Wysłany: 2012-02-22, 16:40   Problem z reduktorem
Mam problem z tym reduktorem:
http://actros1861.picture...-Reduktor.html#
Nie mogĂŞ ustawiĂŚ wymaganego ciÂśnienia, krĂŞcĂŞ tym w prawo i w lewo, ale ciÂągle jest takie samo. MoÂże coÂś z potencjometrem????
Z gĂłry dziĂŞkuje i pozdawiam:)
Wysłany: 2012-02-22, 18:38
w lewo spadaĂŚ powinno w prawo podnosiĂŚ...proste...nie dziaÂła to nie dziala...popsuty i tyle...moÂżna rozebraĂŚ moÂże coÂś zauwaÂżysz..
Wysłany: 2012-02-22, 18:43
To reduktor membranowy i jak nie idzie ustawiÌ ¿¹danego ciœnienia to ewidentnie jest dziura w membranie . Mo¿na rozebraÌ i pogmeraÌ ^^ a nó¿/widelec tylko siê zawiesi³a :fiu:
jarbia
Wysłany: 2012-02-22, 18:49
Hobbysta ,amator
Manometr wskazuje sta³e ciœnienie ? A sprawdzi³eœ czy na wyjœciu siê zmienia (uszkodzenie manometru ) ?. Mo¿e przekrêcone pokrêt³o, spróbuj przycisn¹Ì pokrêt³o i jednoczeœnie krêciÌ .
pozdr.
Wysłany: 2012-02-22, 18:59
JeÂśli chodzi o manometr to sprawdzaÂłem na dwĂłch.
A ciÂśnienie jest staÂłe (takie jak wyjdzie ze sprĂŞÂżarki) gdy jest mniejsze pokazuje mniej.
A co do membranki i tego krĂŞcenia zaraz pĂłjde sprawdziĂŚ.
[ Dodano: 2012-02-22, 20:03 ]
RozebraÂłem go i.... nie ma Âżadnej membrany oto zdjĂŞcia:
http://actros1861.picture...-rozebrany.html
Czekam na propozycje :D
jarbia
Wysłany: 2012-02-22, 20:17
Hobbysta ,amator
Jak krĂŞcisz pokrĂŞtÂłem to chodzi przepustnica?
Na rozebranym powinno byĂŚ widaĂŚ .
Zaci¹³ siê po wkrêceniu na max lub rozkrêceniu na max czy w œrodkowym po³o¿eniu?
[ Dodano: 2012-02-22, 20:42 ]
Jeszcze zapomnia³em, mo¿e pokrêt³o jest typu push to lock i trzeba odci¹gn¹Ì
i wtedy krĂŞciĂŚ ?
Wysłany: 2012-02-22, 21:31
na pokretle jest napisane push lock czyli Âże co musi byc wcisnietei krecic??
Krecic idzie tylko nie zmienia to cisnienia.
A co do przepustnicy wydaje mi siĂŞ Âże stoi w miejscu.
jarbia
Wysłany: 2012-02-22, 21:46
Hobbysta ,amator
Juny nie wciÂśniĂŞty tylko wyciÂągniĂŞty do gĂłry .
Jak masz taki typ pokrêt³a to na sto procent wcisn¹³eœ je i przeskakuje .
Wysłany: 2012-02-22, 22:55
Tylko na wyciÂągniĂŞtym siĂŞ obraca.
Push lock mam napisane.
jarbia
Wysłany: 2012-02-22, 23:10
Hobbysta ,amator
Juny reguluje teraz czy nie ?
Naprawa elektroniki daje pokorĂŞ wielkiemu, dziwi przeciĂŞtnego, nadyma maÂłego.
- Lew ToÂłstoj
Wysłany: 2012-02-22, 23:20
Nie, teraz nie reguluje.
A czy macie jakieÂś schematy budowy tego reduktora?? ;)
[ Dodano: 2012-02-22, 23:27 ]
Ok znalazÂłem schemat budowy, jutro go rozbiorĂŞ i sprawdzĂŞ.
Schemat: http://www.rectus.pl/Pneu...2_CzesciZam.pdf
jarbia
Wysłany: 2012-02-24, 19:09
Hobbysta ,amator
Juny ,napisz jak rozwiÂązaÂłeÂś problem z reduktorem ,przyda siĂŞ to w przyszÂłoÂści innym .
pozdr.
Wysłany: 2012-02-25, 07:19
push lock to przecieÂż :naciÂśnij Âżeby zablokowaĂŚ,po skoĂączeniu regulacji,Âżeby siĂŞ samo nie przestawiÂło.
jarbia
Wysłany: 2012-02-25, 14:26
Hobbysta ,amator
Jacenty tak w³aœnie napisa³em koledze.Odruchowo jednak jak takim pokrêt³em krêcisz to mo¿e siê przypadkowo wcisn¹Ì i wtedy nie reguluje ,ale mo¿e siê obracaÌ ,bo ta blokada nie jest solidna .
pozdr
...kuba...
Wysłany: 2012-02-27, 18:07
Witam, ja rĂłwnieÂż, mam maÂły problem z tym reduktorem... a mianowicie nie wiem jak go ustawiĂŚ;/ bo jak mam na sprĂŞÂżarce ciÂśnienie 6b i skrĂŞcĂŞ prawie na max reduktor, zamknĂŞ zawĂłr pow. za reduktorem to na manometrze reduktora dalej mam 6b;/ reduktor mam ustawiaĂŚ przy otwartym pistolecie?
Wysłany: 2012-02-27, 20:59
Witam problem rozwiÂązany..
MiaÂłem obruconÂą membrankĂŞ i sprĂŞÂżynkĂŞ (11 w schemacie) w zÂłym miejscu.
Prosze schemat moÂże pomoÂże (mi pomĂłgÂł i to bardzo)
jarbia
Wysłany: 2012-02-27, 21:26
Hobbysta ,amator
Juny, my tu snujemy ró¿ne teorie a Ty nie wspomnia³eœ ¿e by³ rozbierany ,a to by³a wa¿na informacja i pomog³aby w szybszym rozwi¹zaniu problemu.
pozdr.
Wysłany: 2012-02-28, 22:10
Ja nawet nie wiedziaÂłem, leÂży w domu duÂżo czasu.. :D
