Dawid1989
Wys³any: 2008-08-14, 20:51 Problem po polerce
Panowie.Mam problem Zawsze po polerce ca³e auto jest uj**** w pa¶cie.W ka¿dym zakamarku jest syf.Na ca³y element daje pastê potem spryskuje wod± i poleruje.Wszystko wychodzi git ale ten syf w zakamarkach.....Daje du¿o wody( Pasta G3) Koledzy co robie ¼le???
Z góry dziêkuje. |
Wys³any: 2008-08-14, 20:58
Zakamarki oklejej tasma papierowa nie powinno byc syfu |
Wys³any: 2008-08-14, 21:29 Re: Problem po polerce
Pomóg³: 23 razy Posty: 855
Dawid1989 napisa³/a: | Panowie.Mam problem Zawsze po polerce ca³e auto jest uj**** w pa¶cie.W ka¿dym zakamarku jest syf.Na ca³y element daje pastê potem spryskuje wod± i poleruje.Wszystko wychodzi git ale ten syf w zakamarkach.....Daje du¿o wody( Pasta G3) Koledzy co robie ¼le???
Z góry dziêkuje. |
poleruj na sucho |
Dawid1989
Wys³any: 2008-08-14, 22:01
to raczej z³y pomys³ |
Wys³any: 2008-08-14, 22:17
Wys³any: 2008-08-14, 22:27
gola napisa³/a: | poleruj na sucho | oczywi¶cie!!! na samym pocz±tku tylko parê kropel na g±bkê. |
Dawid1989
Wys³any: 2008-08-15, 09:37
No ale nie przegrzeje tym lakieru???? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-15, 09:58
Mów mi Bisu:D
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
To sprawdzaj co chwila rêk±. |
Ryba
Wys³any: 2008-08-15, 10:39
Ja poleruj±c zraszam gabke spryskiwaczem, takim jak ma mama do kwiatków W³aczam na moment maszynê, "lu¼na"woda odwiruje siê. Wilgotn± g±bk± poleruje element, gdy widzê,¿e robi siê sucho ponownie zraszam spryskiwaczem, ale tym razem g±bkê i polerowan± powierzchniê.
Jest troche syfu, ale chodzi o to, ¿e to co najbardziej pryska ju¿ do¶æ rozcieñczona pasta, któr± ³atwo zmyæ |
pitterek
Wys³any: 2008-08-15, 11:01
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
Dawid1989 napisa³/a: | Zawsze po polerce ca³e auto jest uj**** w pa¶cie |
jeden z uroków polerowania na mokro.
ja po polerce wymywam paste z zakamarków karcherem i jest git |
Wys³any: 2008-08-22, 16:16
Co 3g farecli na sucho Ta pasta to wielka pomylka nawet stosowana wlasciwie czyli na mokro. Po takiej polerce za jakis czas twoj lakier i tak straci efekt, po prostu zmatowieje.Jezeli na sucho to od tego jest Farecla Total(tez g..no warta...)
Ja poleruje 3M Fast Cut PLUS, ta pasta daje calkiem trwaly efekt, jesli po niej poprawisz jeszcze mleczkiem nablyszczajacym na czarnej gabce to juz nic wiecej nie trzeba |
Wys³any: 2008-08-22, 16:43
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
kolega wyzej dobrze prawi |
_________________ hmmm |
pitterek
Wys³any: 2008-08-23, 19:19
Dawid syfu w zakamarkach nie unikniesz. zaopatrz sie w karchera, du¿o cierpliwosci lub zartudniej murzyna ktory zrobi to za ciebie |
_________________ Pit
jacklack
Wys³any: 2008-09-13, 23:29
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
pitterek napisa³/a: | Zawsze po polerce ca³e auto jest uj**** w pa¶cie | Spróbuj polerowaæ na sucho systemem 3M ja stosuje ten system od 4 lat i uwa¿am ¿e jest lepszy efekt mniej pracy i jest taniej od systemu Faracli noo wszyscy wiemy jaki Farecla ma najwiêkszy minus w systemie 3M nie musimy auta myæ karcherem i jeszcze jest ¿le wystarczy je zdmuchn±æ sprê¿onym powietrzem |
Wys³any: 2008-09-14, 09:59
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
Farecla tez ma paste na sucho ale to porazka - t³usta jack cholera i nic nie sciera.
JACK próbowa³es MIRKA na sucho? Odechce Ci sê 3M'ki |
_________________ Bart
jacklack
Wys³any: 2008-09-14, 14:08
mebArth napisa³/a: | JACK próbowa³es MIRKA na sucho? Odechce Ci sê 3M'ki | Nie niepróbowalem MIRKI jako¶ nie mia³em okazji ,niew±tpie ¿e fajnie siê ni± robi ale jako¶ przyzwyczai³em siê do 3M.Ale generalnie chcia³em zwróciæ uwagê na ró¿nicê polerowania z wod± a polerowania na sucho Moje zadnie:polerka na sucho to wrêcz zabawa |
Wys³any: 2008-09-14, 16:23
Tak ale jak ktos nie umie to moze predziutko zepsuc lakier (spalic) Nawet mi sie zdazy³o raz pod klamk±...tak ¿e trza by³o szpachlowac do³ek Ale mia³êm zwyk³± g±bkê a nie na sucho to moze dlatego... Cz³owiek siê uczy na b³êdach. |
jacklack
Wys³any: 2008-09-14, 16:31
Dok³adnie wszystko jest kwesti± praktyki ale i sprzêt musi byæ do tego odpowiedni
[ Dodano: 2008-09-14, 17:04 ]
Chocia¿ ta pomarañczowa g±bka do fastkada nie jest wcale taka miêkka tote¿ zawsze jak biorê now± to zaczynam od p³askich powierzchni bo gdzie¶ przy kancie mo¿e wyci±æ |
Wys³any: 2008-09-14, 17:37
Na sucho mia³em zó³t±... na mokro bia³±. Ta zó³ta nie wiem jakiej firmy. |
jacklack
Wys³any: 2008-09-14, 17:54
mebArth napisa³/a: | Ta zó³ta nie wiem jakiej firmy. | 3M ¿ó³ta jest do pasty gróbo ¶ciernej,czarna jest do mleczka ¶rednio ¶ciernego a niebieska jest do l ekko ¶ciernego |
Wys³any: 2008-09-14, 20:17
Czarna to wiadomo (sa 2 rodzaje - zwyk³a i gofrowana (t± 2 akurat bardziej wole) Niebieskiej jeszcze nie widzia³em. Jak jade na sucho to zó³ta i czarna...jak na mokro to bia³a twarda i czarna na mleczko.
JACK - mi sie wydaje ze mleczko 3M ta butelka z niebieskim kurkiem jest raczej uniwersalno scierna wiec chyba czrna g±bka wystarczy bez dodatków. |
jacklack
Wys³any: 2008-09-14, 20:34
mebArth napisa³/a: | ACK - mi sie wydaje ze mleczko 3M ta butelka z niebieskim kurkiem jest raczej uniwersalno scierna wiec chyba czrna g±bka wystarczy bez dodatków.
_________________ | Tak ja tek dok³adnie niebieski korek i czarna gofrowata ja tak te¿ stosuje i to zupe³nie wystarczy,Jeszcze jest fioletowy korek do w³a¶nie niebieskiej g±bki ale ¿adko stosuje bo daje troche s³aby efekt .Jeszcze jest czarny korek troche bardziej ¶ciera ni¿ niebieski ale jednak ten niebieski jest tak jak powiedzia³e¶ "uniwersalny" |
pietka81
Wys³any: 2008-11-01, 20:53
witam.
opisze w punktach jak poleruje produktami 3M.
1.papier 2500 na mokro
2.traizek 3000 na mokro
3.fast cut na zwyk³ej bia³ej g±bce za 18 z³
4.mleczko polerskie butelka z czarnym korkiem, pomarañczowa g±bka 3M
5.politura butelka z niebieskim korkiem, czarna karbowana g±bka 3M
6.ultrafina 3M do usuwania kolistych ¶ladów po polerce, g±bka niebieska 3M
Miêdzy etapami do usuwania pozosta³o¶ci pasty u¿ywam ¶ciereczki z mikrofibry 3M. Po polerce nie myje auta, jedynie wydmuchuje powietrzem pozosta³o¶ci pasty i wycieram mikrofibr±. wa¿ne aby polerowane elementy by³y suche.o materia³ach 3M do polerki mo¿na du¿o pisaæ. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-01, 21:19
Cytat: | 1.papier 2500 na mokro |
A nie ¶lizga ci siê ten P2500??wydaje mi siê ¿e to za ma³a gradacja ..ja wstêpnie tnê P1500 i trizack i jest ok
I dla czego to robisz na mokro??? przecie¿ mo¿na na sucho po co siê taplaæ w wodzie?? |
pietka81
Wys³any: 2008-11-01, 21:36
wola³em zainwestowaæ w dobr± polerkê a maszynka do matowienia na sucho to wydatek ok 1000z³ + cena kr±¿ków, papier wodny trochê tañszy! A jak siê papier ¶lizga to wydaje mi sie,¿e lakier jest niewyschniêty(nie lakieruje w kabinie) i zostawiam by dalej sech³. |
jacklack
Robiê to tak
1) Przycinka P1500 na sucho na maszynie
2)Poprawka trizack na sucho na maszynie
3)Polerka past± Fastkad ..g±bka 3M na rzep (pomarañczowa) na sucho
4)Mleczko niebieski korek ..g±bka 3M na rzep (czarna gofrowata) na sucho
5)Przecieram ¶ciereczk± 3M z mikrofibry ..wydmuchujê lub mycie karcherem
6)
[ Dodano: 2008-11-01, 22:02 ]
@pietka81 zak³adam ¿e masz jak±¶ maszynkê oscylacyjn± tak± do podk³adu choæby... o skoku 3mm i ju¿ mo¿esz ¶migaæ na sucho polerkê |
lakar
Wys³any: 2010-07-25, 17:43
Pomóg³: 2 razy Posty: 51
o g3 wielu ma zle zdanie poleruje calkiem niezle ale zostawia syf kiedy mieszasz ja z woda.rozwiazanie to kupienie pasty 3m tylko ze cena to ok 160 za butelke.efekt rewelacja ale drogo.polecam amerykanska linie presta. sprzedaja ja mieszalnie sikkens cena za litrowa butelke okolo 60 zlotych polerujemy na sucho efekt identyczny jak po 3m naprawde bardzo dobra pasta.maja cala linie od grubo ziarnistych do mleczek.na koniec po polerowaniu uzywam srodek do czyszczenia po polerowaniu tez presta cena okolo 30zl spryskujesz cale auto,szyby,uszczeli,karoserje przecierasz cale auto i nie ma sladu syfu itd.polecam niedroga linia a bardzo dobra szczegolnie srodek do czyszczenia po polerowaniu w pare minut mamy auto gotowe do oddania dla klijenta. |
Mart-Dent
Wys³any: 2010-07-25, 17:49
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
lakar napisa³/a: | 3m tylko ze cena to ok 160 |
Chyba za dwie stuki. |
lakar
Wys³any: 2010-07-29, 13:47
zielony korek 3 m kosztuje w mieszalni 163 zl. |
Mart-Dent
Wys³any: 2010-07-29, 13:53
lakar napisa³/a: | zielony korek 3 m kosztuje w mieszalni 163 zl. |
Zielony korek najdro¿ej w Czêstochowie kosztuje 120z³, najtaniej po zni¿kach 90z³. Ale kto pisze ¿e trzeba kupowaæ zielony jak bia³y korek jest równie dobry i tañszy w dodatku. |
Wys³any: 2010-07-29, 21:40
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Bialy korek to stara linia..w dodatku grubsza gradacja od zielonego..
Niekiedy ciezko wyjsc z rys, ktorych sobie ta pasta narobisz.. |
Ryba
Wys³any: 2010-07-29, 22:04
Mnie jednak presta nie przekonuje, nie wiem od czego to zale¿y, ale raz extra mi sie nia robi, innym znow razem nie mogê wyciagnaæ wcale po³ysku. Dlatego zostaje na amen przy G3. Mocz±c tylko g±bkê, a nie element i gabkê wcale tak mocno sie nie brudzi. Ja zawsze po polerce podje¿d¿am na myjkê bezdotykow± i myje wszystko. Jest gitara
Za to po g3 uzywam Presta aurora 3000 glaze lub jakos podobnie i to jest rzeczywi¶cie super. Likwiduje hologramy, rysy po P2000, które nigdy po polerce do koñca nie zejd±. Hologramu nie mam nawet na czarnej masce w ¶wietle halogenu |
lakar
Wys³any: 2010-07-31, 15:41
ja uzywam presty i jestem zadowolony.nie uzywam tej najmocniejszej tylko tej zaraz po niej nie pamietam teraz nazwy ale bodajze presta cutting creme.a ta najmocniejsza to presta ultra strata. porownywalnie jak w 3m.ultra strata zachowuje sie jak 3m z bialym korkiem a wiec jest od\stra i troche toporna. natomiast cutting creme jest jak 3m z zielonym korkiem latwiej sie poleruje i szybciej lapie polysk.co do 3m i presta to 3m napewno lepszy poniwaz szybciej zlapie polysk ale trzy razy drozszy wiec lepiej troszke dluzej posiedziec i przy prescie i zaoszczedzic. |
Trolex
Wys³any: 2010-08-22, 21:17
Legacy Lover
Posty: 28 Sk±d: Ma³opolska
jacklack napisa³/a: | Robiê to tak
2)Poprawka trizack na sucho na maszynie |
P 1500 , P 3000 , inne warto¶ci ? |
Manfred
Wys³any: 2011-09-01, 20:00
Dwie sprawy
1. Oklejenie auta wszystkie plastiki itp. I zakamarki PODSTAWA !!!
2. Polerowanie na sucho !!! ( Tu polecam 3m Fast….. )
Ja osobi¶cie najpierw lecê to co trzeba papierkiem g2000 lub 3m 3000 na maszynê ( MOKRO ( Fajna sprawa ale du¿e powierzchnie, ma³e nie ma sensu ) , nastêpnie pasta z zielonym korkiem + g±bka zielona wiadomo , Tam gdzie da³em cia³a i wyszed³ gdzieniegdzie hologram to ¯ó³ta nakrêtka i na koñcu niebieska .
Najwa¿niejsze jest przygotowanie nie ma sensu zdzieraæ nie wiadomo ile lakieru sam± past± to jest bez sensu , od tego jest papier . Zasada numer 2 Z gówna ferrari nie zrobisz ! Jak s± bardzo g³êbokie rysy i dochodz± do bazy lub podk³adu to se odpu¶æ bo element do malowania siê nadaje .
MANFRED
p.s Bym zapomnia³ paste nak³adam rêcznie na element ciek± warstw± a nie na maszynkê ta metoda mi siê lepiej sprawdza i mniej syfu. Auto wystarczy o dmuchaæ oczywi¶cie po zielonym lub ¿ó³tym korku , przed niebieskim bo po nim auto powinno byæ gotowe dla klienta i nie powinno siê myæ przez 24 h |
Wys³any: 2011-12-30, 19:42
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Pasty G3, 3M producent zaleca usuwanie ciep³± wod± z myd³em to wszystko.
Dzia³a
Ja u¿ywam ¶rodka do mycia szyb i kibli CLIN.
Dzia³a |
kubazjan
Wys³any: 2011-12-31, 11:07
Pomóg³: 1 raz Posty: 246
a ja tam nie narzekam...i nie jest prawda ze lakier po g3 matowieje...pewnie jak nie jest do konca utwardzony a potraktuje sie go za bardzo papierem 1500 czy 2000 to moze cos tam pozniej sie dziac ale mi nic takiego nie wystepuje.Jade g3 a potem g10 na czarnej gabce i jest gitara...dodatko mozna jeszcze mleczkiem Plastmala i wtedy to jest juz miodzio Wiadomo ze tzreba umyc wtedy auto ale to chyba zadna mozolna robota...troche cieplej wody i plynu do mycia i jest czysto...
Kiedys tez nosilem sie z zamiarem wyprobowania czegos innego jak past 3m ale nie mam do takowych dostepu ...chyba ze z neta...moze kiedys sie skusze jak wykoncze swoje g3 i g10... |
Wys³any: 2012-01-14, 18:19
U¿ywali¶cie Tego systemu USA ?
Plik ¶ci±gniêto 102 raz(y) 40.72 KB |
Wys³any: 2012-01-14, 18:25
Tañszy ni¿ systemy polerskie 3M, Farecla G3 itp.
Wybacza b³êdy
Robi robote.
Nie trzeba siê szczypaæ.
u¿ytkuje ten system osobi¶cie i jestem pod wielkim wra¿eniem, |
Wys³any: 2012-01-14, 18:32
trzema przestawiæ swój tok my¶lenia ¿eby go okie³znaæ !!!
Pó¼niej Polerowanie to tylko przyjemno¶æ
Efekt jest widoczny od u¿ycia pierwszej pasty.
Kolejnymi uzyskuje siê g³êbie koloru i satysfakcje z pracy !!! |
Wys³any: 2012-01-14, 18:34
I nic nie trzeba czy¶ciæ i myæ !!!
[ Komentarz dodany przez: Nokia: 2012-02-22, 12:00 ]
A nie mozesz pisac wszystkiego w 1 poscie ? Tylko spamowac ? |
crystalfox007
Wys³any: 2012-02-22, 10:19 Re: Problem po polerce
Wys³any: 2012-02-22, 10:34
936 napisa³/a: | Ja u¿ywam ¶rodka do mycia szyb i kibli CLIN. |
A ja uzywaæ te¿ mega preparat do kibla - CIF.
Po polerce nadaje fajny mat po usuniêciu nim resztek pasty. |
Wys³any: 2012-02-22, 18:32
ja to kiedy¶ pojecha³em p³ynem do pod³óg z biedy i konieczno¶ci ale wy to ju¿ przesadzacie |
Wys³any: 2012-02-22, 18:43
gugun napisa³/a: | ale wy to ju¿ przesadzacie |
Was to dobrze podpu¶ciæ a oka¿e siê ¿e lizolem z wojska robicie polerkê
Nie znasz cif,a ?
Przecie¿ to bardzo skuteczna matpasta .... jak zabraknie ori pasty ,, lub zabraknie na ,,ori paste. |
Wys³any: 2012-02-22, 18:50
nie u¿ywam cifa ani ori pasty domyslam siê ze rysuje lakier...p³yn do pod³óg nie czsem mus to mus...patrzysz nie ma czym,klient dzwoni ze jedzie to kombinacje:) wiesz jak auto ³adnie pachni³o?? |
bielek
Wys³any: 2012-03-08, 22:25
Posty: 12 Sk±d: pomorskie
Balsam K2 podobno usuwa fareclê z uszczelek i plastików. Ja u¿ywam tylko systemu na sucho Menzerna i do tego pady dedykowane Flexipads i tylko sp³ukujê py³ek wod± nawet z wiadra. Do mycia szyb po jakichkolwiek pracach polecam sonax do polerowania szyb |
wieslawt.1000
Wys³any: 2012-03-12, 10:58 Pasta do rysek
wieslawt.1000
Posty: 8 Sk±d: Ustroñ
mam lekkie przetarcie nad prawym kolem - takie biale slady na VW Polo - czy uzywac takiej pasty do usuwania rysek? |
specjalista
Wys³any: 2012-03-22, 17:19
pasja polerowania:)
Posty: 6 Sk±d: ca³a Polska
przemo1972 napisa³/a: | Co 3g farecli na sucho Ta pasta to wielka pomylka nawet stosowana wlasciwie czyli na mokro. Po takiej polerce za jakis czas twoj lakier i tak straci efekt, po prostu zmatowieje.Jezeli na sucho to od tego jest Farecla Total(tez g..no warta...)
Dobre rady zawsze w cenie - ale fajnie jakby by³y prawdziwe.
System Farecla na mokro: G3 do ¶wie¿ych lakierów lub G6 do starszych pow³ok, NIEWIELKA ilo¶æ pasty na powierzchni, g±bka GMOP bia³a lekko spryskana spryskiwaczem, obroty na pocz±tku 900 potem max do 1800/2000, podczas pracy lekko spryskiwaæ powierzchniê spryskiwaczem
Pasta TOTAL to TOTALny prze¿ytek - lepszym (bo bez wype³niaczy) i tañszym odpowiednikiem 3M na sucho jest system na sucho (ani kropli wody!!) AG6 Rapid + ¿ó³ta g±bka - aplikator bardzo wa¿ny bo dostosowany do past na sucho - z bia³± g±bk± nie bêdzie efektu.
[ Dodano: 2012-03-22, 17:23 ]
Je¶li chcecie aby lakier zyska³ niesamowit± g³êbiê i po³ysk i zosta³ dobrze zabezpieczony po polerowaniu polecam wosk farecli Wax Top - niesamowita ³atwo¶æ nak³adania (rêcznie) i murowany super salonowy efekt. Stosowaæ ze ¶ciereczk± z mikrofibry ¿ó³ta Farecla (bezszwowa, nie traci w³a¶ciwo¶ci nawet do 300-tu prañ w pralce).
[ Dodano: 2012-03-22, 17:26 ]
wieslawt.1000 napisa³/a: | mam lekkie przetarcie nad prawym kolem - takie biale slady na VW Polo - czy uzywac takiej pasty do usuwania rysek? |
zasada jest taka: jak widaæ bia³e to nie wypolerujesz bo ¶rodki polerskie poleruj± lakier a jak widzisz "bia³e" to rysa jest do podk³adu - trzeba zaprawiæ/ zamalowaæ potem przepolerowaæ
[ Dodano: 2012-03-22, 17:31 ]
936 napisa³/a: | U¿ywali¶cie Tego systemu USA ? |
Presta podobnie jak meguiars to bardziej kosmetyki - ¶rodki polerskie tych linii to 80 % wype³niaczy - polerujesz za niema³e pieni±dze, mêczysz siê, a potem deszczyk, szampon, aktywna piana i... po efekcie polerskim.
Ale jedno trzeba przyznaæ: technicy meguiarsa i presta w USA robi± na targach Nace i Sima takie szo³ ¿e szczêka opada
[ Dodano: 2012-03-22, 17:33 ]
mebArth napisa³/a: | arecla tez ma paste na sucho ale to porazka - t³usta jack cholera i nic nie sciera.
A próbowa³e¶ produktu na sucho g6 Rapid??? Z wykoñczeniem G12 to w tej chwili ¶wiatowy hit - bez kitu bo bez wype³niaczy! |
_________________ Polerownie to sztuka.... ale nie kompromisu...
