blackmoon
Wys³any: 2008-02-19, 22:01   Przebarwienia na lakierze. Co z tym zrobiæ?
Witam kolegow mam problem lakuje wlasnie autko poprawka po jakims naszym koledze po fachu sprawa dotyczy przebarwien (prawdopodobnie zbyt duza ilosc utwardzacza w szpachli) wyizolowalem podkladem a tu kicha to samo...kiedys byl taki podklad Du pointa washprimer ale nie mam mieszalni Du pointa moze ktos wie czym to zast±pic tamten podkladzik byl rewalacja na takie przypadki pozdrawiam[
Wys³any: 2008-02-19, 22:33
Sk±d: Krasiniec
Jest wash primer z NOVOLA http://www.novol.pl/strony/1/i/1136.php Ale nie wiem bo nie stosowalem tego. Niech inni sie wypowiedza co stosowali.
DrCruel
Wys³any: 2008-02-20, 08:29
Wash primer to b³±d. To jest materia³ o zupe³nie innym przeznaczeniu. Zapomnij o nim!
Problem przebarwieñ jest znany i by³ ju¿ opisywany na forum ale chyba na starym, trzeba poszukaæ.
Nie wdaj±c siê w przyczyny masz jedno wyj¶cie. Przeszlifowaæ jeszcze raz element (miejsce) gdzie by³a naprawa i w celu zaizolowania musisz po³o¿yæ jeden z dwóch materia³ów:
1. szpachlówka natryskowa
2. podk³ad epoksydowy
Dalsza naprawa tak jak wcze¶niej. Ja wybra³bym pierwsze rozwi±zanie choæ jest bardziej pracoch³onne.
Czy klient pamiêta kiedy by³a robiona ta wadliwa naprawa? Czy to by³o lato?
