Mlody771
Wys³any: 2012-01-18, 10:10   Lakierowanie ca³ego auta - dobrze je pojmuje?
Siemka, planujê polakierowanie ca³ego auta "Honda Prelude IVgen." z tego co wyczyta³em na forum potrzebujê na to ok. 2L bazy i 4L klaru.
Ca³y proces lakierowania z przygotowaniem wyobra¿am sobie w ten sposób:
1. Miejsca w których pojawi³y siê ma³e pêcherzyki rdzy zdzieram do zera nastêpnie k³adê podk³ad ewentualnie deko szpachli i na ni± podk³ad.
2. Nastêpnie ca³± karoseriê dok³adnie matujê papierem wodnym 2000 (czy zmatowane auto mo¿e postaæ w gara¿u przed lakierowaniem miesi±c-dwa?) i odt³uszczam
3. Malujê baz± ca³e autko kilka warstw (odstêpy miêdzy warstwami 10-15min?) bazy ju¿ nie matujê przed klarem?
4. Malowanie klarem (odstêp od bazy 30min?) ca³ego auta (odstêp miêdzy warstwami 10-15min?)
I teraz moje pytanie czy wszystko postanowi³em zrobiæ tak jak powinno byæ? Je¶li nie to poproszê o jakie¶ podpowiedzi, porady dotycz±ce tego co zrobiæ inaczej.
Malowa³em ju¿ ca³e auto lakierem matowym ale to inna bajka jest ni¿ baz± z klarem.
I jeszcze jedno mam pytanko by³em w lakierni zapytaæ o bazê i Pani w lakierni powiedzia³a mi ¿e do tego lakieru nie trzeba u¿ywaæ utwardzacza, prawda czy zmieniæ lakiernie?
Pozdrawiam i z góry dziêkujê za odpowiedz.
Wys³any: 2012-01-18, 12:30
Przeczyta³e¶ to co napisa³e¶ czy tylko napisa³e¶? Na tym forum wszystko co trzeba zosta³o ju¿ napisane, a ty wymy¶lasz nowe technologie. Poczytaj troszeczkê forum i znajdziesz wszystko co chcesz.
Mart-Dent
Wys³any: 2012-01-18, 12:58
na poczatek proponuje dial fotorelacje tam jest duzo informacji+ dokumentacja obrazkowa.jesli dalej nie bedziesz czegos wiedzia³,pytaj
Wys³any: 2012-01-18, 16:20   Re: Lakierowanie ca³ego auta - dobrze je pojmuje?
Mlody771 napisa³/a:
ad. 1 ok (podk³ad epoksydowy, szpachla, podk³ad akrylowy
ad. 2 1000 wystarczy, bo po 2000 nie ma przyczepno¶ci baza, w gara¿u ocieplanym mo¿e postaæ
ad. 3 w zale¿no¶ci od systemu, krycia itd od 2 do 3 a nawet i wiêcej - zale¿y od jako¶ci bazy i si³y jej krycia ale im cieniej tym lepiej dlatego wa¿ne jest odpowiednie t³o pod dany kolor
ad.4 baza musi byæ matowa i na to lakier bezbarwny, w zale¿no¶ci od temp. otoczenia 10-15 min, odstêpy lak bezb tez w zale¿no¶ci od temp i zaleceñ producenta
do bazy utwardzacza nie dajemy tylko je¶li to konwencja dodajemy rozcieñczalnik w celu nadania odpowiedniej lepko¶ci produktu
utwardzacz dajemy do lakieru bezbarwnego plus ewentualny rozcieñczalnik ale to zale¿y od danego produktu
Ogólnie wszystkie inf. na temat produktów znajdziesz w karcie technicznej danej substancji, tj.: ile warstw, czasy odparowañ, proporcje mieszania itd itd,
Mlody771
Wys³any: 2012-01-18, 22:40   Re: Lakierowanie ca³ego auta - dobrze je pojmuje?
kalbi napisa³/a:
czy zderzaki te¿ matowiæ 1000 pod baze?
a co siê stanie jak postoi w takim zwyk³ym blaszaku? bo teraz mam du¿o czasu na dobre przygotowanie tego a malowaæ bym chcia³ gdzie¶ za miesi±c góra dwa.
kalbi napisa³/a:
z tego co zrozumia³em to bazy k³adziemy jak najmniej warstw, tak aby przykry³a tylko jednolicie ca³e auto a nie wylewamy lakier?
Auto jest teraz czarne, a chcê przemalowaæ na niebieski "MONTE CARLO BLUE - B66P" z palety s2000 - lepiej po³o¿yæ podk³ad na ca³e auto czy nie trzeba?
kalbi napisa³/a:
jakim papierem zmatowiæ bazê pod podk³ad aby nie uszkodziæ lakieru?
Nokia
Wys³any: 2012-01-19, 09:28   Re: Lakierowanie ca³ego auta - dobrze je pojmuje?
Sk±d: Silesia City Center
Mlody771 napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
Zderzaki mozesz tez 1000. Co do matowania uwazaj zeby nie przecierac do golej blachy szczegulnie na kantach, bo potem sie rdzawy nalot robi. I moze stac. Btw. Nie lepiej na wiosne to matowac przy cieple ? Ja bym sie nie skusil na mat w zimnie :D
Baza lecisz tyle az pokryjesz. Zeby najlepiej krylo polecam Ci kupno podkladu o odpowiedniej szarosci. Kazdy kolor ma swoj podklad odcien szarosci. Tzw. VS. Kupujesz to w lakierni mowisz ze chcesz vs pod ta baze niebieska. Malujesz tym vs a potem m/m baze.
Pod podklad ja robie 320.
Wys³any: 2012-01-19, 15:08   Re: Lakierowanie ca³ego auta - dobrze je pojmuje?
Mlody771 napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
poczytaj forum ile razy to mo¿na wa³kowaæ, odpisa³em na zachêtê a ty nadal swoje...
