lordik
Wys³any: 2012-06-19, 16:21   Cieniowanie akrylu
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Na obrazku s± 2 sposoby jakimi robi³em.
(Maska jest w kolorze czerwonym)
Pod 1:
Dorobiony jest kolor w bazie odpowiadaj±cy kolorowi maski
Na czerwono jest pomalowane baz± na ¿ó³to lakierem bezbarwnym.
I problem polega na tym ¿e na czarno jest zaznaczona granica akrylu z lakierem bezbarwnym.
Widaæ jak siê spoleruje taki bia³y pasek (kto tak robi³ to wie o co chodzi)
Jak robiæ aby tak siê nie robi³o :?:
Pod 2:
Dorobiony jest kolor w akrylu pasuj±cy do maski.
Pomaluje siê i kolor pasuje
Problem polega na tym ¿e jak siê poleruje to na granicy starego akrylu i nowego zmienia siê kolor na ciemniejszy.
Jak temu zaradzic :?:
(maluje pistoletem jak co¶ nie sprayem w paincie :D :D )
Dziêki za odpowied¼
Plik ¶ci±gniêto 255 raz(y) 137.19 KB
Wys³any: 2012-06-19, 16:42
Nie odpowiadaj±c bezpo¶rednio na twoje pytanie powiem tak - ja szybciej zrobiê
1- cieniowanie bazy na fragmencie maski z pokryciem ca³ej lakierem :tak:
2- pomalujê ca³± maskê akrylem :tak:
Zastanawia³e¶ siê na takim rozwi±zaniem :?:
lordik
Wys³any: 2012-06-19, 19:35
narazie amator :)
Tak robiê do tej pory lub do rantu :D
Ale nie da siê tak wycieniowaæ aby nie by³o widaæ przej¶cia z bezbarwnego na akryl?
Wys³any: 2012-06-19, 20:21
Homer S. napisa³/a:
Ja te¿ zgadzam sie z Homerem S.,dobrze ci doradzi³,masz element wykrêcony,wiec po co kombinowaæ z cieniowaniem?
Takie co¶ nazywa sie "naprawa panelowa".... :spoko:
Wys³any: 2012-06-19, 20:36
lordik napisa³/a:
Ale¿ siê przecie¿ da.
Z pomoc± rozcieñczalnika do cieniowania wchodzi siê na dachy, jak konstrukcja s³upka nie pozwala na zakoñczenie lakierowania na samym s³upku.
Wiêc skoro mo¿na dach, mozna i maske i drzwi,,, cokolwiek.
Oczywi¶cie bez¶ladowo.
JAROGTS
Wys³any: 2012-06-19, 21:03
Sk±d: Bia³ystok
Na szkoleniu technik mówi³ ¿e nie zaleca siê cieniowaæ na powierzchniach poziomych tj maska , dach.;)
Wys³any: 2012-06-19, 21:16
JAROGTS napisa³/a:
Dok³adnie,,, ale jak sie kto¶ uprze to siê da.
Wys³any: 2012-06-19, 21:40
JAROGTS napisa³/a:
kto¶ kiedy¶ powiedzia³;jak mozna zgwa³ciæ prostytutkê?a potem okaza³o sie mo¿na... :D
...to mi chyba moderator wytnie..... :x:
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 06:00
narazie amator :)
A jak to wycieniowaæ (jak bym malowa³ tak± maskê wykrêcon± to jasne ¿e bym siê nie bawi³)
Ale mi bardziej chodzi o tylne nadkole (od lampy tylnej jakie¶ 30cm-40cm do przodu) i tam chcê zrobiæ aby przej¶cia nie by³o bo na dach nie chce uciekaæ tak daleko)
A w przypadku 2 to jak zrobiæ aby nie by³o widaæ przej¶cia z akrylu na akryl??
Wys³any: 2012-06-21, 08:07
Kolego wrzuæ zdjêcie tego co bêdziesz lakierowa³,bêdzie ³atwiej wyt³umaczyæ.
Pozdro
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 19:43
narazie amator :)
Na niebiesko baza na szaro lakier bezbarwny (auto jest w akrylu)
Jak robiæ aby nie by³o widaæ przej¶cia??
Albo jak zlikwidowaæ to przej¶cie??
Plik ¶ci±gniêto 15737 raz(y) 23.84 KB
Wys³any: 2012-06-21, 19:56
Kolego jak nie masz wprawy to mo¿esz mieæ k³opot na takim elemencie.lepiej wycieniuj sobie bazê a bezbarwnym ca³o¶æ z przej¶ciem na s³upku.
Pozdro
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 20:55
narazie amator :)
A akrylem jak lecieæ??
Spróbuje sobie na masce bo mam 3 sztuki :)
2 nawet z minimalnymi wgiêciami do treningu dobre :D
Podpowiedz mi co i jak robiæ krok po kroku :)
za³ó¿my ze mam ten element ju¿ w podk³adzie tam gdzie niebieskie a gdzie szary to tam akryl bêdê k³ad³. Jako¶ bardziej rozpylaæ?? (mam pistolet Iwata Air Gunsa AZ3 HTE2 to siê bêdzie dobrze malowaæ trochê farby ju¿ przez niego przesz³o to tak¿e malowaæ umiem )
Chcê ci±gle udoskonalaæ technikê wiêc nie ma rzeczy nie do zrobienia tylko trzeba czasu chêci i materia³ów :)
Wys³any: 2012-06-21, 21:55
ostatnio robi³em Ducato w akrylu
Plik ¶ci±gniêto 406 raz(y) 95.88 KB
Wys³any: 2012-06-21, 21:56
i tak by³o cieniowane
Plik ¶ci±gniêto 2211 raz(y) 66.24 KB
Wys³any: 2012-06-21, 22:04
przede wszystkim zaopatrz siê w rozcieñczalnik do cieniowania
gdy pokryjesz miejsce naprawiane,tam gdzie podk³ad cieniujesz coraz szerzej.
po polakierowaniu podk³adu,poci±gnij trochê szerzej,potem rozrób akryl 1:1 z rozp.do cieniowania i na koñcu poleæ trochê dalej samym rozcieñczalnikiem do cieniowania,delikatna mgie³ka bo jest jak woda,szybko leci.
Przede wszystkim miejsce cieniowane musi byæ starannie przygotowane,bo w przeciwnym razie w trakcie polerowania ca³y czas bêdziesz mia³ widoczne odciêcie.
Aha i jak polerujesz,nie wiem czy papierem,czy Trizactami? to szlifuj tylko miejsce gdzie jest akryl,tam gdzie jest polakierowane samym rozpuchem do cieniowania tylko past±.
mam nadzieje,¿e wyt³umaczy³em w miarê zrozumiale,jak co¶ to pytaj.
Pozdro
Wys³any: 2012-06-21, 22:08
lordik napisa³/a:
tak jest :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
lordik
Wys³any: 2012-06-22, 07:21
narazie amator :)
Dziêki za odpowiedzi i sukcesów w pracy :D
MariuszGDA
Wys³any: 2016-01-07, 21:29   Akryl
Trochê odmra¿am ale podobne zagadnienie...
Jak wykonaæ dobrze cieniowania na samym akrylu? Na wierzch nie dajê bezbarwnego bo to stare auto tylko z akrylem. Widzê, ¿e chyba to ducato jest bez bezbarwnego czy siê mylê?
Wys³any: 2016-01-08, 10:25
pawel1108 napisa³/a:
Pozdro
