kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 00:38   Polerka - kilka pytañ
Od d³u¿szego czasu polerowa³em zawsze w ten sam sposób. Matowi³em bezbarwny 1500, 2000 i na koniec 2500. Potem Farecla G3 albo Mirka gruboziarnista na niebieskiej albo bia³ej g±bce i jazda na sucho (ew troszkê wody do podwy¿szonych obrotów). Na koniec zmniejszalem docisk i by³o ok. Czasem dawa³em jeszcze politure 3m ale z reguly nie bylo potrzeby. Nie robilem jednak czarnych od dawna czarnych wózków a taki mnie w³asnie czeka i mam kilka pytan.
Po pierwsze co stosujecie do polerki wykoñczeniowej po polerce G3 i podobnymi? Jaka gabka do tego?
W jaki sposób radzicie nakladaæ politure? Szmatk± czy futrem baranim na maszynie?
Czeka mnie rowniez polerka czarnego metaliku na ktorym pod swiatlo widac smugi po polerce. Jak sie tego pozbyc?
Wys³any: 2008-02-29, 09:39
Pomóg³: 21 razy
kpopis napisa³/a:
g10 na czarnej gabce
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 11:30
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
po g10 na pewno nie znikn± smugi raczej próbuj 3m na sucho plus mleczko finiszowe
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 11:37
Co masz na mysli mowiac 3m sa sucho? Chodzi o jakis preparat zamiast G3 czy juz po G3. Jaki kolor zatyczki ma mleczko finiszowe?
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 12:25
fast cut bia³a nakrêtka + mleczko czarna
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 13:02
Rozumiem ze mleczko finiszowe podobnie jak G3 na czanej g±bce?
Uzywacie do czegos futra baraniego?
Wys³any: 2008-02-29, 15:51
Pomóg³: 21 razy
od zawsze poleruje 2000+g3+g10 i nigdy zadnych smug nie mailem. nie wiem jak wy to robicie :)
o co chodzi ze smugami ? jak to wyglada?
Wys³any: 2008-02-29, 16:08   q
ja mam sposób taki: miêkka g±bka (czarna) pasta G3 + spryskanie wod± (jadê jedn± turê) nastêpnie sama woda i poprawiam znowu tak samo pasta z wod± i na koniec sama woda i smug nie ma ¿adnych, czasem u¿ywam jeszcze mleczka SONAX Auto Politura - Polecam bardzo, delikatnie je rozsmarowuje bia³ym czy¶ciwem i dos³ownie tylko wycieram POTEM CZY¶CIWEM nie trzeba tego praktycznie polerowaæ i siê trudziæ bo bardzo ³atwo siê rêcznie wciera i daje szybki efekt lepszego jeszcze po³ysku
Wys³any: 2008-02-29, 16:11
Pomóg³: 21 razy
robie podobnie. podstawa to duzo wody i niskie obroty.
Wys³any: 2008-02-29, 19:43
Ogólnie bêdê testowa³ teraz now± pastê jest dro¿sza od G3 o oko³o 30 z³ ale jedziemy ni± na sucho i siê tak nie ma¿e to wszystko, nie upieprzmy po³owy samochodu (zawsze jaka¶ wygoda nie trzeba potem myæ za du¿o - to wersja dla leniwych lub/i ceni±cych czas :P)
[ Dodano: 2008-02-29, 19:45 ]
a tak przy okazji, czy polerujecie wszystkie polakierowane uprzednio elementy?? ja np. zderzaki sobie daruje i inne tego typu plastiki...
Wys³any: 2008-02-29, 21:29
Pomóg³: 21 razy
zderzakow tez nie poleruje i inne listwy itp
cudak2004
Wys³any: 2008-02-29, 22:20
kpopis, jezli chodzi o g3 to jest t³usta i nia sie lipnie poleruje.Jezli chodzi o czarny kolor to najlepiej uzyj jakies pasty na sucho czy to mirka czy 3m lub APP P03 nastepnie mleczko 3m i do tego czarna gabka lub futro i masz po sprawie.Czy to metalik czy gladki kolor.Jezli sie chodzi o farekle jezeli polerowales nia to wiesz ze musisz wszystkie plastyki i i itp zamaskowac bo pozniej tego nie domyjesz.A zrobisz jak uwazasz pozdro
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 22:26
rbfm napisa³/a:
Przelec po czarnym metaliku maszyna na najnizszych obrotach to pod swiatlo bedziesz widzial ostatni ruch polerka jaki wykonales.
Odnosnie tych obrotow to takich niskich nie trzymam - tak kolo 1500-2000 (te 2000 to z wod±).
Pasty uzywam G3 albo ostatnio Mirka gruboscierna. Musze wyprobowac materialy polerskie od 3m. Mysle o "machine glaze" (z czerwona nakretk±) na czarnej gabce zamiast G10 i potem 3m zolta nakretka na szmatce.
cudak2004
Wys³any: 2008-02-29, 22:30
kpopis, proponuje ci jezli chodzi o czarne kolory dowiedz sie o firmie PRESTA zajebiste maja mleczka wykanczajace i woski np Aurora 4000 teraz to sie inaczej nazywa ale przykro mi nie pamietam.To co proponujesz spoko tym bardziej jezli chodzi o 3M maja zajebi.......... materialy do polerowania
Amiggo
Wys³any: 2008-02-29, 22:56
Ja polerkê robiê ¶rodkami 3M-a. Matujê P2500 na mokro, Trizact 3M na mokro, pasta polerska Fast Cut 3M na sucho (twarda g±bka, niskie obroty), politura Perfect-it 3M na sucho (miêkka g±bka, ¶rednie i wysokie obroty). Ot i wszystko :wink:
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 23:26
sam fast cut 3m niestety nie ze wszystkim bezbarwnymi sobie radzi dlatego dobrze jest wstêpnie przejechaæ g3 i najlepiej to robiæ na wymaskowanym jeszcze aucie a g10 proponuje sobie darowaæ bo efekty daje mizerne
kpopis
Wys³any: 2008-03-01, 00:12
A uzywal ktos politury 3m z b³ekitn± zatyczk±? http://allegro.pl/item320..._it_iii_3m.html
Amiggo
Wys³any: 2008-03-01, 01:11
kpopis napisa³/a:
To przecie¿ to politura Perfect-it 3M. :roll:
imnothep
Wys³any: 2008-03-10, 19:10
Panowie takie lamerskie pytanko, czy mozna w jaki¶ sposób odpolerowaæ klar aby wygl±da³ jak zaraz po malowaniu ?
pozdrawiam
Wys³any: 2008-03-10, 19:28
imnothep napisa³/a:
pozdrawiam
mo¿na go troszkê od¶wie¿yæ. Papier 2000 lub 2500 na mokro i polerka...
imnothep
Wys³any: 2008-03-10, 19:54
kalbi napisa³/a:
imnothep napisa³/a:
pozdrawiam
Kalbi dziêki ale to akurat wiem, chodzi mi o efekt ¶wie¿ego klaru takiego jak przed polerk±/ po polerowaniu niby siê ¶wieci ale to nie to samo ;)
Wys³any: 2008-03-10, 20:15
Pomóg³: 21 razy
imnothep napisa³/a:
nigdy nie osiagniesz takiego efektu. polerowanie to przeciez tworzenie rys.
