lordik
Wys³any: 2012-06-19, 17:21 Cieniowanie akrylu
narazie amator :)
Pomóg³: 1 raz Posty: 199 Sk±d: Zahajki Lubelskie
Na obrazku s± 2 sposoby jakimi robi³em.
(Maska jest w kolorze czerwonym)
Pod 1:
Dorobiony jest kolor w bazie odpowiadaj±cy kolorowi maski
Na czerwono jest pomalowane baz± na ¿ó³to lakierem bezbarwnym.
I problem polega na tym ¿e na czarno jest zaznaczona granica akrylu z lakierem bezbarwnym.
Widaæ jak siê spoleruje taki bia³y pasek (kto tak robi³ to wie o co chodzi)
Jak robiæ aby tak siê nie robi³o
Pod 2:
Dorobiony jest kolor w akrylu pasuj±cy do maski.
Pomaluje siê i kolor pasuje
Problem polega na tym ¿e jak siê poleruje to na granicy starego akrylu i nowego zmienia siê kolor na ciemniejszy.
Jak temu zaradzic
(maluje pistoletem jak co¶ nie sprayem w paincie )
Dziêki za odpowied¼
| Plik ¶ci±gniêto 248 raz(y) 137.19 KB |
Wys³any: 2012-06-19, 17:42
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Nie odpowiadaj±c bezpo¶rednio na twoje pytanie powiem tak - ja szybciej zrobiê
1- cieniowanie bazy na fragmencie maski z pokryciem ca³ej lakierem
2- pomalujê ca³± maskê akrylem
Zastanawia³e¶ siê na takim rozwi±zaniem |
lordik
Wys³any: 2012-06-19, 20:35
narazie amator :)
Tak robiê do tej pory lub do rantu
Ale nie da siê tak wycieniowaæ aby nie by³o widaæ przej¶cia z bezbarwnego na akryl? |
Wys³any: 2012-06-19, 21:21
| Homer S. napisa³/a: | Nie odpowiadaj±c bezpo¶rednio na twoje pytanie powiem tak - ja szybciej zrobiê
Ja te¿ zgadzam sie z Homerem S.,dobrze ci doradzi³,masz element wykrêcony,wiec po co kombinowaæ z cieniowaniem?
Takie co¶ nazywa sie "naprawa panelowa".... |
Wys³any: 2012-06-19, 21:36
| lordik napisa³/a: | | Ale nie da siê tak wycieniowaæ aby nie by³o widaæ przej¶cia z bezbarwnego na akryl? |
Ale¿ siê przecie¿ da.
Z pomoc± rozcieñczalnika do cieniowania wchodzi siê na dachy, jak konstrukcja s³upka nie pozwala na zakoñczenie lakierowania na samym s³upku.
Wiêc skoro mo¿na dach, mozna i maske i drzwi,,, cokolwiek.
Oczywi¶cie bez¶ladowo. |
JAROGTS
Wys³any: 2012-06-19, 22:03
Pomóg³: 1 raz Posty: 169 Sk±d: Bia³ystok
| Na szkoleniu technik mówi³ ¿e nie zaleca siê cieniowaæ na powierzchniach poziomych tj maska , dach.;) |
Wys³any: 2012-06-19, 22:16
| JAROGTS napisa³/a: | | ¿e nie zaleca siê cieniowaæ na powierzchniach poziomych tj maska , dach.;) |
Dok³adnie,,, ale jak sie kto¶ uprze to siê da. |
Wys³any: 2012-06-19, 22:40
| Lackdoctor napisa³/a: | | JAROGTS napisa³/a: | | ¿e nie zaleca siê cieniowaæ na powierzchniach poziomych tj maska , dach.;) |
kto¶ kiedy¶ powiedzia³;jak mozna zgwa³ciæ prostytutkê?a potem okaza³o sie mo¿na...
...to mi chyba moderator wytnie..... |
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 07:00
narazie amator :)
A jak to wycieniowaæ (jak bym malowa³ tak± maskê wykrêcon± to jasne ¿e bym siê nie bawi³)
Ale mi bardziej chodzi o tylne nadkole (od lampy tylnej jakie¶ 30cm-40cm do przodu) i tam chcê zrobiæ aby przej¶cia nie by³o bo na dach nie chce uciekaæ tak daleko)
A w przypadku 2 to jak zrobiæ aby nie by³o widaæ przej¶cia z akrylu na akryl?? |
Wys³any: 2012-06-21, 09:07
Kolego wrzuæ zdjêcie tego co bêdziesz lakierowa³,bêdzie ³atwiej wyt³umaczyæ.
Pozdro |
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 20:43
narazie amator :)
Na niebiesko baza na szaro lakier bezbarwny (auto jest w akrylu)
Jak robiæ aby nie by³o widaæ przej¶cia??
Albo jak zlikwidowaæ to przej¶cie??
| Plik ¶ci±gniêto 15067 raz(y) 23.84 KB |
Wys³any: 2012-06-21, 20:56
Kolego jak nie masz wprawy to mo¿esz mieæ k³opot na takim elemencie.lepiej wycieniuj sobie bazê a bezbarwnym ca³o¶æ z przej¶ciem na s³upku.
Pozdro |
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 21:55
narazie amator :)
A akrylem jak lecieæ??
Spróbuje sobie na masce bo mam 3 sztuki
2 nawet z minimalnymi wgiêciami do treningu dobre
Podpowiedz mi co i jak robiæ krok po kroku
za³ó¿my ze mam ten element ju¿ w podk³adzie tam gdzie niebieskie a gdzie szary to tam akryl bêdê k³ad³. Jako¶ bardziej rozpylaæ?? (mam pistolet Iwata Air Gunsa AZ3 HTE2 to siê bêdzie dobrze malowaæ trochê farby ju¿ przez niego przesz³o to tak¿e malowaæ umiem )
Chcê ci±gle udoskonalaæ technikê wiêc nie ma rzeczy nie do zrobienia tylko trzeba czasu chêci i materia³ów |
Wys³any: 2012-06-21, 22:55
ostatnio robi³em Ducato w akrylu
| Plik ¶ci±gniêto 399 raz(y) 95.88 KB |
Wys³any: 2012-06-21, 22:56
i tak by³o cieniowane
| Plik ¶ci±gniêto 2191 raz(y) 66.24 KB |
Wys³any: 2012-06-21, 23:04
przede wszystkim zaopatrz siê w rozcieñczalnik do cieniowania
gdy pokryjesz miejsce naprawiane,tam gdzie podk³ad cieniujesz coraz szerzej.
po polakierowaniu podk³adu,poci±gnij trochê szerzej,potem rozrób akryl 1:1 z rozp.do cieniowania i na koñcu poleæ trochê dalej samym rozcieñczalnikiem do cieniowania,delikatna mgie³ka bo jest jak woda,szybko leci.
Przede wszystkim miejsce cieniowane musi byæ starannie przygotowane,bo w przeciwnym razie w trakcie polerowania ca³y czas bêdziesz mia³ widoczne odciêcie.
Aha i jak polerujesz,nie wiem czy papierem,czy Trizactami? to szlifuj tylko miejsce gdzie jest akryl,tam gdzie jest polakierowane samym rozpuchem do cieniowania tylko past±.
mam nadzieje,¿e wyt³umaczy³em w miarê zrozumiale,jak co¶ to pytaj.
Pozdro |
Wys³any: 2012-06-21, 23:08
| lordik napisa³/a: | Chcê ci±gle udoskonalaæ technikê wiêc nie ma rzeczy nie do zrobienia tylko trzeba czasu chêci i materia³ów |
tak jest |
lordik
Wys³any: 2012-06-22, 08:21
narazie amator :)
Dziêki za odpowiedzi i sukcesów w pracy |
MariuszGDA
Wys³any: 2016-01-07, 21:29 Akryl
Trochê odmra¿am ale podobne zagadnienie...
Jak wykonaæ dobrze cieniowania na samym akrylu? Na wierzch nie dajê bezbarwnego bo to stare auto tylko z akrylem. Widzê, ¿e chyba to ducato jest bez bezbarwnego czy siê mylê? |
Wys³any: 2016-01-08, 10:25
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| pawel1108 napisa³/a: | przede wszystkim zaopatrz siê w rozcieñczalnik do cieniowania
Pozdro |
