modelarz
Wysłany: 2012-04-01, 17:54 Jaki pistolet HP czy HVLP ? i co polecacie...
Posty: 30 Skąd: Czernica
Witam, tak jak w temaci jaki pistolet wybraĂŚ HP czy HVLP ?? Oraz co polecacie w przedziale cenowym 90-135zÂł ??? Sico ?? na allegro widziaÂłem teraz jakieÂś wyprzedaÂże czy warto kupowaĂŚ taki pistolet ?. Nie staĂŚ mnie na sata'e i inne pistolety z tej klasy. Obecnie mam 3 pistolety, 2 starsze i jeden kupiony niedawno (ale to bardziej amatorski). Zastanawiam siĂŞ na sico lub podobnymi producentami. Co polecacie w takim przedziale ?? |
grzechoo2008
Wysłany: 2012-04-01, 17:57
Pomógł: 4 razy Posty: 377 Skąd: kuj-pom
Ten temat dla Ciebie moÂże siĂŞ skoĂączyĂŚ sÂłabo jak modowie siĂŞ pojawiÂą na forum |
modelarz
Wysłany: 2012-04-01, 18:00
PrzeglÂądaÂłem forum i nie znalazÂłem odpowiedzi na swoje pytanie. To co jest nie tak |
Wysłany: 2012-04-01, 18:02
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
modelarz napisał/a: | To co jest nie tak |
Prima aprillis. |
modelarz
Wysłany: 2012-04-01, 18:08
No to mnie zrobiÂł a tak na powaÂżnie to co byÂście mi polecili sensownego z tego przedziaÂłu? czy lepiej jakiÂś uÂżywany ? |
Wysłany: 2012-04-01, 18:22
modelarz napisał/a: | a tak na powaÂżnie |
To siĂŞ robi tak...
Wchodzisz na allegro,
wpisujesz w SZUKAJ ... pistolet niedrogi dobry trwaÂły i doskonaÂły
klik..SZUKAJ
wyskakuje milion propozycji i wtedy... woÂłasz kobietĂŞ, ÂżonĂŞ, cĂłrkĂŞ, kochankĂŞ
Niech wybierze taki co jej siĂŞ spodoba kolor ksztaÂłt,,, cokolwiek.
Wtedy klikasz KUP TERAZ
I cieszysz siĂŞ z dobrze dokonanego wyboru.
Polecam |
Chali68
Wysłany: 2012-04-01, 18:27
ProszĂŞ Pana modelarz ze wzglĂŞdu na to Âże przed Panem juÂż byÂł za trzy zÂłote i mnie bardzo w....wiÂł to Panu odpowiem niech Pan dozbiera do 200zÂł i kupi Profesional hvlp z dyszÂą 1,3 bĂŞdzie Pan mĂłgÂł nakÂładaĂŚ bejce i lakiery akryl. Ten sprzĂŞt dostanie Pan na elakiery.pl z gwarancjÂą. To chyba wszystko wyjaÂśnia ÂżyczĂŞ miÂłej pracy.Pozdrawiam |
modelarz
Wysłany: 2012-04-01, 18:30
No moÂże udaÂły by sie uzbieraĂŚ 200zÂł to jaki dokÂładnie model jakiego producenta ? |
Chali68
Wysłany: 2012-04-01, 18:51
JuÂż napisaÂłem polski z poznania fima Fachowiec.Nazywa siĂŞ profesional hvlp bardzo dobÂże wykonane Âżelazo,zestaw narawczy caÂłe 99zÂł teraz juÂż chyba jasne. |
Nokia
Wysłany: 2012-04-01, 19:03
Pomógł: 8 razy Posty: 523 Skąd: Silesia City Center
Co to za HVLP za 200 zÂł ? Myslisz ze to bedzie prawdziwe HVLP ?
Co do takich niskocisnieniowców z czajna ta³n w sobote mia³em okazje przetesowac jednorazowo sico hvlp 1.2 do tego w¹¿ 10mm i kompresor z zbiornikiem 270 l wiec powietrze by³o, a jaki by³a miot³a ?
________________________ <--- taka duuuuuuuuuuuuuuuza na maxymalnym rozkreceniu.
Bierz HP, zadne ha faÂł el pe ki |
Sw.Piotrek
Wysłany: 2012-04-02, 03:17
Pomógł: 2 razy Posty: 638 Skąd: ÂŁĂłdÂź
Lub LVLP... po za tym, musisz wybraĂŚ pistolet ktĂłry bĂŞdzie odpowiedni dla wydajnoÂści twojego kompresora.
P.S. Tiger XRP fajnie leÂży w dÂłoni i nie jest chiĂąski |
modelarz
Wysłany: 2012-04-03, 19:56
Czyli nie zawracaĂŚ sobie gÂłowy pistoletami Sico ? To lepiej poszukaĂŚ coÂś uÂżywanego ale firmowego ?? |
Sw.Piotrek
Wysłany: 2012-04-03, 20:06
Modelarz tak byÂło by najlepiej. Sico czy np. Fobo to takie lakiernicze dno. |
Nokia
Wysłany: 2012-04-03, 20:17
Ale jesli juz mĂłwimy o dnie to Sico Brozne hp wypada najlepiej |
Wysłany: 2012-04-03, 21:51
modelarz napisał/a: | lepiej poszukaĂŚ coÂś uÂżywanego ale firmowego |
Wysłany: 2012-04-03, 21:53
Sw.Piotrek napisał/a: | Modelarz tak byÂło by najlepiej. Sico czy np. Fobo to takie lakiernicze dno. |
SÂłuchaj Piotrka, on wie co pisze.
WidziaÂł jak jego koleÂżanki paznokcie malujÂą i juÂż kabine i satĂŞ im zaÂłatwia.
Tam zapytaÂł, tu wkleiÂł.
Spoko koles ten Piotrek. |
Sw.Piotrek
Wysłany: 2012-04-03, 22:08
-1
Jak Âłatwo naprostowaĂŚ KrĂłla Juliana
Ciekawe ile czasu zajmie mu wrĂłcenie do promowania g@wnianych rozwiÂązaĂą.
CZAS!
START! |
Dumel19
Wysłany: 2012-04-03, 22:26
Pomógł: 5 razy Posty: 397 Skąd: LKR
Panowie, spokojnie weÂźcie piwko, napijmy sie wspĂłlnie, ÂświĂŞta idÂą trzeba wyluzowaĂŚ a nie spinaĂŚ sie |
Wysłany: 2012-04-04, 00:16
Dumel19 napisał/a: | Panowie, spokojnie weÂźcie piwko, napijmy sie wspĂłlnie, ÂświĂŞta idÂą trzeba wyluzowaĂŚ a nie spinaĂŚ sie | ja pije i to nie 1 i nie ostatnie:D:D:D:D |
modelarz
Wysłany: 2012-04-05, 18:47
rbk1979
Wysłany: 2012-04-06, 08:52
Sico nie znam i mysle ze nie poznam ale moge ci polecic z tej pó³ki ekonomicznej tigera xrp dysza 1,4 kumpel od ponad roku maluje nim ciagniki i inne narzedzia rolnicze uzywa go codziennie czesto zostawia go na noc w nitrze i musze przyznac ze niezle sobie radzi a co najwazniejsze jest trwaly. Troche drozszy od tego sico ale sprawdzony z akrylami. |
Dumel19
Wysłany: 2012-04-06, 12:46
Drogi Panie modelarzu, jeÂśli juÂż rozmawiamy o pistoletach to ja od ponad roku mam taki: http://allegro.pl/pistole...2230415658.html i nic mu nie dolega, nie kicha, Âżaden katar go nie Âłapie, o pistoletach na forum jest parĂŞ kilometrĂłw stron, a jeÂśli chcesz kupiĂŚ tani pistolet to komory nie masz jak mniemam, wiĂŞc ja polecam ten co jest w linku, mĂłj drugi pistolet to airgunsa az3 hte2 i teÂż daje rade, jak sie dba o pistolet to i sie nie rozleci, ale osobiÂście wolaÂłbym nie hvlp tylko rp, sprezarke mam 50l i jak narazie sie nie spaliÂła ale te tanie hvlp wcale nie sÂą hvlp wiĂŞc proponuje kupiĂŚ coÂś taniego jesli nie jesz chleba z lakiernictwa. sico nie widziaÂłem wiĂŞc nic nie powiem. jak masz talenta to kup waÂłek i pedzel i teÂż umalujesz co bedziesz chciaÂł pozdrawiam |
Wysłany: 2012-04-07, 16:54
Pomógł: 4 razy Posty: 905
modelarz
zadaÂłeÂś pytanie jaki pistolet wybraĂŚ HVLP czy RP ?
To tak jakbyÂś zapytaÂł siĂŞ wszystkich, ktĂłry samochĂłd jest lepszy terenowy czy sportowy ?
Stary kaÂżdym innaczej siĂŞ pracuje.
I wszystko zaleÂży od upodobaĂą uÂżytkownika.
A za takÂą kaske to w cuda nie wierz, Âże rakiete kupisz.
Chyba, Âże chodzi o sume raty.
W pracy mam Sate 4000 RP i Speeda WysokociÂśnieniowego
Atomizacja tego samego materiaÂłu z obydwu pistoletĂłw jest nieporĂłwnywalna.
Nie chodzi o cene ale o efekt koĂącowy Twojej pracy.
Nie sprĂłbujesz to siĂŞ nie dowiesz, ktĂłry ci pasuje.
