modelarz
Wys³any: 2012-04-01, 18:54 Jaki pistolet HP czy HVLP ? i co polecacie...
Posty: 30 Sk±d: Czernica
| Witam, tak jak w temaci jaki pistolet wybraæ HP czy HVLP ?? Oraz co polecacie w przedziale cenowym 90-135z³ ??? Sico ?? na allegro widzia³em teraz jakie¶ wyprzeda¿e czy warto kupowaæ taki pistolet ?. Nie staæ mnie na sata'e i inne pistolety z tej klasy. Obecnie mam 3 pistolety, 2 starsze i jeden kupiony niedawno (ale to bardziej amatorski). Zastanawiam siê na sico lub podobnymi producentami. Co polecacie w takim przedziale ?? |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-04-01, 18:57
Ten temat dla Ciebie mo¿e siê skoñczyæ s³abo jak modowie siê pojawi± na forum |
modelarz
Wys³any: 2012-04-01, 19:00
| Przegl±da³em forum i nie znalaz³em odpowiedzi na swoje pytanie. To co jest nie tak |
Wys³any: 2012-04-01, 19:02
| modelarz napisa³/a: | | To co jest nie tak |
Prima aprillis. |
modelarz
Wys³any: 2012-04-01, 19:08
No to mnie zrobi³ a tak na powa¿nie to co by¶cie mi polecili sensownego z tego przedzia³u? czy lepiej jaki¶ u¿ywany ? |
Wys³any: 2012-04-01, 19:22
| modelarz napisa³/a: | | a tak na powa¿nie |
To siê robi tak...
Wchodzisz na allegro,
wpisujesz w SZUKAJ ... pistolet niedrogi dobry trwa³y i doskona³y
klik..SZUKAJ
wyskakuje milion propozycji i wtedy... wo³asz kobietê, ¿onê, córkê, kochankê
Niech wybierze taki co jej siê spodoba kolor kszta³t,,, cokolwiek.
Wtedy klikasz KUP TERAZ
I cieszysz siê z dobrze dokonanego wyboru.
Polecam |
Chali68
Wys³any: 2012-04-01, 19:27
| Proszê Pana modelarz ze wzglêdu na to ¿e przed Panem ju¿ by³ za trzy z³ote i mnie bardzo w....wi³ to Panu odpowiem niech Pan dozbiera do 200z³ i kupi Profesional hvlp z dysz± 1,3 bêdzie Pan móg³ nak³adaæ bejce i lakiery akryl. Ten sprzêt dostanie Pan na elakiery.pl z gwarancj±. To chyba wszystko wyja¶nia ¿yczê mi³ej pracy.Pozdrawiam |
modelarz
Wys³any: 2012-04-01, 19:30
| No mo¿e uda³y by sie uzbieraæ 200z³ to jaki dok³adnie model jakiego producenta ? |
Chali68
Wys³any: 2012-04-01, 19:51
| Ju¿ napisa³em polski z poznania fima Fachowiec.Nazywa siê profesional hvlp bardzo dob¿e wykonane ¿elazo,zestaw narawczy ca³e 99z³ teraz ju¿ chyba jasne. |
Nokia
Wys³any: 2012-04-01, 20:03
Co to za HVLP za 200 z³ ? Myslisz ze to bedzie prawdziwe HVLP ?
Co do takich niskocisnieniowców z czajna ta³n w sobote mia³em okazje przetesowac jednorazowo sico hvlp 1.2 do tego w±¿ 10mm i kompresor z zbiornikiem 270 l wiec powietrze by³o, a jaki by³a miot³a ?
________________________ <--- taka duuuuuuuuuuuuuuuza na maxymalnym rozkreceniu.
Bierz HP, zadne ha fa³ el pe ki |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-04-02, 04:17
Lub LVLP... po za tym, musisz wybraæ pistolet który bêdzie odpowiedni dla wydajno¶ci twojego kompresora.
P.S. Tiger XRP fajnie le¿y w d³oni i nie jest chiñski |
modelarz
Wys³any: 2012-04-03, 20:56
| Czyli nie zawracaæ sobie g³owy pistoletami Sico ? To lepiej poszukaæ co¶ u¿ywanego ale firmowego ?? |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-04-03, 21:06
| Modelarz tak by³o by najlepiej. Sico czy np. Fobo to takie lakiernicze dno. |
Nokia
Wys³any: 2012-04-03, 21:17
Ale jesli juz mówimy o dnie to Sico Brozne hp wypada najlepiej |
Wys³any: 2012-04-03, 22:51
| modelarz napisa³/a: | | lepiej poszukaæ co¶ u¿ywanego ale firmowego |
Wys³any: 2012-04-03, 22:53
| Sw.Piotrek napisa³/a: | | Modelarz tak by³o by najlepiej. Sico czy np. Fobo to takie lakiernicze dno. |
S³uchaj Piotrka, on wie co pisze.
Widzia³ jak jego kole¿anki paznokcie maluj± i ju¿ kabine i satê im za³atwia.
Tam zapyta³, tu wklei³.
Spoko koles ten Piotrek. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-04-03, 23:08
-1
Jak ³atwo naprostowaæ Króla Juliana
Ciekawe ile czasu zajmie mu wrócenie do promowania g@wnianych rozwi±zañ.
CZAS!
START! |
Dumel19
Wys³any: 2012-04-03, 23:26
Panowie, spokojnie we¼cie piwko, napijmy sie wspólnie, ¶wiêta id± trzeba wyluzowaæ a nie spinaæ sie |
Wys³any: 2012-04-04, 01:16
| Dumel19 napisa³/a: | | Panowie, spokojnie we¼cie piwko, napijmy sie wspólnie, ¶wiêta id± trzeba wyluzowaæ a nie spinaæ sie | ja pije i to nie 1 i nie ostatnie:D:D:D:D |
modelarz
Wys³any: 2012-04-05, 19:47
rbk1979
Wys³any: 2012-04-06, 09:52
| Sico nie znam i mysle ze nie poznam ale moge ci polecic z tej pó³ki ekonomicznej tigera xrp dysza 1,4 kumpel od ponad roku maluje nim ciagniki i inne narzedzia rolnicze uzywa go codziennie czesto zostawia go na noc w nitrze i musze przyznac ze niezle sobie radzi a co najwazniejsze jest trwaly. Troche drozszy od tego sico ale sprawdzony z akrylami. |
Dumel19
Wys³any: 2012-04-06, 13:46
Drogi Panie modelarzu, je¶li ju¿ rozmawiamy o pistoletach to ja od ponad roku mam taki: http://allegro.pl/pistole...2230415658.html i nic mu nie dolega, nie kicha, ¿aden katar go nie ³apie, o pistoletach na forum jest parê kilometrów stron, a je¶li chcesz kupiæ tani pistolet to komory nie masz jak mniemam, wiêc ja polecam ten co jest w linku, mój drugi pistolet to airgunsa az3 hte2 i te¿ daje rade, jak sie dba o pistolet to i sie nie rozleci, ale osobi¶cie wola³bym nie hvlp tylko rp, sprezarke mam 50l i jak narazie sie nie spali³a ale te tanie hvlp wcale nie s± hvlp wiêc proponuje kupiæ co¶ taniego jesli nie jesz chleba z lakiernictwa. sico nie widzia³em wiêc nic nie powiem. jak masz talenta to kup wa³ek i pedzel i te¿ umalujesz co bedziesz chcia³ pozdrawiam |
Wys³any: 2012-04-07, 17:54
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
modelarz
zada³e¶ pytanie jaki pistolet wybraæ HVLP czy RP ?
To tak jakby¶ zapyta³ siê wszystkich, który samochód jest lepszy terenowy czy sportowy ?
Stary ka¿dym innaczej siê pracuje.
I wszystko zale¿y od upodobañ u¿ytkownika.
A za tak± kaske to w cuda nie wierz, ¿e rakiete kupisz.
Chyba, ¿e chodzi o sume raty.
W pracy mam Sate 4000 RP i Speeda Wysokoci¶nieniowego
Atomizacja tego samego materia³u z obydwu pistoletów jest nieporównywalna.
Nie chodzi o cene ale o efekt koñcowy Twojej pracy.
Nie spróbujesz to siê nie dowiesz, który ci pasuje.
