy i jak Âśniegi stopniejÂą a sÂłoneczko bĂŞdzie lepiej ÂświeciÂło to wrĂłcÂą chĂŞci
Wydaje mi siĂŞ Âże oglÂądajÂących i czytajÂących jest sporo ale brakuje odwagi do pisania. |
hamir
Wysłany: 2013-01-24, 14:28
Pomógł: 4 razy Posty: 754 Skąd: Astana
Siekiera napisał/a: | czytajÂących jest sporo ale brakuje odwagi do pisania. | a jak myÂślisz czemu tak jest? |
lordik
Wysłany: 2013-01-24, 20:35
narazie amator :)
Pomógł: 1 raz Posty: 199 Skąd: Zahajki Lubelskie
PrzydaÂł by siĂŞ jakiÂś DziaÂł "Imprezy Zloty Targi" |
Wysłany: 2013-01-24, 20:38
A takÂże szkolenia i ogloszenia pracy |
Wysłany: 2013-01-25, 00:57
Pomógł: 7 razy Posty: 1975
przydaÂło by sie wiele hehe
Ja ost szukaÂłem np Zabezpieczania podwozia
Napisac kilka wersji tanich srednich i b drogich. do aut osobowych uzytkowych i terenowych kilka wariantĂłw duzo fotek opisow szeczeoglych ile czasu jakie sprzety bajery itp
i dziaÂł by trzeba zrobic POGROMCY MITOW !! bo na forum czytam ze mozna polac podÂłoge woda zeby sie nie kurzyÂło w ksiazce czytam ze zabrania sie bo za duzo wigloc i takich przypadkĂłw jest masa!!! |
teac27
Wysłany: 2013-01-25, 12:49
oo z tymi pogromcami mitĂłw to strzaÂł w dupcie Âładnej blondyneczki ! albo brunetki takie ahhhhhhhhh GOOD ASSSS... XD
A boja sie pytaĂŚ bo jest zaraz odpowiedz : POSZUKAJ , juÂż byÂło .. !! |
hamir
Wysłany: 2013-01-25, 14:06
YAMAHER napisał/a: | POGROMCY MITOW | dobry pomysl,ale znajÂąc Âżycie,zaraz znajdÂą sie sprzeczne informacje i po paru postach dojdzie do prywatnych przepychanek,drwin i kpin... |
Wysłany: 2013-01-25, 22:29
wszystkie pomysly ok. ale patrzac w przyszlosc kazdy do du.... czym wiecej dzia³ów i innych tym wiekszy burdel na forum...ja osobiscie lubie forum g³ównie za jego prostote i ³atwosc obslugi a kazdy problem idzie zawsze do jakiegos dzialu wrzucic...gdyby bylo z 15 dzia³ow i 30 poddzialow to byl by 1 wielki balagan i pustka...2 sprawa zwiekszona liczba moderatorow i osob odpowiedzialnych za forum...nie mam nic przeciwko,ale skoro ostatnio nie ma zadnego balaganu i malo sie dzieje to nie widze sensu zeby komus zawracac glowe bo moderatorow juz jest na forum wpip i jeszcze troche...fakt ze nieaktywnych ale zawsze...a co do pomyslow z nowymi tematami,podklejeniem czegos i sprzataniem to ja jestem otwarty na propozycje,byle by to mialo rece i nogi..
a na koniec dodam ze juz wybraliscie zlydzial i temat do tejrozmowy,a co dopiero jakby kilka innych jeszcze powstalo |
lordik
Wysłany: 2013-01-28, 19:49
narazie amator :)
Podklej coÂś do tematu
"Systemy mieszalnikowe"
o jakichÂś zlotach i imprezach jakieÂś targi albo coÂś gdzie firmy prezentujÂą swoje materiaÂły itp.
jakieÂś nowoÂści szkolenia ciekawostki. |
